Frage zum zweiteiligen MC krümmer
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Hallo Forum,
also, da ich ja gerade meine karre zerrissen habe wegen kopfdichtung, krümmerdichtung und abgebrochenen krümmerstehbolzen. stellt sich mir jetzt die frage wie ich den zweiteiligen krümmer zuammenschraube? habe heute den krümmer zusammen geschraubt (neuesWellrohr) verbaut.
wo ich ihn wieder zusammen hatte, habe ich mal in die "flucht" geschaut und habe gesehen das die zwei hälften leicht verdreht sind.
jetzt ist meine frage, zuerst eine hälfte an den kopf schrauben dann das wellrohr einsetzt und dann die andere hälfte anschrauben? und ganz am schluss die schellen zu schrauben??
ich denke da ist am wenigsten spannung auf das wellrohr als wenn ich es jetzt leicht "verdreht" anschrauben würde.
was meinen die krümmerprofi´s?
mfg Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Re: Frage zum zweiteiligen MC krümmer
Moin Micha
der Verfasser des RLF 2-Ventil Mechanik hat geschrieben: Hinweis:
Der zweiteilige Abgaskrümmer darf nur komplett vormontiert eingebaut werden.
mal gespannt ob die Schrauberprofis was anderes sagen ...
Gruß Uwe
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
wie würde es denn der Uwe machen? :D
mfg Micha
Husqvarna AM415X
Ich denk genau wie Du ...
bin aber Laie und würde deshalb nach RLF verfahren wenn sich kein Profi findet der mich vom Gegenteil überzeugt :-)
wird der zwangsläufig windschief beim zusammenschrauben :shock:
hab zwar nur nen NF aber auch den 2-teiligen Krümmer ...
Gruß Uwe
habe meinen langsam angezogen, und das wellrohr nicht rausgenommen.
Einfach sehen dass beide Seiten ziemlich gleich anliegen und dann schön mit Drehmoment angezogen.
Woife
kaspar
Beitrag von kaspar »
Mal eine ganz blöde Frage :oops:
Ich lese immer nur Wellrohr.
Was mir fehlt ist, das auch die beiden Verbindungsrohre (Innerhalb Wellrohr) eingesetzt wurden.
Wenn beide Verbindungsrohre richtig sitzen, ist es eigentlich ein Ding der unmöglichkeit, das eine der Krümmerseiten versetzt ist.
Roland
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
die zwei kleinen hülsen sind mit drin, aber trotzdem sieht mann einen ganz kleinen versatz, die sind ja nich auf presspassung gefertigt. das klappert und wackelt ja alles bis man´s fest zusammen schraubt.
mfg Micha
Husqvarna AM415X
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Na wo sind denn die ganzen MC schrauberlein, ich hätte gern noch ein paar mehr meinungen :D
mfg dor Micha
Husqvarna AM415X
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich schmeiß auch mal was in die Runde: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... %C3%BCmmer[/longurl]
