MC Springt nicht an wenn Warm
Re: MC Springt nicht an wenn Warm
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
ich meine das Rückschlagventil, auf der BP drauf. Das stand in der Suche öfters drin für so 20-30 euro, aber ich hab da irgendwie nen höheren preis im kopf,...
So umme 30€ kommt für das Rückschlagventil hin ... als Originalteil ...
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Hast du da evtl ne Teilenummer davon?
Peter
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
443 906 093
Aber das kannst du nur austauschen wenn du ne BOSCH-Pumpe drin hast.
VLG Pollux4
audiquattrofan
Ja das ist mir bekannt mit der Bosch Pumpe, morgen schau ich nach da wirds sichs weisen, hoffen wir mal das beste
Danke für die nummer
Peter
Elwood
Beitrag von Elwood »
Hallo Peter,
Ich hatte bis vor kurzem auch das gleiche Problem.
Alles getauscht vom Megenteiler über das Warmlaufventil und Spritleitungen (aus Kupfer selbst gedengelt). Alle Schläuche geprüft. Im Ergebniss sah es so aus, das wir, mein Mechaniks und ich, am Ende ware und nicht mehr weiter wussten.
Dann habe ich den Wagen zu einer Werkstatt gefahren. Die fahren Stockcar, insbesondere Audi 100 quattro. Der hat auch einige Zeit gebraucht, hat aber die Möglichkeiten (Ersatzteile) um alles Mögliche und unmögliche auszutauschen.
Den Spritdruck am Mengenteiler bzw. am Benzinfilter haben wir auch geprüft ca. 6 bar - sollte O.K. sein - dachten wir. Der Werkstattmann hat jetzt die Benzinpumpe ausgetauscht und der Wagen springt im warmen Zustand wieder super an. Er hat´s mir so erklärt, daß zwar genug Druck auf der Leitung ist, aber wenn die Pumpe warm wird, nicht mehr genung Sprit fördert. Fördermenge zu gering. Die genaue Fördermenge weiß ich nicht.
Probiers mal aus, vielleicht hifts ja!
Guten Rutsch an alle!
Gruß Elwood
audiquattrofan
Servus Elwood
ich hab von deinen Problem gelesen, und ich habe auch den MT getauscht, aber mit meinen Alten MT geht meiner nicht mal an, und mit den Tausch teil schon, ich hab beim mir jetzt CO einstellen lassen und jetzt läuft er gut, das die pumpe nicht genügend druck bringt daran hab ich auch gedacht, aber die werkstatt hat bei mir auch den spritdruck gemessen (ich hab ja davor auch gemessen) und er passt und die Werkstatt hat dann festgestellt das er den druck verliert, darum mach ich jetzt mal das Ventil rein und schau weiter.
Peter
audiquattrofan
Also Fehler ist gefunden und Behoben. Es war das Rückschlagventil auf der KSP. erneuert, und jetzt ist er auch warm angesprungen, ich behalte ihn natürlich noch im Auge, aber ich hoffe das es das war. habe ihn warmgefahren (ca. 30km) und dann abgestellt, er ist sofort angesprungen gleich nach dem Ausmachen, 15 min Später, 30 min später (da ist er aber zuerst nicht auf allen Zylindern gelaufen) 50-60min später sofort und ohne mucken, und jetzt ca 3 stunden später auch sofort ohne mucken
Vielen dank für die Hilfe euch allen.
Peter
Re: MC Springt nicht an wenn Warm [erledigt]
bitte die funktion des neuteils vor einbau pfüfen hatte schon 2mal defekte die neu von vag waren in de hand
gruß matze
audiquattrofan
wie soll/kann man das Prüfen? Also bis jetzt funktionierts
Peter
Peter
reinpusten :-) also Druck drauf geben ...
dürfte ja nur in eine Richtung Durchgang haben wie beim Spritzwasserventil der Wisch/Waschanlage oder dem Ventil im Ölkanal hinter der Öldruckdose am Motor ...
aber gut dass er nu wieder richtig läuft ...
