ISO Navi mit BOSE System
nogaroc4
Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Beitrag von nogaroc4 »
Hi Audifäns,
Ich habe mir überlegt mein Radio, was ich im Auto habe doch zu behalten. Ich habe ein Alpine INA N333R mit Wechsler drin aber werde dieses Jahr wohl mein BOSE System ins Auto bauen. Ist es möglich, das zu verbinden.
Ich habe da schon Adapter gesehen, aber taugt das adaptieren überaupt was.... oder geht das auf die Qualität ??
Gruß Peter
Audi A6 S6 C4 Avant Quattro 2.2T 20V Turbo, BN-Pipes ab Kat, Baujahr 02/1996 MKB AAN, Xenon-Scheinwerfer, Prins VSI2
Audi 80 2.3E NG2 Baujahr 1994 ( Originalzustand )
Jochem
Beitrag von Jochem »
ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Alpine aussieht, wie da der Wechsler gesteuert wird. Bei meinem Grundig mit Wechsler hatte ich den Dietz-Adapter dran, wegen der Bose-Anlage. Leider war dann die Wechslersteuerung inaktiv, also Dietz-Adapter wieder raus.
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Mit vier, spielt fünf.
Gruß J :) chem
nogaroc4
Merkwürdig...
Was hat die Wechslersteuerung mit dem Sound-System zu tun.
Wechsler werden immer über das Radio angesteuert....
Gruß Peter
Jochem
taj, sehe ich auch so, aber was sollte ich machen, wenn nach dem Umbau auf Dietz-Adapter die Tasten am Radio ohne Funktion waren?
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Gruß J :) chem
nogaroc4
Und wie machst Du das jetzt, oder hast Du ein anderes Bose Radio dran.
Scheint ja so ne Sache mit dem Bose System zu sein.
Ich hatte eingentlich vor mir mein Alpine Navi anzuschließen. Aber ich mache das doch lieber dann wieder mit normalem Radio.
Meine geplante Konfiguration ist eigentlich ein Audi Chorus 2 (mit Kasette) und CAN Bus Interfache. Statt einem Wechsler kommt ein Interface dran bei dem man USB, SD und AUX anschließen kann.
Gruß Peter
Jochem
ich hab das Grundig wieder dran, läuft probemlso an der Bose-Anlage, nur beim Ein- und Ausschalten knackt es recht laut. Und das seit etwa 10 Jahren.
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Gruß J :) chem
nogaroc4
Welches Grundig...
Das Audi Delta CC oder auch das Chorus ??
Gruß Peter
Jochem
weder noch, ist ein 3880 mit 10er-Wechsler.
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Gruß J :) chem
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
selbst auf de Gefahr mich jetzt unbeliebt zu machen.
Die Boseanlage klingt Schei..... besonders dann, wenn man sie an einem normalen "nicht Bose" Radio betreibt.
Im Boseradio ist der Frequenzgang derart verbogen, damit es für die Lautsprecher passt. Also ein komplett abgestimmtes System. Wenn du die LS so betreibst wirst du feststellen das sie ziemlich minderwertig sind.
Das siehst du auch, wenn du die hochgelobten Bosegehäuse einmal öffnest und dir diese winzigen Billiglautsprecher anschaust die darin verbaut sind. Winzige Magneten, schlechte Membranqualität.
Also ich wür es mir überlegen und es richtig machen. Bosels. raus und Markenware rein. Von mir aus in die Originalgehäuse.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Jochem
Moin Euer Unbeliebtsein,
stimmt schon, Bose macht nur im Zusammenspiel aller Komponenten Sinn. Da ich aber nun nicht der HiFi-Freak bin, reicht es für mich aus, wenn da etwas Gebrabbel aus den Ecken kommt, welches die Fahrt angenehmer erscheinen läßt. Mich hat von einem Umbau immer abgehalten, daß die Bose-Teile ihren eigenen Verstärker mitbringen und man nicht so ohne weiteres einen 4 Ohm LS an einen Ausgang hängen kann, der mit 0 Ohm gespeist wird. Aber ich bin für Verbesserungsvorschläge immer offen.
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Gruß J :) chem
Beitrag von Uwe »
Grins,
ich hab es in meinem 8er so gelöst. Verstärker raus, LS. raus. Neue rein, 4 Kanal Endstufe rein und fertig. Auf der anderen Seite hast du diese Option immer noch wenn es nicht klingen sollte. Also kannst du es getroßt erst einmal ausprobieren wie es klingt und dann entscheiden ;-)
C4 2,3 Quattro Bild
nogaroc4
Ich habe bei einem Kollegen eine BOSE Anlage gehört und das hat mir absolut gereicht. Ich echt überrascht, wieviel Klang und Bass aus den kleinen Boxen raus kommt.
