An die Servotronic Nachrüster
ich bräuchte mal ein paar Efahrungswerte von den Leuten, die eine Sevotronic in Ihrem 44ér nachgerüstet haben.
Mich interessiert, ob die Servotronic auch bei höheren Geschwindigkeiten mit der normalen Servolenkung mithalten kann, also ob nichts negatives auffällt. Habe gehört, dass die Servotronic bei hören Geschwindigkeiten dazu neigt, bei Spurrillen anfällig zu werden.
Welches Lenkgetriebe ist das Beste? Vom V8 oder den späteren C/S4?
Re: An die Servotronic Nachrüster
Servotronic ist zumindest "gewöhnungsbedürftig"!
Hab die aus dem S4 mit Lenkungsdämpfer und auch dem S4-STG. Rangieren ist trotz 235er und 32er Lenkrad "fingerleicht". Der Lenkungsdämpfer "beruhigt" die vorher zu spürenden Einflüsse von Fahrbahnunebenheiten deutlich. Die sinkende Unterstützung bei höheren Geschwindigkeiten könnte für mich geringer sein. Anfälligkeit für Spurrillen ist eher vom Reifen abhängig. Unterschied zur normalen Servo hab ich nicht bemerkt.
Volle Zustimmung!
Hallo Thomas und Klaus,
definiert mal bitte "Gewöhnungsbedürftig".
Im Stand kam es mir beim ersten Lenken vor, als wäre der Wagen aufgebockt, so leicht ging das Lenken. Vielleicht erscheint einem das bei einer NFL-Servo nicht so stark, da die ja leichtgängiger als die VFL sein soll. Bei höherer Geschwindigkeit wirkt dann das Lenken wieder etwas "steif", aber in dem Bereich sind die Lenkbewegungen eh kleiner. Man gewöhnt sich aber schnell daran!...definiert mal bitte "Gewöhnungsbedürftig".
PS: Vor dem Einbau dachte ich immer, die in meinem Golf 1 Cabrio eingebaute Servo sei leicht. Nachdem ich die ersten Fahrten mit Servotronic gemacht hatte und dann im wieder Golf saß, musste ich erstmal nachsehen, ob die überhaupt noch funktionierte, so schnell gewöhnt man sich an die Leichtgängigkeit.
Hmmm für uns ältere Audifahrer ist eine Servotronic schon sehr schön.
Lenken im Stand oder für enge Parklückenrangirerei ist sie sehr zu empfehlen.
Sehr leichtgängig auch in verbindung mit "breiteren" Reifen und kleinerem Lenkrad.
Auf langen schnellen geradeaus Strecken, meist AB, wirkt die Lenkung etwas nervös.
Die Unterstützung ist mir da noch zu hoch.
Jedoch man gewöhnt sich sehr schnell daran und wundert sich bei anderen Fahrzeugen über dessen Servounterstützung.
Uhhhhhppps was das den hier für'n Schiff?
Ich möcht sie nicht mehr missen.
Hi Klaus,Auf langen schnellen geradeaus Strecken, meist AB, wirkt die Lenkung etwas nervös.
hast Du nen Lenkungsdämpfer verbaut?
Ich habe den Lenkungsdämpfer verbaut: "Schläge" werden im Vergleich zu "ohne" stark gemindert (Straßen hier im Ort sind nicht gerade die besten). Auf etwaige Spurrillenempfindlichkeit (bei 235er schon ausgeprägt) hat er IMHO keinen Einfluss.
Ceag hat geschrieben:Hi Klaus,Auf langen schnellen geradeaus Strecken, meist AB, wirkt die Lenkung etwas nervös.
Na Logo!
Ich meine nur, die Lenkung dürfte eigentlich was straffer sein je mehr Geschwindigkeit gefahren wird.
Soll angeblich verschiedene Steuergeräte mit unterschiedlicher Kennung geben.
Na ja, auch ein Lenkungsdämpfer sollte mal erneuert werden.
Aber wie schon geschrieben, NIE mehr OHNE funktionstüchtige Klimaanlage, Quattro, Servotronic, Sportsitze Leder mit Heizung, ect. pp!
- Maik
- Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Was gehört denn alles zur Servotronic ? Falls man es von normaler Servo upgraden mag.
Lenkgetriebe, Lenkungsdämpfer, STG mit Kabelbaum ?
´87er CS quattro Avant NF1
- SI0WR1D3R
Maik hat geschrieben:Was gehört denn alles zur Servotronic ? Falls man es von normaler Servo upgraden mag.
Also Servotronic ist eig ein "komplett" anderes Lenkgetriebe im Gegensatz zum "normalen" Lenkgetriebe. Evtl könnte man den Kopf in dem die 2 be3sagten Ventile fürs leichte Lenken stecken auch umbauen... ich persönlich würde da aber nicht wirklich großartig dran rumbauen...
Lenkungsdämpfer... ähm...
Wo wird denn der eingebaut?!?
