220V Drehzahl nicht konstant.
- Interceptor2001
- Fuhrpark: Audi 200 TQ 20V Limo BJ 90
Passat 32b-299 5zyl BJ 87 - Wohnort: 86415 Mering
Hallo mal wieder,
Irgendwie treibt mich mein guter 20v mal wieder in den Wahnsinn.
Wenn ich die Drehzahl im Stand ganz langsam steigere komme ich bei ca 1500 U/min an einen Punkt wenn ich den halte schwankt die Drehzal zwischen 1200 und 1800 U/min. Wenn ich mehr Gas gebe ist wieder alles normal. Dieses Problem stellt sich auch beim Fahren dar, ich kann also nicht langsam anständig anfahren. Ich dachte nun es ist das Drosselklappenpoti und hab es abgesteckt. ---> selbes Problem
Fehlerspeicher kann ich nur bei meiner Werkstatt sauber auslesen.
Würde es was bringen wenn ich das Diagnosegerät wärend dem laufen des Motors dranlasse und die Werte auslese??
Irgendwie werde ich nicht schlau draus.
Ach ja noch ein Problem, woher nimmt die Klima ihre Spannung. Kommt die vom "Zündung Plus".
die zeigt bei mir in der Diagnose Spannung kleiner 9,5V an???
Vielen Dank an alle die Sich den Kopf zerbrechen!
MFG Alex
MFG Alex
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Interceptor2001
Hmmm..
sagen wir mal soo auf den Fehlerspeicher war bisher noch kein verlass....
Der hat mir immer andere Fehler gezeigt und ich kam bisher nicht auf ein ergebniss...
Wollte mich mal auf die erfahrungen Anderer verlassen da ich denen fast mehr trauen kann...
(Ausserdem bin ich ne Faule Ratte) *gg*
MFG Alex
MFG Alex
- Interceptor2001
Re: 220V Drehzahl nicht konstant.
Hallo Alex,Interceptor2001 hat geschrieben:Hallo mal wieder,
MFG Alex
beim Drosselklappenpoti handelt es sich um einen Schleifkontakt der über eine Leiterbahn gleitet. Wenn dieser an einer bestimmten Position verursacht durch Abnützung keinen Kontakt hätte, würde das meines Erachtens nach die selben Symptome wie ein abgestcktes Poti darstellen.
Am besten und sichersten fände ich den Weg der analytischen Fehlersuche mittels Ausblinken. Das ist schnell erledigt.
Wolfgang
- Interceptor2001
- Interceptor2001
Siehe da ein Problem Weniger!
So haben nun Lamdasonde und Drosselklappenpoti getauscht.
Ja und das "Sägen" bei ca 1500 U/min ist wech. Der Spritverbrauch scheint auch wieder im grünen Bereich zu sein.
Naja so 100% rund läuft er noch nicht aber das bekomme ich schon noch hin. Manchmal fällt die Drehzahl in den Keller bis der Motor dann ausgeht und er Springt sporadisch schlecht an... werde mal demnächst auslesen gehen... wird wohl erst nach der Berlin Fahrt klappen.
Vielen Dank wie immer den fleissigen Mitlesern und Schreibern *gg*
MFG Alex
MFG Alex
