Hilfe: Warum schlägt meine Kardanwelle so sehr? - Geloest
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Habe das BMW Mittellager drin. Abgesehen vom Quitschen(da schleift wohlmoeglich noch eine Scheibe), warum schlaegt die so?
Das Auto ist ueber Schrittgeschwindigkeit unfahrbar.
Vor dem zerlegen habe ich sie markiert das ich die nicht verdehe beim zusammenbauen.
http://nubage.de/MOV00036.MP4
Zuletzt geändert von barny am 12.09.2009, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Re: Hilfe: Warum schlägt meine Kardanwelle so sehr?
Beitrag von Maik »
Ist denn alles fest ? Alle Schrauben dran, keine vergessen oder abgerissen ? Was waren die letzten Arbeitem am Wagen ?
Was schlägt denn genau, hast du mehr ein poltern oder haut es dir direlt die Kardan an den Mitteltunnel ?
Sperren sind ausgeschaltet ?
´87er CS quattro Avant NF1
barny
Beitrag von barny »
Ja alles fest. Es war alles draußen, Motor Getriebe Vorder- und Hinterachse.
Getriebe- und Diffseitig laufen ja ruhig. Unrund wird's nur beim Mittellager.
Das im Video ist 1. oder 3. Gang Standgas. wenn man schneller wird faengts an an den aeußeren Ring vom Mittellager zu schlagen.
barny hat geschrieben:Ja alles fest. Es war alles draußen, Motor Getriebe Vorder- und Hinterachse.
Ich habe mit jetzt das Vid nicht angesehen, aber bei mir klopft im Moment der Auspuff unten auch irgendwo dran...
Woife
habt ihr die welle 100%gerade ausgerichtet? dann kann nämlich das passieren.
die mit kreuzgelenk müssen 100%stimmen, die neuen mit gegenbahngelenk müssen eine beugung haben damit diese stabil laufen
aber das schleifen ist komisch
gruß matze
fabo10v
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53
Beitrag von fabo10v »
Noch was anderes nebenbei.
Ist das das Kardanwellenlager zum nachkaufen? Hab ich auf der Seite gefunden...mein Englisch ist aber nicht so gut :roll:
http://www.034motorsport.com/product_in ... cts_id=579
Gruß Fabian
barny
Beitrag von barny »
Habe gestern und heute den ganzen rumprobiert und bemerkt das sich das Gleichlaufgelenk differentialseitig verklemmt hat.
Habe es zerlegt und neu zusammengebaut nun geht alles :D
Dabei gleich die Scheiben entfernt und somit das Quitschen.
Fehler ist wahrscheinlich beim letzten Einbau passiert.