Woife
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
der dämpfer sitzt beifahrerseitig am blech das radhauses verschaubt und dann eben mittig auf dem reiter wo die spurstangen drin sitzen. wenn du den noch nicht verbaut hast kann ich den echt als update empfehlen. ist auch kein großes hexenwerk den einzubauen.
der Mike
rechtschreibfehler sind grad unvermeidlich, es is wochenende ....prost
der Mike
- SI0WR1D3R
Mike NF hat geschrieben:der dämpfer sitzt beifahrerseitig am blech das radhauses verschaubt und dann eben mittig auf dem reiter wo die spurstangen drin sitzen. wenn du den noch nicht verbaut hast kann ich den echt als update empfehlen. ist auch kein großes hexenwerk den einzubauen.
der Mike
Und was ksotet der Spass dan ca?
Woife
- Mike NF
- Geschäftsführer
ich meine so um die 60-70euro plus etwas kleinscheiss wie die beiden schraubenm hülsen und die mutter und so. also unter 100 euro auf jeden fall
wenn du mal schwein hast, wie ich damals, haste bei D6W oder so grade prozente-wochen und kriegst das ding für 42 statt 68 eumel
der Mike
der Mike
- SI0WR1D3R
Mike NF hat geschrieben:ich meine so um die 60-70euro plus etwas kleinscheiss wie die beiden schraubenm hülsen und die mutter und so. also unter 100 euro auf jeden fallwenn du mal schwein hast, wie ich damals, haste bei D6W oder so grade prozente-wochen und kriegst das ding für 42 statt 68 eumel
der Mike
Hmm...
meine monatlichen 500 € geben selten soviel für ein teil aus .......
mir bleiben nur max. 200 € im monat zum leben.... das heißt alles mit sprint essen und ersatzteile... das letzte halbe jahr gings am 20 los mit denken wie man die anderen 10 tage dann lebt... hehe...
Recht lustig wenn man sieht dass es so auch geht.... andererseits falls was größeres ansteht siehts halt kacke aus...
Woife
Man muss nur Glück und Geduld haben: habe meine Servotronic mit intaktem Lenkungsdämpfer für unter 20,- Euro in der Bucht geschossen. Relais noch mal 14,-. Dazu kammen noch ein paar neue Schrauben, Dichtringe und "grünes Gold". Da die Spurstange sich ohne Probleme vom Federbein trennen ließ, dauerte der eigentliche Einbau nur ein paar Stunden. Einziges Problem: Bei Einbauen war der Wagen vorne aufgebockt, so dass der Druckschlauch nachher bei vollem Lenkeinschlag die linke Spurstange berührte. Beim elektrischen Anschluss war wieder Glück im Spiel: der notwendige Federkontakt für den Mehrfachstecker am KI war in einer VAG-Bude hier in der Nähe auf Lager.
Hi Thomas,
aus was für einem Wagen stammt deine Servotronic? Teilenummer?
Moin Jens!
Ich meine aus einem C4/S4. Nummer habe ich auch irgendwo aufgeschrieben, finde aber den Zettel im Augenblick nicht. Bei der von mir verbauten waren übrigens die gleichen Hohlschrauben mit Dichtringen wie bei der alten VFL-Servo vorhanden.
ist eine Servotronic aus dem S4 einer aus einem V8 vor zu ziehen?
An Woife (und natürlich alle anderen Interessierten): Lenkungsdämpfer
Hi Jens,
die Anleitung hätt ich gern für die Audi100-online Tech FAQ.
Darf ich die verlinken oder gar ´ne Kopie davon haben.
Urheber wird natürlich genannt.
Ist wohl häufiger zu finden!?...ist eine Servotronic aus dem S4 einer aus einem V8 vor zu ziehen...
Moin Jens,ist eine Servotronic aus dem S4 einer aus einem V8 vor zu ziehen?
ob Du eine aus S4 oder V8 nimmst, kommt immer drauf an welches Steuergerät du erwischst.
Ich schrieb ja schon, es gibt da verschiedene Kennlinien.
Am liebsten wäre mir eins mit einer mittenberuhigten Kennung.
Bzw. früher auf Geschwindigkeit reduzierte Unterstützung.
Sowas würde ich gern mal unseren Computerprofis und Chip-Tunern überlassen.
Die kennen sich doch mit Steuergeräten aus.
DAS wäre mal genial!
An sonsten ist's egal welches du nimmst.
Übrigens, wegen der Anleitung, soweit sehr genial;
ABER, ich vermisse den Hinweis zur erneuerung des Sicherungsblechs.
Habe das schon im Hinterkopf gehabt, dda aber die Erneuerung des Sicherungsbleches nur im Zusammenhang mit dem Wechsel der Spurstangen zu vollziehen ist und nicht mit dem Nachrüsten eines Lenkungsdämpfers, habe ich mich dagegen entschieden. Im Grunde aber hast Du vollkommen recht, schaden kann der Hinweis weder dem Urheber der Anleitung noch dem Beitzer des Fahrzeuges. Dementsprechend werde mich der Sache noch diese Wochenden annehmen. Danke für den Hinweis.ABER, ich vermisse den Hinweis zur erneuerung des Sicherungsblechs.
