220v geht beim Kuppl. treten aus
carlo20v
Beitrag von carlo20v »
Hätte da mal wieder ein kleines Problemchen.....nach Kopfrevision, geht er nach kurzer Fahrt im 1. Gang bei kupplung treten aus........im Stand nach kurzem Gas geben, hält er das Standgas.
Zigatte getauscht........Drucktest I.O......
Grüsse der Karsten
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
POPOFF tauschen. :)
carlo20v
Re: 220v geht beim Kuppl. treten aus
Sorry für die späte Antwort.......aber leider nein... :roll:
Friese
Beitrag von Friese »
Fehlerspeicher? Mal den Leerlaufschalter und die Ansteuerung des LLRV durchgemessen? Es sollte im LL 12V bekommen.
Mal probiert ob es mit abgeklemmten LLRV geht?
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
wie kann ich die zigarre prüfen?
ich habe mal 12V dran gehalten und der schieber im inneren bewegte sich ohne geräusche flink in eine position.
ich denke das bedeutet, das dieser heile sein sollte oder?
MfGG.
Infos per PN
Literschwein hat geschrieben:wie kann ich die zigarre prüfen?
Leerlaufstabilisierungsventil, elektrische Prüfung ...
Stecker abziehen, Ohmmeter am LLR-Ventil anschließen ...
Sollwert 7,5 ... 8,5 Ohm
wird Sollwert nicht erreicht, Ventil ersetzen.
LLSV, mechanische Prüfung ...
LLS-Ventil ausbauen, Drehschieber mit den Guckern auf Schleifspuren prüfen ...
Stecker am ausgebauten LLSV aufstecken, Stellglieddiagnose einleiten, LLSV ansteuern ...
gucken ob der Drehschieber einwandfrei von Anschlag zu Anschlag läuft ...
sind Schleifspuren vorhanden welche die Leichtgängigkeit beeinträchtigen, ist der Drehschieber nicht leichtgängig, hakt, läuft träge oder nicht an die Anschläge ist das LLSV zu ersetzen ...
