Bremstrommel löst sich nicht
Maik (MKB: DS)
Beitrag von Maik (MKB: DS) »
hatte Heute nach längerer Zeit mal wieder das Problem mit meiner festen Bremstrommel hinten (an meinem Audi 100 MKB: DS). Da kann man auf die Bremse treten oder die Handbremse ziehen (und wieder loslassen) ein Rad blockiert vollkommen.
Wenn man öfters mit einem Hammer auf die Trommel haut löst sie sich wieder.
Um sie zu öffnen muss man sie vorher lösen und sieht dann die Ursache nicht mehr.
Was kann das sein?
Danke
Tschau
Maik
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Re: Bremstrommel löst sich nicht
Beitrag von Fabian »
Maik (MKB: DS) hat geschrieben:Was kann das sein?
Wasser!
Die Beläge rosten durch Feuchtigkeit an der Trommel regelrecht fest.
Vor dem abstellen einfach mal mit der Handbremse die Trommeln warmbremsen.Dann sollte das Wasser verschwunden sein :wink:
Maik (MKB: DS)
hatte das Problem letzte Woche schon wieder 2x,
früher (bis vor 1-2 Jahren) gab es das nie.
Kann das vermutliche festrosten mit den derzeit benutzten Bremsbelägen oder mit Abnutzungen der Trommeln oder mit dem Altern der Federn zu tun haben?
Danke
TSchau
Jens 220V-Abt-Avant
Hi Maik,
das "festrosten" liegt hauptsächloich an der Witterung und den Belägen, bei Belägen, welche den Abrieb der Bremstrommel teilweise aufnehmen, gehen Beläge und Reibfläche innerhalb kurzer Standzeit eine recht innige Bindung ein. Ist nicht tragisch - nur ärgerlich.
jens
Maik (MKB: DS)
dann werde ich die Beläge wohl mal wechseln (sind ja erst die Zweiten, die Originalen hielten ja ewig), kann man vor dem Einbau der Beläge feststellen ob die Beläge zum festrosten neigen?
Danke
Tschau
