Innenlicht
Paddy521
Innenlicht
Beitrag von Paddy521 »
Ich hab ein Problem mit meinem Innenlicht. Hab schon im Forum gesucht, passt aber alles nicht ganz zu meinem Problem.
Bis vor kurzem hat die Steuerung der Innnebeleuchtung bei mir so funktioniert, dass das Licht beim Schließen der Tür an blieb und erst mit dem Zuschließen sofort oder erst nach einiger Zeit aus ging (oder beim Starten des Motors).
Mittlerweile ist es aber so, dass das Licht zwar korrekterweise bei offener Tür nach 1-2 Minuten abschaltet, aber wenn ich die Tür zu mache, sofort aus geht. Woran könnte das liegen?
Ich vermute an den Türkontakten liegts nicht, da das Licht bei allen Türen an und aus geht.
Patrick
es liegt wohl am Steuergerät im Zusatzrelaisträger ...
einmal nachlöten und es funzt wieder ...
die Ausschaltzeit der Innenleuchte bei offen stehender Tür liegt im Normalfall bei 4 Min. ...
Paddy521
Danke für die Antwort. Das mit dem Nachlöten hab ich schon probiert. Hat aber nichts gebracht. Auf welche Lötstellen kommts denn ungefähr an?
Patrick
Paddy521 hat geschrieben:Hallo,
Patrick
Jo Patrick
vllt. nicht die richtigen erwischt ...
genaue Angaben kann ich Dir da nicht machen, nur isses besser mit einer Lupe nach den Fehlerteufeln zu suchen da sie so nicht immer zu erkennen sind ...
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Hat dieses Steuergerät jeder 44iger oder gabs das optional ?
Bei mir ist nämlich bei Tür zu - Licht aus.
Alle 4 Türkontakte sind bereits erneuert.
Ist aber nen VFL.
´87er CS quattro Avant NF1
Moin das is ne ...
Zusatzausstattung :wink:
Maik
Beitrag von Maik »
Plug and Play nachrüstbar oder eher aufwendig ?
eher aufwändiger sach ich mal ...
da das normale Innenlicht ja ohne Relais gesteuert wird, wird sich am ZRT keine Vorrüstung für das Steuergerät finden ...
Maik
Beitrag von Maik »
Ok danke, hat sich das erstmal wieder erledigt. Hatte gehofft, das STG besorgen, ggf. 3-5 Kabel umpinnen und und es funzt.
Die SLP´s ...
des Nachfacers ...
p&p sieht anders aus :wink:
PS: ob es dieses Feature in Vorfacer gab und wenn, wie es im Vorfacer funzt :pc3:
oskar_13
Tür
Beitrag von oskar_13 »
hallo,
beseitige mal den Kabelbruch in der Durchführungstülle an der Tür,dann funzt es wieder.
Oskar
Nur Audi fahren ist schöner!
Paddy521
Also, danke für die Antworten. Mit dem Kabelbruch haste recht, da hab ich eh mehrere. Wusste nur nicht, dass das mit dem Innentlich damit was zu tun haben kann.
Patrick
DaD.SmurF
Beitrag von DaD.SmurF »
Wüßte jetzt auch nicht was die Kabelführung in der Tür damit zu tun hat, da die Türkontaktschalter ja in der B-Säule sind, und nicht in der Tür.
oskar_13
Tür
repariert die defeckten Leitungen und ihr werdet sehen !!!
Oskar ;)
