Radschrauben für Ronal Alufelgen
garfield
ich habe da ein Problem mit meinen Radschrauben.Ich habe mir vor einiger Zeit einen Satz Ronalfelgen für meinen Typ44 EZ 11/82 MKB DR besorgt,diesen neu lackieren lassen und habe sie draufgebaut.Was mir überhaupt nicht gefällt,ist,das die Schrauben nach ca.2-2,5 Umdrehungen schon fest sind.Es handelt sich hierbei um die Standart M14x27 Schrauben.Daraufhin habe ich mal mit den M14x32,5 Schrauben vom Typ 43 experimentiert,mit diesen würde es sogar funktionieren,allerdings habe ich nur noch 4 Stück von denen und die sind bei Audi natürlich eoe.Jetzt habe ich mal gehört,das die Alufelgenschrauben von Mercedes für die W123/W124 Serie,welche etwas länger sind,passen sollen.Heute bin ich dann mal bei denen vorbeigefahren;die hätten auch von der Länge her gepasst,aber haben ein feineres Gewinde,also wieder nix.Bei ATU und anderen hat man auch nur die M14x27 und als längere M14x35,welche meiner Meinung nach zu lang sind (Hinterachse Trommelbremsen).
Das interessante an diesen Felgen ist,das sie zwar die Audi-Teilenummer mit eingegossen haben,aber in der Mitte steckte statt der schwarzen Audi-Kappe eine von Ronal.Jetzt beschleicht mich das Gefühl,das es sich um Zubehörfelgen handelt und das diese am Schraubenbund etwas dicker sind.
Jetzt meine Frage,habt ihr das Problem auch schon mal gehabt und wenn ja,wie habt ihr es gelöst?Ich bin mittlerweile etwas ratlos.Gibt es längere Radschrauben,so ca.30 mm lang?
Sven
Sven
- inge quattro
garfield
Ja,das ist die Sache,die ich auch nicht so ganz verstehe.Bei meinem NFL sind auch die Standartschrauben dran und die Gullideckel haben auch 5 oder mehr Gänge,bis sie ganz fest sind.Vermutlich sind es wirklich Zubehörfelgen.und da passen die Standart 44er Schrauben, kann dir aber jetzt auch nicht sagen wie viel Gänge beim reindrehen übrig sind,
mehr wie 3 aber sicherlich...
Sven
- inge quattro
Die Radschrauben müssen unbedingt eine Mindesteinschraubtiefe von größer 1xGewindenenndurchmesser haben bevor sie aufsitzen!! Radschrauben bekommst Du bei jedem Reifenhändler in allen Dimensionen, mit Kugel- oder Kegelbund und SW nach Wahl. Oder schau mal hier: http://www.spurverbreiterung.de
Gruß Patrick
Gruß Patrick
garfield
- timundstruppi
ja, die ronal habe ich auch an meinem wc.
2-3 umdrehung und sie sitzen auf. ich habe mir vor der montage lange besorgt. nimm auf jeden fall 4 kurze mit, sonst hast du ein problem mit dem reserverad, wenn du es benötigts.
gruß tw
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Hab noch mal nachgelesen, für M14x1,5 ist eine tragende Gewindelänge von mind. 11,2mm erforderlich, entspricht 7,5 Umdrehungen. Ich gehe mal davon aus das das Ronal Felgen im klassischen Design sind die über den Zubehörhandel vertrieben wurden, keine Werksausstattung. Kürzen der zu langen Schrauben ist in Ordnung, viel Spass dabei. Die Schrauben haben Festigkeitsklasse 10.9, da beisst sich die PUK-Säge die Zähne aus.
Den bitte daran nach dem kürzen eine schöne umlaufende Fase anzuschleifen, nicht das Du die Gewindebohrung in der Radnabe versaust.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
garfield
Eben deshalb auch meine Frage im Forum.Ich schätze jetzt mal ganz eiskalt,das ich nicht der einzige bin,der diese Zubehörfelgen hat.Die haben auch auf den B3 gepasst (4x108) und daher hatte ich gehofft,das jemand mir die genaue Länge dieser Schrauben hätte sagen können.Was mich dabei so verblüfft,ist die Tatsache,das Ronal anscheinend die Felgen im Aftermarket mit der eingegossenen Audi Teilenummer verkauft hat.Die Schrauben haben Festigkeitsklasse 10.9, da beisst sich die PUK-Säge die Zähne aus.
