Gebläsereger Mittelkonsole ausbauen
StefanF
Beitrag von StefanF »
Servus allerseits,
der Winter naht, meine Winterwanderdüne ist wieder in Betrieb.
Nun habe ich zwei Problemchen - erstens hat mir irgendsoein Hirni meine Ringe aus dem Kühlergrill gemopst während die Wanderdüne Ihren Sommerschlaf gemacht hat! :kotz: Menschen gibts..... Ich werde jetzt gleich nochmal beim Schrotti gucken, der hat gerade einen Typ 44 da stehen, vielleicht sind da noch Ringe dran, ansonsten aber schonmal vorab die Frage an Euch: Hat einer von Euch ein paar VFL Kühlergrillringe im Bestand, die er loswerden will?
Das zweite Problem ist lästiger - das Gebläse tut nur noch sporadisch, so wie's aussieht sind die Kontakte vom Regler in der Mittelkonsole korrodiert. Ich vermute mal, da steckt noch ein klassischer Schieberegler dahinter, deshalb wollte ich nachhher einfach mal 'nen Schwung Kontaktspray durch die Führung vom Schieberegler durchsprühen.
Falls das nicht tut - kommt an an den Regler auch ran ohne die Mittelkonsole ausbauen zu müssen um das vernünftig zu richten?
Dank und Gruß,
Stefan
Pollux4
Re: Gebläsereger Mittelkonsole ausbauen
Beitrag von Pollux4 »
Servus Namensvetter !
Was dein Gebläse angeht - wenn du sagst das tuts nur spradisch ((ev. nur in Kurfen, beim Beschleunigen oder Bremsen) dann liegt das eher am Motor selbst bzw. die Kohlen sind verschlissen was beutet: der muss neu ! :)
VLG Pollux4
StefanF
Nope, in dem Fall heißt "sporadisch" wenn ich mit dem Schieberegler den richtigen Punkt treffe.
Das aber ist extrem nervig, wenn man das Gebläse anmacht und erstmal fünf Minuten in infinitesimal kleinen Schrittchen sich der Stellung annährt, wo der Motor in Stufe 4 die Scheibe freimacht. Wenn man dann auf Stufe 2 runterstellt derselbe Murks.....
also doch eher Regler, oder?
Stefan
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
um den Regler auszubauen musst du nur die Obere Blende der Mittelkonsole abbauen dann kannst du die Regler einheit ausbauen
Peter
Pollux4
Sowas hatte ich bisher noch nie und meine Audis haben alle Klima also kann ich dir da leider keine brauchbaren Tips geben.
Hast du schon mal in der Selbstdoku geschaut ob da was brauchbares zu diesen Problem zu finden ist ?
http://audi100.selbst-doku.de/Main/AlleASDSeiten
VLG Pollux4
StefanF
Just for Info - Gebläse tut wieder vernünftig. Ich habe tatsächlich reichlich Kontaktspray durch die Führung des Schieberegler hineingejaucht, fünfundzwanzigtausendmal hinundher gejuckelt und nun ist alles wieder gut!
Wegen der Ringe hab' ich mal beim Freundlichen nachgefragt, mal sehen was der sagt. Unser Schrotti wollt' mir gleich 'ne komplette Front verkaufen...... - der Kasper....
Gruß derweil,
Stefan
mg5000
Beitrag von mg5000 »
hi,
habe ein aehnliches problem, von jetzt auf sofort ging meine lueftung nicht mehr. 3 tage spaeter ging sie mal wie oben beschrieben in einer kurve an, hab auch schon gelesen, das die kohlen am lueftermotor tod sein werden, aber wie kann ich den motor ausbauen ??!?!
hab echt KEINE lust das ganze MODUL incl waermetauscher ausbauen zu muessen, hab ich zwar schonmal bei einem VFL gemacht, aber da habe ich weil ich den kasten einfach nicht herausbekamm, dann das cockpit ausbauen muessen :(
lg
zum ersten muß, egal ob mit oder ohne Klima, das "Modul" inkl. WT nie nicht mit raus wenn der Lüftermotor gewechselt wird ...
zum zweiten existieren etliche Freds über das wechseln des (Heizungs) Lüftermotors, nutz mal die Suche ...
zum dritten geht es einfacher wenn keine Klima verbaut ist ...
hat Deiner Klima oder nicht ...
