Stabi C4
Carsten
Stabi C4
Beitrag von Carsten »
Moin zusammen!
Benedikt überarbeitet gerade mein Fahrwerk. Nun die Frage:
Wie bekommt man den Stabi vorne wieder rein? Der Stabi ist an den LAgern bereits wieder fest.
Der Querlenker an einer Seite ist drin. Wie geht es weiter? Helfen nur Spanngurte?! Gibt es Tricks?
Danke!
Carsten
audiavus
Re: Stabi C4
Beitrag von audiavus »
hab das ebenfalls mit Spanngurten gemacht.
am einfachsten ist es aber wenn der ganze Achsträger koplett mit Stabi und Querlenkern ausgebaut wird, dann ist aufm Stabi absolut Null Spannung, und lässt sich kinderleicht einabuen. allerdings würd ich das nur so machen wenn eh grad die 4 Lager vom Achsträger erneurt werden müssen, ansonsten wie gesagt mit nem Spanngurt o.ä.
Carsten
Re: Stabi C4
Wir haben es gestern noch (2mal) probiert und ging dann eigentlich mit 2 Personen ohne Spanngurte ganz gut:
- Querlenker mit Achsschenkeln verbinden
- Spabi an Querlenkern einführen und befestigen (locker), auf die richtige LAge der Scheiben achten
- Stabi an Hilfsträger befestigen, mit viel Kraft oder schraubwzinge geht das zu zweit ganz okay. Wichtig: Auf richtige LAge des Stabis achten, es gibt zwei EInbaurichtungen, nur eiene ist richtig, sonst hängt der Stabi am V6-Getriebe :)
Dank und Gruß,
Carsten