Hier ein Bild mit den Teilen:
Nun ja,dann müssten die M14x32 die passenden sein.
Sven
- timundstruppi
he kater,
muss ich jetzt in die kälte und messen?
ich muss die schrauben erst suchen!
gruß tw
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- timundstruppi
sofort gefunden. eingriff
32mm gewinde
40mm über sitz
55mm gesamt
gruß tw
32mm gewinde
40mm über sitz
55mm gesamt
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
garfield
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Wenn das die Ronal-Felgen sind (hab bisher nicht gewußt, das die so heißen), davon hab ich noch 2 Sätze liegen, wenn ich mich richtig erinnere inkl. der Radschrauben.
Könnte morgen späten Nachmittag/Abend mal schauen welche Länge die haben, bzw. alle Maße. Waren zumindest auf 4x108 Typ 44 montiert.
Könnte mich ggf. von einem Radbolzensatz trennen, wenn interesse besteht.
garfield
Hallo Olli,
ich denke,ich habe die Lösung.Ich habe bei einem Schrauberkollegen,welcher die originalen Alu´s von Audi hat nachgesehen.Die von Audi original verkauften Ronal Felgen werden mit den Standart 27mm Schrauben befestigt.Ronal hat die selben Teile im Zubehör verkauft,mit Audi Bestellnummer eingegossen.Die Zubehörfelgen haben einen dickeren Schraubenbund,daher braucht man die 32mm Schrauben.Wenn man die originalen und die Zubehörfelgen nebeneinander stellt,sehen die Zubehörfelgen ein ganz klein wenig "bauchiger" aus,ist aber sehr schwer zu erkennen.
Ich werde mir jetzt die 32mm Schrauben besorgen.
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe!
Sven
Sven
- inge quattro
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ganz Ehrlich, auf den Bildern (vergrößert) kann ich bis auf die Nabenabdeckung keinen Unterschied sehen.
Einer meiner Sätze kommt von meinem 1. 44er (VFL), hatte als Nabenabdeckung einen Kunststoffdeckel, der komplett das große Mittelloch (inkl. Radbolzen) abdeckt, mein 2. Satz ist unbekannter Herkunft, mit den schwarzen Nabenabdeckungen.
garfield
kann aber eigentlich nicht sein,denn die Typ81/85 haben 4x100er Lochkreis,der Typ 44 und die Typ89 4x108.Die vom Typ 81 werde ich mir bei Gelegenheit aber auch noch mal schnappen,wenn sie in der Bucht oder sonstwo mal für einen schmalen Taler auftauchen.hier zum Vergleich die Originalen vom Typ 85 am Typ 44:
Sven
@oli die Unterschiede sieht man auch nur,wenn man beide Varianten direkt nebeneinander stehen hat.Auf weitere Entfernung sehen die völlig gleich aus.
- DeeDee_KL
- Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D - Wohnort: Prag, CZ
ist nicht wahrgarfield hat geschrieben:kann aber eigentlich nicht sein,denn die Typ81/85 haben 4x100erhier zum Vergleich die Originalen vom Typ 85 am Typ 44:
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Da bin ich beruhigt, dachte schon, ich wäre Blind!!!garfield hat geschrieben: @oli die Unterschiede sieht man auch nur,wenn man beide Varianten direkt nebeneinander stehen hat.Auf weitere Entfernung sehen die völlig gleich aus.
Mit dem Lochkreis Typ 81/85, gibt es meiner Meinung 4x100 in den frühen Baujahren und in späteren Baujahren 4x108.
Somit können die von Thorsten schon vom Typ 85 kommen.
- inge quattro
Ja genau richtig, das Thema hatten wir ja erst!DeeDee_KL hat geschrieben:ist nicht wahrgarfield hat geschrieben:kann aber eigentlich nicht sein,denn die Typ81/85 haben 4x100erhier zum Vergleich die Originalen vom Typ 85 am Typ 44:...
