Schlechte Gasannahme NF...Benzinpumpe? Oder doch Falschluft?
MrPropper
Na ihr!
Hab seit kurzen mal wieder das Problem des Leistungsmangels bei meinem NF....
Und das äussert sich wie folgt:
- Motor blubbert eigentlich generell mehr vor sich hin als sonst.
- Bei Hochdrehen im Leerlauf dreht er ab ca. 4000rpm schwieriger (oder eben langsamer) hoch.
- schlechte Gasannahme "unten raus" und bei Halbgas (Leerlauf aber stabil!).
- genereller Leistungsmangel über den gesamten Drehzahlbereich.
So, muss halt dazu sagen, dass die Unterdruckschläuche noch die ersten sind..genau wie die Zündanlage. Aber ich mach mir da ehrlichgesagt eher gedanken um die Benzinpumpe. Denn die summt mittlerweile pulsierend vor sich hin. Bis vor kurzem hat sie noch glechmäßig monoton gesummt.
Was meint ihr denn, was das so sein könnte? Wollte mich da vorher mal absichern, bevor ich irgendwas neu kaufe.
Besten Dank und schöne Grüße!
MrPropper
Kurt Marqnat
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
Re:
Andi hat geschrieben:steckt vielleicht noch die sicherung im benzinpumpenrelais?
wofür ist diese sicherung?
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Re: Schlechte Gasannahme NF...Benzinpumpe? Oder doch Falschluft?
Sie bringt das Zündsteuergerät in den Diagnose / Notlauf-Modus.
Die dynamische Zündverstellung wird bis zu einer Drehzahl von 2500 U/Min ausgeschaltet.
Das ist notwendig, wenn man den Zündzeitpunkt einstellen will. (Zündpistole)
- Literschwein
Der Alle überlebt:
Uwe hat geschrieben:Sie bringt das Zündsteuergerät in den Diagnose / Notlauf-Modus.
auch beim 20V?
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Zuletzt geändert von Typ44 am 18.01.2010, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
- level44
Moin Oli
Deine Antwort kommt ein klitzekleinwenig zu spät würd ich meinen
MrPropper am [color=#FF0000]So 27. Mär 2005[/color], 19:51 hat geschrieben:bla bla bla ...
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
UUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPS
Wer gräbt denn solch alte Beiträge aus
- Literschwein
Der Alle überlebt:
Typ44 hat geschrieben:UUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPS![]()
>>>> ICH <<<<
auf der suche nach nem fehler!
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
Welchem Fehler?Literschwein hat geschrieben:Typ44 hat geschrieben:UUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPS![]()
>>>> ICH <<<<
- Literschwein
Der Alle überlebt:
BAUM4477 hat geschrieben:Welchem Fehler?Literschwein hat geschrieben:Typ44 hat geschrieben:UUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPS![]()
>>>> ICH <<<<
warum mein 20v im benzinbetrieb schlecht gas annimmt.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ist doch ganz einfach!!!!!Literschwein hat geschrieben:BAUM4477 hat geschrieben:Welchem Fehler?
In einen 20V gehört KEIN Gas
Aber soweit ich weiß (schraube nicht wirklich oft am 20V
Vielleicht solltest Du nen neuen Beitrag aufmachen, da ich mir Vorstellen kann, das hier kaum 20V-Fahrer lesen
- Literschwein
Der Alle überlebt:
wenn ich das gas nicht drin hätte würde er ja beschissen laufen.Typ44 hat geschrieben:Ist doch ganz einfach!!!!!Literschwein hat geschrieben:BAUM4477 hat geschrieben:Welchem Fehler?
In einen 20V gehört KEIN Gas![]()
Aber soweit ich weiß (schraube nicht wirklich oft am 20V) gehört die Sicherung auch beim 20V nicht ins Relais, allerdings ohne Gewähr.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=132402
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
