Wie baut man Klimabedienteil aus? - ERLEDIGT
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
da meine Klima "spinnt" (siehe anderer Thread) müsste ich das Klimabedienteil ausbauen, zwecks abstecken des Steuerungsverbindungssteckers, um zu sehen ob dann der Kompressor noch läuft oder nicht.
Ich wäre dankbar, für eine stichpunktartige Anleitung wie ich am besten dabei vorgehen sollte.
Grüße,
Curt
Zuletzt geändert von Audi220V'89 am 28.09.2009, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
xmaikx
Re: Wie baut man Klimabedienteil aus?
Beitrag von xmaikx »
die blende um das bedienteil ist nicht geschraubt sondern geklipst
die kann man normalerweise so abziehen
darunter sind dann die schrauben die das befdienteil halten
eventuell komst du aber auch von der seite dran wenn du die seitenverkleidung von der mittelkonsole abnimst die wird nur von eier schraube gehalten
mfg maik
Moin Curt
Du mußt dazu eigentlich nur die Blende vorsichtig abhebeln, dann siehste schon die Schrauben re. & li. welche die Bedieneinheit fixieren ...
dann nach vorn rausziehen und den Stecker hinten dran ebenso vorsichtig abnehmen ...
er ist einseitig eingesteckt und gegenüber wird er fest arretiert ...
nur beim wieder aufstecken ist darauf zu achten dass keine Pins verbogen werden, da der Stecker eben wieder erst auf einer seite eingesteckt wird und dann ganz drauf ...
Audi220V'89
Vielen Dank euch beiden, ich hatte echt keinen Plan, aber jetzt fühle ich mich gut gewappnet. :)
Grüße,
Curt
