Heckscheibe geplatzt
mrairbrush
Gestern hat Tochter Heckklappe zufallen lassen und mit einem Knall ist die Scheibe in winzige Teile geplatzt.
Ist das schon mal jemand passiert? Spannung kann ja eigentlich nicht drauf sein da die ja nur geklebt aufliegt?
Hängt das vielleicht mit dem Wischerarm zusammen der durch die Scheibe geht?
Habe ja Teilkasko, muss jetzt erstmal sehen wie hoch die SB ist.
- scotty10
Re: Heckscheibe geplatzt
Mojn Mojn ,
...@ mrairbrush
Nun - laut Deiner Beschreibung - ("...Hängt das vielleicht mit dem Wischerarm zusammen der durch die Scheibe geht?...") - gehe ich davon aus, dass Du einen Avant hast.
Ich hab auch 'nen Avant und kann mir - ehrlich gesagt - "keinen Reim" - auf das machen, was Dir passiert ist und was die Ursache sein könnte.
Meine "Lütte" hat auch schon öfters "heftig die Klappe knallen lassen", allerdings ohne die von Dir beschriebenen Verluste.
Daher würde mich die Lösung für Dein Problem bzw. dessen Ursache auch interessieren.
Mal paar Fragen dazu:
- wurde die Heckscheibe schon mal erneuert ?
- stand das Auto - vor dem Ereignis - längere Zeit in der prallen Sonne ?
- im Kofferraum waren keine sperrigen Gegenstände mehr ?
- Dein Auto stand auf ebener Fläche (Parkplatz, Strasse etc. ?
...@ mrairbrush
hatte ich vor einigen Jahren auch mal bei meinem 44er Avant.
Habe allerdings die Fahrertüre zugeschlagen, da zersprang die Heckscheibe
in 1000 Stücke.
Keine Ahnung warum.
Frank
in 1000 Stücke.
Keine Ahnung warum.
Frank
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
HÄHfrank hat geschrieben:Habe allerdings die Fahrertüre zugeschlagen, da zersprang die Heckscheibe
in 1000 Stücke.
Muss ich nun auch mehrzählige Lagerbestände an Avantheckklappen nebst Scheiben anlegen
Wahnsinn, das kann doch irgendwie nicht sein ....
Gerhard
VW hatte dies Problem auch bei dem T5 in den ersten Autos (Vorserie
Da waren es allerdings die Scheiben in den Vorderen Türen,welche beim "zuschlagen" zersprangen
War,soweit ich weiß ein Gewichtsproblem (Tür zu schwer),das dann aber behoben wurde
Gruß Axel
Gruß Axel
Vielleicht einfach zu viel Luft ins Auto gepresst --> Zwangsentlüftung dicht --> Überdruck --> *Peng*
Wer weiß...
Stefan
Wer weiß...
Stefan
Mario20v
Hat mein Mitschrauber auch geschafft an einem Typ81QPE Schlachter,
Tür zugeschmissen (normal halt nicht übermässig brutal) => *KNALL*
Kann doch nicht sein das beim rumschieben die Karosse so verbogen wurd als wir mit
normaler schiebgeschwindigkeit an eine Wand gedozt sind?
C4-Avant-Quattro
bei mir hat sich auch am Donnerstag die Heckscheibe ohne Grund verabschiedet, Auto stand im Hof verschlossen keine Sonne und dann hab ich die Klappe aufgemacht und oben gelassen, lief weg vom Audi und dann machte es peng und die Scheibe lag in 10.000 Teilen im Kofferraum
Ich hab dann mal geschaut woran es gelegen haben könnte und kam zum Entschluss, das die Scheibe am Heckscheibenwischermotor ca. 3 cm Hohl gelegen hat und durch eine Spannung dann geplatzt ist !!
C4-Avant-Quattro
C4-Avant-Quattro
Oje, wie unschön.
Ich hab schon immer Angst gehabt das sowas passiert wenn unwissende meine Heckklappe zugeknallt haben aber jetzt wo ich lese das es tatsächlich nicht unbedingt selten ist bin ich umso froher das ich noch zweimal Ersatz habe.
Auf den Einbau hätte ich trotzdem nicht unbedingt Lust.
Mich würde interessieren was der Spaß bei Teilkasko kostet, ist ja schon ne Weile her bei mrairbrush, gibts da Zahlen ?