Wenn ich also richtig verstehe, brauche ich ein Original BOSE Radio....
ich will ja auch die Original Optik in mein Auto wieder haben....
Also das Audi Delta CC
Gruß Peter
nogaroc4 hat geschrieben:Also das Audi Delta CC
mit Audi/BOSE Schriftzug :wink:
in etwa so >Bild auch wenn dieses m.W. ein Gamma ist ...
oder sollte ich irren ...
nogaroc4
Ja... nur bei mir war ein Optionales Delta CC drin
Gruß Peter
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
nur nochmal zur Absicherung.
Du möchtest ein möglichst originales Radio einbauen in Verbindung mit dem aktiven Boselautsprechern nebst CD-Wechslersteuerung, damit Du z.B. diesen xcarlink (CD-Wechsler Simulator mit USB/SD-Karte, besser ist übrigens das Ding von Solisto) anbinden kannst?
Für den SD-Karten-Wechsler wird aber nicht unbedingt ein "Olli"-CAN Radio gebraucht. Es muss lediglich die Wechslersteuerung mit der Simmulationsbox kompartibel sein. Unterstützte Radios werden auf den Angebotsseiten i.d.R. mit angegeben.
Ob ein CAN-Bus-Radio im "alten C4" spielt ist für mich fraglich.
Für dich wäre demnach u.U. das Concert1(ohne CAN) interessant?
Die Chorus-Serie hat auch sowohl HIGH-Power Ausgänge für die vorderen Lautsprecher als auch "Lineout" für sog. Teil-/Aktivsysteme .
Die Chorus-Serie hat auch den Vorteil, dass die auch die für dich erforderliche "Überbreite" hat.
Gerhard
P.S.: werde so ein "SD-Karten CD-Wechsler" vermutlich auch an mein ChorusII (CANBUS-Version) anschließen.
<img src="http://bilder.group44.de/main.php?g2_vi ... alNumber=1">
Ich habe bei mir übrigens auch ein "Teilaktiv-System" drin. Vorne normal angesteuert, die hinteren LS mit eigenem Verstärker.
Zuletzt geändert von Gerhard am 26.03.2009, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
nogaroc4
Genau dieses Radio habe ich schon auf meinem Speicher liegen mit CAN-Bus Adapter und dieser SD-Wechslereinheit.
Ich wusste gar nicht, das es das Chorus1 auch als nicht CAN Bus Version gibt. Wie bekomme ich das raus ob meins eine CAN oder nicht CAN Bus Version ist ??
Gruß Peter
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Nabend,
habe nochmal bei Solisto nachgesehen (die haben eine schöne Radio-Liste) => http://www.solisto.de/de/radios/audi
Ich habe das ChorusII mit CD-Wechslersteuerung und CAN
Das ChorusI soll keine Wechslersteuerung haben, kann ich gerade aber nicht prüfen.
Ich meinte in deinem Falle eigentlich das Concert1
<img src="http://www.solisto.de/sites/default/fil ... ncert1.gif">
Was genau diese CAN auf Nicht-CAN und umgekehrt Adapter sind und ob man ein Werks-CAN-Radio an nicht CAN Auto anschließen kann, weiß ich nicht genau. Nur soviel, dass bei CAN-Steuerung das Galasignal, Lichtan sowie die "Zündung an"-Information über den Bus an das Radio übertragen wird. Das sollen die CAN-Bus Simmulatoren angeblich nachbilden?
Gerhard
Zuletzt geändert von Gerhard am 26.03.2009, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
nogaroc4
Doch, das geht schon... mit einem CAN Bus Adapter, der die Signale umwandelt. Wie leuft dein ChorusII denn in deinem C4 ??
Ich habe das ChorusII mit CAN Bus Adapter.... hoffe mal das ich das mit dem BOSE System zum laufen bekomme.
Mit dem Orininal hätte ich nicht so viel Bastelei und kein CAN Bus Adapter, den ich irgenwo unterbringen muss.
Gruß Peter
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
nogaroc4 hat geschrieben: Wie leuft dein ChorusII denn in deinem C4 ??
Problemlos denn ChorusII = Radiosystem mit Aufpreis in meinem A<b>2</b> ab Werk ;)
nogaroc4 hat geschrieben: Mit dem Orininal hätte ich nicht so viel Bastelei und kein CAN Bus Adapter, den ich irgenwo unterbringen muss.
Was für ein Original?
