Widerstand Lüfterstufe
pogolie
Beitrag von pogolie »
Moinsn....
Jaja. Ich weiss das Thema 1. Lüfterstufe is schon tausend mal breitgetreten worden..
Komme aber trotzdem nicht weiter :oops:
Wo sitzt beim 200er MC 2 der Widerstand für den Lüfter..Habe gelesen irgendwo am Längsträger.
Aber wie und wo und komm ich da von unten ran? wie sieht er aus? :roll:
Hoffe mir kann das einer genau beschreiben...jetzt wo es wärmer wird, mag man ja nich mehr an der Ampel stehen, wenn man weiss, das der Lüfter nix macht..
Dankx
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Genau Pogolie,
am Längsträger direkt unterm Kühler!
Ist nicht zu verfehlen. Ein Aluminiumwinkel mit drei eingesetzten Anschlüssen. Die Widerstände ergeben sich durch die Bauart.
Den kannst du erfühlen! Abdeckung vom Kühler ab und mit der Hand mal nach unten durchfassen, da solltest du drei Kabel erwischen.
Und er schaltet in die 2. Stufe wenn du an einer Ampel stehst ;)
Nur Klima und Nachlauf schalten die erste Stufe.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
TurboQuattro1986
Beitrag von TurboQuattro1986 »
hallo....
und wenn wir grade dabei sind, weiss jemand, welche Werte dieser Widerstand hat?
meiner ist abgeraucht......:-(
Danke
Bernd F.
Also, gemessen hab ich die mal! Aber weder gemerkt noch aufgeschrieben 8) Es sind aber sehr niedrige Widerstände!
Ich meine mich an unter 15 oder 10 Ohm erinnern zu können.
Überlege aber auch, welche Last die halten müssen!
Ein Elektronikversand spricht bei 10 Watt schon von Lastwiderstand ;)
Unsere Lüfter haben bis zu 750 Watt (meine Hand erholt sich grad von einem 500-Watt-Unfall :roll: ).
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
TurboQuattro1986
Danke....
hmm..750Watt Dauerleistung hoff ich mal nicht...das wären ja ca 63 Ampere...als Einschaltstrom wär das durchaus denkbar...
ich hab mal so 30 Ampere im Betrieb in Erinnerung gehabt...das würde einen Widerstand von 0.4 Ohm über den Motor ergeben
viellecht meldet sich noch jemand mit genaueren Werten...
Danke
Bernd F.
Übe 60 Amperé! Kommt doch hin!
Der Lüfter is über ne Sicherung abgesichert die auch für die Glühkerzen beim Diesel benutzt wird.
Gut, der große Lüfter is mir abgeraucht, keine Ahnung warum.
Mußte wieder ne Nummer kleiner einbauen :(
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
