Boxen hinten NFL
luexx
Boxen hinten NFL
schnelle Frage,
ich hab hinten die Boxen mit externem Hochtöner auf der Heckablage (Limo),
die sind beide durch, nun wollt ich heute andere reinbauen, hab gesehen dass der Stecker auf der Fahrerseite 4 Kabel hat, und auf der Beifahrerseite 3 Kabel.. Welche der Kabel sind nun die eigentliche Boxenkabel?
Grüsse
Alex (der draussen in der Hitze stirbt)
Grüsse
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Boxen hinten NFL
Du zu beneidenderluexx hat geschrieben:schnelle Frage,
Grüsse
Schick mir Deine Email-Adresse, dann kann ich Dir die Radioschaltpläne rüber tickern, ich möchte diese nicht falsch interpretieren und was falsches schreiben.
luexx
- level44
es sind beifahrerseitig 3 Kabel in 3 Steckplätzen und fahrerseitig 4 Kabel aber auch nur 3 Steckplätze richtig ?
luexx
- level44
Da gibbet zumindest die Masse, ankommend li. und als Brücke weitergehend nach rechts ... deshalb li. 2 Kabel und rechts nur 1 ...
dann hast Du am li. LS ...
Niederfrequenz + bl/gn
Niederfrequenz - br/ro
sowie ...
am re. LS ...
Niederfrequenz + ro/gn
Niederfrequenz - br/sw
das sollten die Anschlüsse sein ...
stimmen die Kabelfarben überein ?
sowie ...
am re. LS ...
luexx
Niederfrequenz? also Masse ne?level44 hat geschrieben:Da gibbet zumindest die Masse, ankommend li. und als Brücke weitergehend nach rechts ... deshalb li. 2 Kabel und rechts nur 1 ...
sowie ...
am re. LS ...
Schau ich morgen mal, bei uns kommt seit vorhin sinflut vom Himmel..
- level44
Zur NF ...luexx hat geschrieben:Niederfrequenz? also Masse ne?
hoffentlich isse kräftig abgeschwächt, hier braut sie sich gerade zusammen und lässt es recht fix dunkel werden ... zu spät nu isse daDer Frequenzbereich von Audiosignalen entspricht etwa dem menschlichen Hörbereich und reicht meist von etwa 20 Hz bis zu 20 kHz (Niederfrequenz). Höhere Frequenzen werden vom Menschen normalerweise nicht mehr wahrgenommen und deshalb nicht übertragen.
luexx
