Welches Dichtmittel nach Ausbau Heizungskasten ?
- Bauplatzgangster
welches Dichtmittel zwischen Heizungskasten und Wasserkasten könnt mir nach einem Ausbau empfehlen ?
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Re: Welches Dichtmittel nach Ausbau Heizungskasten ?
also original war da bei mir (und vermutlich auch generell) ein sogen. selbstklebendes "vorkomprimiertes Dichtungsband" verbaut.
Das ist so´ne Art offenporiges Zellkautschukband, welches auf der Rolle auf eine best. Dicke zus. gepresst ist, und sich dann abgewickelt ausdehnt auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Dicke.
Umgekehrt lässt es sich auch wieder komprimieren, wenn man z.B. das Gebläse auf dem Wasserkasten festzurrt - sonst wäre es ja auch 1. nie dicht, und 2. völlig unsinnig.
Durch die Komprimierbarkeit kann es prima Unebenheiten ausgleichen und wirkt entkoppelnd gegen Körperschall.
Lange Rede, kurzer Sinn...
Das ist das Zeuchs -> http://www.dichtstoffe-shop.de/fenster- ... ender.html
Super Olli,
der Tip ist genial.
der Tip ist genial.
was spricht denn gegen das original Abdichtungsband?
- TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
genau!! das hab ich auch genommen, kostet nur ein "appel un ä ei" und ist schon passent in der länge man spart sich noch versandkosten usw. also glei beim freundlichen ordern.Ceag hat geschrieben:Hallo,
mfg dor Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Husqvarna AM415X
lfir
ich habe ein Karosseriedichtband von einer örtlichen Autospenglerei verwendet. Kann man sich als dicker, langen Kaugummi vorstellen und dichtet bis jetzt (Tausch vor 4 Monaten) perfekt
lg Florian
lg Florian
- MainzMichel
Auch bekannt unter der Bezeichnung "Affenkitt".Ifir hat geschrieben:ich habe ein Karosseriedichtband von einer örtlichen Autospenglerei verwendet. Kann man sich als dicker, langen Kaugummi vorstellen
Adios
- SI0WR1D3R
Bärendreck ?
- MainzMichel
Oder so.
Adios
Adios
Das ist sicher die beste Lösung, da dauerhaft wasser- und luftdicht, es vermoost auch nicht und müffelt dann, saugt auch an den Rändern kein Wasser an, ist haltbarer usw. usw.lfir hat geschrieben:ich habe ein Karosseriedichtband von einer örtlichen Autospenglerei verwendet. Kann man sich als dicker, langen Kaugummi vorstellen und dichtet bis jetzt (Tausch vor 4 Monaten) perfekt
Aber du hast das im Spätsommer eingebaut, wo es noch schön warm war. Inzwischen ist das Verarbeiten eine rechte Plage, und man muß schon ganz schön drücken, damit man das Spannband überhaupt noch zubekommt. Fönen hilft auch nicht wirklich, da das Blech die Hitze ganz schön schnell wegleitet. Zur Zeit würde ich das allenfalls in einer gut !! beheizten Örtlichkeit machen.
- SI0WR1D3R
Wie sieht es denn aus wenn man den Affenkitt, Bärendreck, Dichtmasse in die Mikro für ne gewisse Zeit wirft und dort mal schön erwärmt
Woife
Woife
- Bauplatzgangster
danke für die Antworten schon mal.
Ich hab gar ned gewusst, das es von Audi ein fertig passendes Dichtband (431819225) schon gibt, das wirklich nur 3 € kostet.
Jetzt gibts da im AKTE (*Produktname ersetzt*) noch weitere Dichtungen. Ich will den Kasten ausbauen und den Wärmetauscher wechseln. Welche weiteren Dichtungen brauche ich jetzt noch evtl. ? Bitte Teilenr. posten.
Danke und Gruß
BG
Danke und Gruß
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
