memory bei E-Sitzen nachrüsten
- 220V
- Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic - Wohnort: Neckarsulm/Bad Wimpfen
Hi zusammen,
weiss irgendjemand von euch, wie man bei E-Sitzen ohne memory dies nachrüsten kann bzw. welcher Aufwand dahintersteckt ?
(Memory habe ich bereits komplett drin und möchte jetzt die E-Sitze aus einem Fahrzeug, das kein memory hatte, tauschen.)
vielen Dank schonmal !
Frank
Frank
- level44
Moin Frank
ob es geht stell ich mal aussen vor, ich denk aber schon ...
der Aufwand umfasst das zerlegen der Fahrertür um den Kabelstrang zu den Schaltern einzubauen ...
die Ablage sowie Haubenzug und A-Säulenverkleidung im Fahrerfußraum muß weg ...
Türtrittleiste Fahrertür weg um den Kabelstrang unter dem Teppich zum Sitz zu führen ...
den Sitz selbst ausbauen um das Memo-SG dort drunter zu verbauen ...
und die direkte Verkabelung der ganzen Komponenten mittels SLP ...
wenns also möglich ist musste mit 2-3 Std. Arbeit rechnen ...
wenn Elektrik nicht Dein Feind ist ...
Wenn Interesse hast habe noch komplette E- Sitze mit funzender Memoryeinheit liegen...
- 220V
Hi nochmal,
nicht dass wir aneinander vorbeireden - ich habe bereits e-Sitze komplett mit memory (somit auch die ganze Verkabelung) im Auto drin, funktioniert auch alles.
Ich will jetzt nur andere e-Sitze verbauen (aus C4), die jedoch KEIN memory dran haben.
Die eigentliche Frage ist nun, ob ich "einfach" das memory SG von meinen Sitzen in die anderen einbauen kann oder ob da wesentlich mehr bzw. welcher Aufwand da dahintersteckt.
Frank
Frank
Wenn die Sitze vom C4 sind wird das nicht funktionieren. Die el. Ansteuerung hat sich geändert.220V hat geschrieben:Die eigentliche Frage ist nun, ob ich "einfach" das memory SG von meinen Sitzen in die anderen einbauen kann oder ob da wesentlich mehr bzw. welcher Aufwand da dahintersteckt.
Du brauchst ein Memory-SG vom C4 oder NFL-V8. Kabelbaum sollte gleich sein. Teilenummer: 4A0907381.
in der AKTE steht das alles wunderbar beschrieben drin, und im V8-Forum sollte sich sicher auch was finden lassen - die Technik bei den NFL-Modellen kam vom C4, die VFL-V8 vom Typ44. Das haben schon ein paar Leute umgebaut, soo gross ist der Aufwand nicht.
Grüssle,
Bastian
fivebanger
treser_hunter
hallo...
es wird nicht gehen. du brauchst die sitze passend mit kabel gedöns wie geschrieben passend zusammen
hab nen V8 mit seltenem Teilleder und e-sitze mit memory hier stehen.
sitze in top zustand, und voll funktionsfähig mit memory.alles noch eingebaut. es sind die "neuen" sitze, also steuerung wie im A8.
bei interesse einfach mal melden wenn einer so was brauch.....