Das ConcertI sollte m.W. auch im C4 bestellbar gewesen sein?
Damit kann zumindest der Solisto-Adapter arbeiten.
Zum ChorusII kann ich berichten, dass ich mir das gestern nochmal genauer angesehen hatte, als ich sowieso zwecks Komfortblinkernachrüstung alles draußen hatte.
Bei mir sind nur für zwei LS Highpowerausgänge da. Dort hängen die vorderen Boxen dran. Die hinteren sind an dem rear-lineout angeklemmt und versorgen das Fond-Aktivsystem. Es sind aber auch für Frontlautsprecher lineout-Ausgänge vorhanden. Das ist dann der n-Polige breite schwarze Stecker, der zuoberst angeordnet ist.
Eine Adaption an ein bestehendes Bose-Aktivsystem sollte also klappen.
Ich werde die Lineouts verwenden um meinen Sub wieder anzusteuern. Momentan frage ich mich allerdings, wo ich in dem übersichtlichen Wagen das Vieh unterbringen soll :b
Bzgl. des Radioempfangs und Bedienkomfort möchte ich das ChorusII aber nicht mehr missen, obwohl ich anfangs auch in Erwägung gezogen hatte, mir ein Nachrüstradio mit Adaptern einzubauen. Nun werde ich ebenfalls das bestehende mit dem SD-Karten-CD-Wechsler aufrüsten. Das reicht für meine Zwecke voll und ganz.
Gerhard
nogaroc4
Du hast kein Vollaktives sondern ein Teilaktives wie das Nokia DSP (glaub ist eins davon).
Allerdings hat das Chorus nicht 25 Watt Ausgänge. Mein Chorus hat auch 2 LS Ausgänge. Das sollte also auch auf BOSE akivierbar sein.
Funtioniert bei dir das Komfortblinken ?? Was für ein Set hast Du da gekauft ??
Gruß Peter
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
nogaroc4 hat geschrieben:Du hast kein Vollaktives sondern ein Teilaktives wie das Nokia DSP (glaub ist eins davon).
nur nochmal zur Klarstellung: Ich nix C4 sondern A2=CAN-verbusste Alukugel und wie bereits gesagt teilaktiv-LS
Ich rüste grundsätzlich das VAG-Teil 000998029A nach. Geht zumindest bei Fzg. mit abgesetzten Warnblinkschaltern straight forward mit einfachen umklemmen. Der Satz ist so konzipiert, dass er in die Leitungen des Warnblinkers eingeschleift wird. Beim C4, A4, Golf4,Octavia usw. muss dabei noch nicht mal mit Seelenräubern gearbeitet werden. Lediglich die Timerkontakte müssen ausgerastet und in beiliegendes Steckergehäuse eingerastet werden.
Bei meinem A2 war das nicht ganz so ohne, da ich erstmal Adapter von 6,3mm Powertimer-Stecker auf 2.8mm Juniortimer und zurück basteln musste.
Gerhard
nogaroc4
Hallo...bin heute aus dem Urlaub zurück und da habe ich mir alles noch mal durch den Kopf gegangen...und hin und zurück überlegt.
Taugen diese ganzen BOSE Vollarktiv Adapter wirklich nichts ?? Das Bose System passt hald super in mein Auto (grösse und dezenter Einbau), aber die Standard DIN Radios können hald mehr.
Ich möchte hald irgentwie ein Festeinbaunavi in mein System integrieren. Mein Alpine passt auch so schön da nei, aber anderseits ist das Laufwerk defekt und die Navi-CD schon zu alt.... eine neue ist dermaßen teuer (knapp 250 EUR), das es sich im Prinzip nicht lohnt.
Was mach ich denn nun ?? Ideen gesucht :D
Gruß Peter
luexx
Beitrag von luexx »
gabs CANbus net erst so ca ab 2000?
nogaroc4
Ja... :-D
Ich habe da noch eine Frage.
Das AUDI Concert 1... ist jedes auf BOSE codierbar ?
Gruß Peter
nogaroc4
So mein BOSE System ist installiet und funktioniert ohne Probleme.
Allerdings eine Merkwürdikeit habe ich da noch....bei meinem AUDI Concert 1..
Es gab bisher nicht einmal eine Code-Abfrage und die Diode blinkt auch nicht. Laut verkäufer sollte das aber bisher gegangen sein. Stimmt die Verkabelung nicht....aber damit hat das doch eigentlich nichts zu tun, denn egal...wenn das Radio vom Strom getrennt wurde müsste es beim anschließen wieder danach fragen....Oder ??
Laut Verkäufer ist der aber intakt....
Gruß Peter
