Drehzahlgeber unplausibles Signal
- Olaf Henkel
mein Kumpel hat in seinem S4 immer wieder den Fehler im Speicher stehen. Jetzt haben wir sogar mal OT-Geber und Drehzahlgeber getauscht.
Nun steht das gleich wieder drin im Speicher.
Was kann das noch für Ursachen haben?
MfG Olaf
MfG Olaf
Re: Drehzahlgeber unplausibles Signal
So aus dem Stand würden mir zwei Suchrichtungen einfallen.
- Kabel zwischen Geber und SG mau (oder SG selber, aber das sollte man erstmal nicht annehmen)
- Abstand zwischen Stift und Geber ist zu groß oder klein (eher zu groß)
im ungünstigen falle evtl. sogar lose, oder Schwungscheibe eiert.
Ist der Fehler permanent da, oder von zeit zu Zeit?
(also nach löschen sofort wieder, oder dann erst nach längerer Zeit?)
Muckt der Wagen?
Muckt der Wagen?
- Olaf Henkel
Hi André,
der Fehler kommt nicht sofort, aber nach ein paar Tagen dann wieder.
Kann man im eingebauten Zustand den Abstand messen?
MfG Olaf
MfG Olaf
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Metallspähne am G28
- Haltesockel lose
- Abstand größer als 1,2mm
- Ausgebrochene Zähne am Zahnkranz
- Zahnkranz verschmutzt
- Leitungsunterbrechung zwischen 3-poligem Stecker im Motorraum und G28
- Leitungsunterbrechung zwischen J220 und G28
- Kurzschluß zwischen Kontakt 47 und J220 bzw. Abschirmung oder Motormasse
- Leitungsunterbrechung der abschirmung vom G28
sind die möglichen Ursachen.
- Haltesockel lose
- Olaf Henkel
dank Dir!
Werden wir mal "abarbeiten".
MfG Olaf
dank Dir!
MfG Olaf
- level44
MoinOlaf Henkel hat geschrieben:Hi,
dank Dir!
MfG Olaf
da war aber einer zu faul zum (RLF) lesen gelle
steht da alles haarklein drin Olaf
edit: Ach du dickes
steht beim 3B aber das gleiche drin
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Glaub ich nicht
Den verschmutzten Zahnkranz hab ich als persönliches Erfahrungsbonbon mit einfliesen lassen
- level44
Ok Ok
ich geb mich geschlagen bevor ich geschlagen werde
