relais-klackert!! klima??
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
servus,
ich musste gestern voller entsetzen eine seltsames geklacker aus dem fahrerfussraum feststellen. erst langsam dann immer schneller und dann ganz weg :shock: . und wieder langsam dann.... :evil:
hab dann alles mögliche an und ausgeschaltet, und als die klima auf off stand, war es weg, kaum schalte ich auf econ oder auto geht es wieder los. jetzt die frage, wie finde ich das dingen, kann ich es reinigen oder nachlöten, bzw lohnt sich das überhaupt, oder liege ich total falsch :roll:
danke schoma
mfg lomp
undbittenichhauenwegenderklimafrage
mankönntejafürdiesommermonateeinklimaanlagenunterforumeinrichten :wink:
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
hm...also eigentlich wird das Magnetkupplungsrelais, welches sich im Zusatzrelaisträger unter dem Lenkrad befindet nur in der Stellung Auto geschaltet.
Genau wie die 1. Lüfterstufe, die aber auch im Sicherungskasten sitzt. Andere Frage, geht deine Klima denn noch? Kühlt sie? Schaltet die Magnetkupplung?
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
der lomp
Audi 100 CS quattro
servus uwe,
ja sie geht noch, jault zwar ein wenig und kühlen tut sie nicht mehr soooo gut. hatte eigendlich vor sie jetzt nochmal mit dem 12´er füllen zu lassen und öl glaub ich auch ( hab mich da noch nich so reingesteigert, kommt noch :roll: )
also, hab jetzt nochma mei frau gefragt, sie sagt es sei absolut sporadisch, keinerlei gleichmässigkeit.
mfg lomp
Beitrag von Uwe »
Hm....
wenn es das "Kompressorrellais" wäre, dann würde die Anlage nicht mehr kühlen.
Also im Augenblick fällt mir dazu nichts wirkliches ein.
Wenn es denn wieder vorkommt, hilft sicherlich nur genau zu lokalisieren wo es herkommt. :?
C4 2,3 Quattro Bild
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo!
Mein Verdacht wäre Sitzheizungsrelais, denn bei meinem Teufelchen ist das auf der Fahrerseite (immernoch) so, dass die Regelung nicht funzt. Wenn ich auf "2" stelle heizt die Matte zuerst ganz normal und dann, wenn der Temperaturfühler wohl "zu heiß" meldet fängt das Relais zu klappern an und rasselt vor sich hin. Ich schalte dann immer aus und bei Bedarf wieder an (regele also von Hand)
Könnte es nicht dohc eines dieser Relais sein? Meines schwachen Wissens ist das Magnetkupplungsrelais im Hauptrelaisträger, oder?
HInki
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hi !
Was es im zuge der Klimaanlage auch sein kann : Eines der Relais vom Kühlerlüftermotor.
Der Effekt ist bei mir aufgetreten als eine der elektrische Verbindungen von den Sensoren ( kühlwasserthermoschalter, hochdruckschalter kältemittel ) nicht einwandfrei waren und wackelkontakte hatten.
War ein heftiges durcheinandergeklackere bei den Relais, Kühlerlüfter lief natürlich nicht, dementsprechend kühlte die klimaanlage auch kaum da das kältemittel nicht flüssig wurde.
Kann mich irren, aber glaube zu wissen daß auch verbrutzelte Relaiskontakte dafür verantwortlich sein könnten....
Viel Erfolg beim Fehlersuchen !
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
der lomp
Audi 100 CS quattro
servus,
also sitzheizung wage ich auszuschließen, da die seit meinem lehnenumbau letztes jahr nicht angestöpselt ist :oops: (habdiesedummheitmitdiversenkaltenärschenbezahlt)
wie wird denn die drehzahl des innenlüfters geregelt?? relais oder poti?
werd morgen nochmal etwas genauer suchen, mir fehlt nur leider grad die zeit :twisted:
mfg und danke
lomp
marcus200
Beitrag von marcus200 »
hallo,
genau das gleiche problem hatte ich mal bei meinem v8, und es lag am
stellmotor der die klappe für die warm und kaltluft am gebläßekasten regelt, ziehe einfach mal zum test den stecker von den stellmotor ab - dann müsste das geklacker wech sein.
gruss
marcus
der lomp
Audi 100 CS quattro
ok
mal doof gefragt, wo in etwa find ich den?? :roll:
mfg lomp
edith :ja halt, moment!
ich hab doch gar keine motoren, oder?? läuft das nicht pneumatisch??
Blacky
Hi !
Die Verstellklappe für die Temperaturregelung ist sogar beim 44er elektrisch :D, aber das Ding sitzt entweder draussen am Gebläsekasten oder innen hinter dem Handschuhfach.
Die Unterdruckschaltventile, die die Luftverteilung steuern und hinterm Handschuhfach sitzten, können auch so ein Geklacker veranstalten.
Drehzahlregelung der Lüftermotors geht über das Steuergerät, welches im Verdampferkasten eingesetzt ist, da klackert aber nichts.
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
....meld mich hier mal als ebenfalls betroffen.... :D
Muß mich wohl auch schämen, daß mich dieses Phenomen immer wieder mal verfolgte, dann aber wieder verschwand und erst nach 1-2 Monaten mal sporadisch auftauchte.
Natürlich immer dann wenn es dunkel war und man grad gute Klamotten anhatte und deshalb nicht auf intensive Suche im Fahrerfußraum gehen konnte, von wo das "klackern" her kam.
Also ich wäre dann auch einer Lösung int... ;)
Gespannte Grüße
Sebastian
Sebastian
marcus200
der Lomp hat geschrieben:ok
mfg lomp
hallo,
der stellmotor sitzt under der schwarzen abdeckung da wo auch das scheibenwischer gesänge ist . wenn du die schwarze plaste abdeckung abgenommen hast siehst du schon den gebläsekasten und an den kasten linke seite (fahrerseite) sitzt der stellmotor einfach mal den stecker rausziehen und schauen ob das geklackere weck ist.
geb dann mal bescheit obs funktiniert hat.
gruss
marcus