Frede
Frede
Frede
_________________
Frede
_________________
- Sportkombi
hier mal mögliche Ursachen:
- Die gealterte Karosserie ist im Laufe der Zeit weicher geworden und verwindet sich mehr, die karosseriestabilisierenden verklebten Scheiben müssen höhere Kräfte aufnehmen. Da kann auch mal eine Limousinenscheibe platzen bzw reißen.
- Manchmal gibt es minimale Beschädigungen, meist am Scheibenrand (ähnlich Steinschlag) die beim Prüfen vorm Verbau der Scheibe leicht übersehen werden und auch erst nach längeren Zeitraum zum Zerspringen der Scheibe führen können.
- Heckscheibe ist nicht spannungsfrei eingebaut.
- Herstellungsfehler. Die Scheibe ist in sich nicht spannungsfrei genug. Beim 3B Passat Variant gabs das mal häufiger in der Garantiezeit.
Das Risiko lässt sich beim Avant etwas minimieren durch:
- exakte Heckklappeneinstellung
spannungs- und verwindungsfreier Sitz bzw. Schließung
- die hartgewordenen Gummis aller Spoiler- und Heckwischerbefestigungen tauschen und
auf spannungsfreien Einbau achten, Drehmomente beachten (liegen mir nicht vor)
- beim Scheibenwechsel muß die Heckscheibe bei eingebauter, richtig eingestellter geschlossener Heckklappe eingeklebt werden und aushärten, das Fahrzeug muß dabei auf ebener Fläche auf den Rädern stehen. Herstellervorgaben der Kleberaupenmaße beachten und ggf. vorgeschriebene Distanzstücke (weiß jetzt nicht ob der 44er die auch hat) verwenden.
- ... und immer schön vorsichtig schließen. Ich hatte auch manchmal Leute, die die Heckklappe völlig emotionslos zuknallten. Es reichte bei mir aber, wenn man die Klappe ca. 10cm vor der Ladekante fallen ließ.
Deine SB. Die Teilkasko zahlt zwar den Austausch, aber wer eine Scheibe mit "quattro" Schriftzug hatte wird schwer Ersatz dafür finden und mit einer gewöhnlichen Scheibe weiterleben müssen.
Gruß Sven
Ganz ausschließen wird man es nie können.Audi100C4TdI hat geschrieben:Wie könnte man es denn verhindern??
Frede hat geschrieben:Mich würde interessieren was der Spaß bei Teilkasko kostet
Gruß Sven
Nur die SB ? Sind die Scheiben denn noch lieferbar ?
Jetzt frage mal anders rum, ich habe ne Heckklappe bzw Scheibe in Klappe, mit Quattro Schriftzug, im Schlachtfahrzeug und eine ohne verbaut, hat jemand ne Ahnung was der eigentliche Umbau kosten würde Also wenn man einmal das Fzg anliefert plus die Klappe = zweimal Rausschneiden und einmal einbauen ?!
Nur so aus reiner Neugier. Ich schätze den reinen Arbeitsaufwand auf grob zwei Stunden.
Frede
_________________
Frede
_________________
- Sportkombi
Ja, nur die SB.Frede hat geschrieben:Nur die SB ?
Nein. Bestenfalls gut gebraucht. Eine neue aus Lagerauflösungen ist fast schon ein Lottogewinn.Frede hat geschrieben:Sind die Scheiben denn noch lieferbar ?
Sportkombi hat geschrieben:wer eine Scheibe mit "quattro" Schriftzug hatte wird schwer Ersatz dafür finden und mit einer gewöhnlichen Scheibe weiterleben müssen.
Dafür berechnet Dir der KFZ Betrieb günstigsten Falls ca. 3 Stunden Arbeitslohn. Genau ist das im Arbeitspositionskatalog definiert. Denn zum Rausschneiden und Einkleben kommen noch Demontage- und Motagearbeiten für Verkleidungen und Heckwischer, wo sich die Befestigungsmuttern auch gerne mal festfressen und mit erhöhtem Arbeitszeitaufwand zu rechnen ist. Dazu kommt noch Material, Klebesatz und ggf. Leisten.Frede hat geschrieben:Jetzt frage mal anders rum, ich habe ne Heckklappe bzw Scheibe in Klappe, mit Quattro Schriftzug, im Schlachtfahrzeug und eine ohne verbaut, hat jemand ne Ahnung was der eigentliche Umbau kosten würde Also wenn man einmal das Fzg anliefert plus die Klappe = zweimal Rausschneiden und einmal einbauen ?!
Gruß Sven