mg5000
ok, ich habe keine klima, dann muss ich mir das wohl morgen nochmal anschauen, es draengt langsam, da der winter vor der tuer steht. und ohne lueftung wird das echt teuer, wenn ich den wagen immer 30 mins warm laufen lassen muss, damit die scheibe nicht beschlaegt bzw vereist ;)
ich hatte schon das schutzgitter und das teil dahinter raus, aber konnte eben nicht gleich sehen, wie ich den luefter dann rausnehmen kann bzw, wie und wo der befestigt ist.
ich kam nur darauf, das man den kasten incl waermetausche ausbauen muss, weil in der selbstdoku sowas beschrieben wurde !
also noch mal ganz kurz ...
der Lüftermotor wird auf der dem Gitter gegenüberliegenden Seite gelöst ...
dazu den Stecker vom Motor abziehen, die "Sprengscheibe" (mir fällt ums verrecken die Bezeichnung nicht ein :oops: ) durch aufweiten abnehmen, was bei fehlender Spreizzange ein übles Gefummel ist und den Motor aus der vorderen Öffnung ziehen* ...
* ich geh davon aus dass die Absperrklappe sowie das Schutzgitter dann schon abmontiert ist ...
am besten auch gleich die 3 Motor-Führungsgummis mit besorgen falls die alten fertig sind oder verlorengehen ...
mg5000
ausbau ging dank deiner anleitung ganz gut. es lag nicht an den kohlen , da war ne kalte loetstelle *grml
jedenfalls ging der einbau nicht so gut. innen ist ja ne plastekappe, diese hab ich rausgeholt, das hat dann den einfaedelvorgang erheblich vereinfacht (schutzkappe um den collektor). aber nun ist alles zusammengebaut, den sprengring (glaube so heisst das *gg*) habe ich auch wieder drauf, dann noch die schutzkappe und den kasten der diese haelt, nun zum problem : wenn ich den luefter einschalte, schleift der, so als wenn der luefter nicht ganz mittig sitzt, fuer meine begriffe ist das auch noch nicht richtig fest, ich kann den luefter noch 0,5 cm nach oben, unten, links und rechts bewegen.
hat evl noch ein aufmerksamer leser nen tipp fuer mich ?
vielen dank
markus
mg5000 hat geschrieben:ausbau ging dank deiner anleitung ganz gut. es lag nicht an den kohlen , da war ne kalte loetstelle *grml
vielen dank
markus
Moin Markus
wie sieht es damit aus ... >
der sich selbst zitiert hat geschrieben:am besten auch gleich die 3 Motor-Führungsgummis mit besorgen falls die alten fertig sind oder verlorengehen
die Dinger sollten vollzählig und im guten Zustand vorhanden sein ...
mg5000
hi, ich dachte das betrifft mich nur, wenn ich den motor zerlege ... mir ist beim ausbau garnicht aufgefallen, das da gummis waren. hast du evl einen tipp woher ich die bekomme ? oder muss ich da selber schnitzen ? gibts evl irgendwo eine zeichnung ?
vielen dank und lg
ich hab die Dinger leider nicht fotofiert, da hatte ich die Macke noch nicht :lol:
es sind 3 Gummiführungen (Distanzstücke ET.-Nr. 431 819 309 B) von glaub so umme 3cm Länge und vllt. 1cm Stärke welche seitlich genutet sind um sie in ihre Führungen im Gebläsekasten zu schieben ...
die Einschiebrichtung der Dinger ist logisch die gleiche wie die des Gebläsemotors, darum gehen die beim Ausbau gerne mit raus und verschwinden unauffällig ...
sie sind natürlich beim Freundlichen zu beziehen wenn nicht eoE ...
mg5000
hi,
also erstmal danke fuer deine muehe mit dem tippeln ect, dann werde ich mal probieren montag die gummies zu bestellen. hoffe das die nicht eoE sind, das kennt man ja als T44 fahrer *gg*
ich finds eben komisch, das ich sie nichtmal im ansatz bemerkt habe, eigendlich muessten die doch irgendwo sein, wenigstens reste, das die sich ganz in luft aufgeloesst haben glaube ich irgendwie nicht ...
mg5000 hat geschrieben:hi,
wenn auch nur einer fehlt (was man nichtmal bemerken muß wenn der mal eben rausfällt) oder alle abgenutzt, alt, was auch immer haste Spiel wo keins sein soll ...
kannst ja mal den Wasserkasten abfingern ob da noch so´n Ding gelangweilt rumliegt ...