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1200481#1200481
Ich sags jetzt pauschal mal so, bevor wir wieder diskutieren, die meisten 5Zyl. Typ 81(Fronti) und Typ 85(also quattro's)
haben 4x 108mm und die meisten 4Zyl. Typ 81(Fronti) außer TD(laut Dee Dee) haben 4x 100mm LK...
- DeeDee_KL
inge Quattro wo bissle denn
... Siehst du es
.. siehst du es
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=123160&start=30
am Ende bitte nachgucken
- inge quattro
Hää, ? ? ? verstehe jetzt net was du meinst...DeeDee_KL hat geschrieben:inge Quattro wo bissle denn... Siehst du es
.. siehst du es
- DeeDee_KL
siehst du die 1 Minute unterschied?
... musste noch suchen und wollte schreien wo bissle den
- inge quattro
Ja OK, das erklärt alles, ich war halt schneller...DeeDee_KL hat geschrieben:siehst du die 1 Minute unterschied?... musste noch suchen und wollte schreien wo bissle den
Hier die GLEICHEN Felgen am 90erQ, sorry wegen der Bildqualität:
P.S. Nur für Dee Dee, den Typ81/85 Endusiasten, der Thead zu meinem neu aufgebauten Typ 85:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1159510#1159510
garfield
Dann versuch doch mal die Typ44 Felgen auf dein Coupe zu schraubenMit dem Lochkreis Typ 81/85, gibt es meiner Meinung 4x100 in den frühen Baujahren und in späteren Baujahren 4x108.
Da ich meine Typ 82er auf Typ 81 Federbeine der neueren Generation (wegen der haltbaren Anlenkhebel) umgerüstet habe,weiss ich es recht genau,das es beim 4 Loch Typ 81 keinen 108er Lochkreis gibt,man kann sie daher problemlos dafür verwenden.
Sven
- inge quattro
Sven, ich möcht bestimmt nicht streiten oder alles besser wissen, aber die meisten Typ 81 5Zyl. und die meisten Typ 85 quattro's haben wirklich 4x108mm!
Du hast wahrscheinlich die Federbeine von einem 4Zyl. erwischt, oder laut DeeDee(laut dem anderen Thread) die eines der allerersten 5Zyl....
garfield
Hallo Thorsten,
richtig,ich meine nur die Typ 81 Fronttriebler mit 4x100.Die Quattros haben soweit ich weiss 5xirgendwas,sind für mich daher nicht brauchbar.Ich bin Zwischenzeitlich auch mal auf die Idee gekommen,die vom Typ89 (ab1986)auszuprobieren,aber die passen nicht und haben 4x108.Mein Coupe 5 S hat z.B. 4x100.Die anderen verwendeten Federbeine stammen aus einem 1983er CL,aus einem 1985 Facelift und aus einem 1983er Coupe.Alle haben 4x100 gehabt.Andere sind mir bisher nicht untergekommen.Mal ne andere Überlegung,könnte es sein,das man die Typ81 Facelift und Coupe (ab 9/84) mit den Typ89 Federbeinen versehen kann?
Sven
Sven
- inge quattro
die quattros haben auch nur 4 Loch allerdings 4x108, außer so manch ein VFL 4Zyl.Q könnte noch 4x 100 haben, Ausnahme ist der URI der hat 5Loch 112.
Die Federbeine vom Typ 81/85 sollten in den Typ 89 passen, also von 4Zyl. in 4Zyl., von 5Zyl. in 5Zyl., so weit ich weis, möchte aber jetzt nicht "meine Hand dafür ins Feuer legen"...
garfield
ich habe jetzt auch mal in DeeDee´s Thread hineingelesen,bei den 4x108 zieht sich irgendwie das Jahr 1986 und später wie ein roter Faden durch die Beschreibung.Mich beschleicht so langsam das Gefühl,das die bei Audi mal wieder zur Serienumstellung die Teile durcheinander verbaut haben.Wir hatten vor einiger Zeit mal eine ähnliche Diskussion zum Thema Typ81 und Typ85,mit den Bezeichnungen und den Fahrgestellnummern war da auch so ein Kuddelmuddel.Nun ja,das werden wir im Forum niemals wirklich aufklären können,höchstwarscheinlich Audi selber auch nicht.
Gutes Nächtle
Sven
Gutes Nächtle
Sven