Beitrag von mAARk »
Ich habe am RSV der 6,5 bar Pumpe (NF/AAR) die Puste-Methode versucht, und habe beim besten Willen keine Luft hindurchbekommen [EDIT: in beide Richtungen nicht]. (Und habe nicht gerade schwache Lungen). Funktioniert hat es nachher trotzdem.
Insofern würde auch mich interessieren, was matze mit "prüfen" meint.
audiquattrofan
reinpusten
Das hab ich auch gemacht, aus interesse, das hat beim neuen nicht gefunzt, und auch nicht beim alten ausgebauten, und es funktioniert dennoch. würde mich auch interessieren wie man das prüfen soll? mit druckluft wollte ich nicht draufgehen (zumindest nicht unwissend)
Peter
audiquattrofan
Also das Problem ist nicht behoben, gleicher Fehler wie zuvor, habe heute die ESV´s geprüft, spitzen sauber ein und tropfen nicht nach, hab jetzt mal den Warmlaufregler getauscht mal sehen obs was bringt.
Bin über weitere tipps dankbar
Peter
audiquattrofan
Also es gibt was neues.
Warmlaufregler getauscht, brachte nix
die Beiden Geber am Getriebe getauscht, brachte auch nix
die ESV tropfen nicht nach
werd als nächstes mal Benzinpumpe, motorsteuergerät und mulitfuzzi (den aber nur weil er ne fehlermeldung bringt) noch tauschen. irgendwann muss der fehler doch mal behoben sein
Peter
Raki
Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 100 Turbo Quattro MC Bj. 88, perlmuttweiß
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
Hallo Peter,
Du hast schon das meiste gemacht, ohne dass der Fehler beseitigt ist. Vielleicht muss man den Fehler ganz woanders suchen.
Welches Benzin tankst Du (Wo)? Hast Du schon mal daran gedacht, dass vielleicht Wasser im Tank sein könnte? Wasser scheidet sich im Öl unten ab und führt zu mehr oder minder großen Startschwierigkeit, je nach Wassermenge. Wird aber anscheinend im Betrieb so mit dem Öl verwirbelt, dass man es im der Fahrbetrieb (kaum) nicht merkt.
Ich habe z.Z. ähnliches Problem. Der Motor springt schlecht an und läuft für ca. 1 Minute unrund, dann aber einwandfrei. Habe schon eine neue Kraftstoffpumpe mit Rückschlagventil installiert, ohne dass das Problem behoben ist. Benzindruck vor dem Kraftstofffilter 6,5 bar, wenn Motor an; nach dem Abstellen des Motors bleibende ca. 3 bar, die bis zum nächsten Morgen auf 0 abfallen. Kompressionsdruck-Messwerte annähernd gleichmäßig. Keine Fehlermeldung.
Ich werde jetzt das restliche Benzin(ca. 10 l) aus dem Tank ablassen und untersuchen.
Es grüßt Raki
_____________________
AUDI A6 TDI 3.0 Quattro, Bj. 2008 kondorgrau metallic, 75 Tkm
AUDI 100 Turbo Quattro MC, Bj. 1988, 121 KW perlmuttweiß, 278 Tkm
AUDI 80 GT, Bj. 1975 monzagelb
audiquattrofan
Tanke nur Avia oder Esso 95 Oktan keine Billigtankstellen, Wasser ist keins im Sprit, zumindest wo ich das Rückschlagventil erneuert habe, sieht man ja sofort ob wasser im Benzin ist, sind so helle blasen.
Werde heute abend die Benzinpumpe tauschen, in der Hoffnung das es der Fehler ist.
Was ich auch noch als Favoriten habe sind Druckspeicher und Motorsteuergerät
Peter
audiquattrofan
Habe die Benzinpumpe eingebaut und bin gefahren ca. 15 km das er schön warm ist, hab ihn jetzt ca. 20 min stehen lassen, und bis jetzt ist er angesprungen, mal sehen ob es der fehler war. halte euch auf den Laufenden, morgen weis ich mehr
Peter
audiquattrofan
Also der Fehler war die Benzinpumpe.
Peter
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
schön das Du den Fehler beseitigen konntest und vielen Dank das Du die Fehlersuche und das Ergebnis hier für zukünftig Suchende dokumentiert hast. :)
Sebastian
