NF Lambdasonde ????
Timo S.
Fuhrpark: Audi 100 / A6 C4 2.8 AAH 5-Gang
NF Lambdasonde ????
Beitrag von Timo S. »
Hi, mein Audi 100 Typ 44 Bj 90 hat schwache Gasannahme und Pulsierende Beschleunigung !! Sind es anzeichen für eine Defekte Lambda? Kann eine Lambda vom Audi 90 Typ 89 mit NG Motor bekommen, weiß jemand die auch am NF passt?
Audi 100 1,8 E Quattro 1989 4B
Audi 100 2,3 E Automat 1990 NF
Audi 200 2,2 E Typ 43 1980 WC
Audi V8 Quattro Automat 1992 PT
Audi V8 Quattro Automat 1990 PT
Audi Coupe 2.3E Automat 1990 NG
Audi Coupe 2,8 E 1993 AAH
kaspar
Beitrag von kaspar »
das muss nicht unbedingt an der Sonde liegen.
Zieh doch zum Testen erst den Stecker der Sonde ab u. mache eine Testfahrt. Zeigt sich keine Veränderung ist es nicht die Sonde.
Wie ich sehe hast Du einen NF mit Automatikgetriebe. Da sitzt die Sonde direkt im Kat u. ob da die Sonde von einem NG passt ???
Auserdem ist es wenig sinnvoll eine gebrauchte Sonde einzubauen, da diese Alterungsbedingt (ca. 10 - 15 Jahre) absterben u. eine neue weniger als 90 Euro kostet. Ich habe für meine (Hersteller NGK) ca.80 Euro inkl. Versand bezahlt.
Roland
Timo S.
Werd ich morgen mal machen! Woran könnt es sonst noch liegen? Kraftstoffpumpe / Verteiler - und Finger / Klopfsensor alles Neu ! Alle Schläuche sind dicht !! Kann es am Hallgeber liegen ?
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Der NF hat doch ein Poti bei Automatik an der Drossel klappe oder ? Wenn ja würde ich mir das mal an einem modernen Tester ansehen und gucken ob das signal gut ist.
Timo S.
Was für eine aufgabe hat dieses Poti? Wenn der NF Automat es hat ??? Weis es jetzt auch gerade nicht so genau!! Wie und womit kann ich es testen??
Beitrag von mAARk »
Das Poti haben die 4-Gang-Automaten. Es teilt dem Steuergerät der Automatik mit, in welcher Stellung die Drosselklappe sich befindet. Das dient der Errechnung der Schaltpunkte.
Ich würde in erster Linie mal mit einem analogen Multimeter prüfen, ob das Poti "rauscht", also sporadische Spitzen herausgibt.
Ob allerdings die pulsierende Beschleunigung daran liegt? Hmmm...
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
pulsierend im Zusammenhang mit der Sonde, kann ich mir so nicht vorstellen. Dann müsste die Sonde langsam von einem Extrem ins andere schwingen. Ich würde da mal nach der Zündverstellung sehen. Wenn die den Zündzeitpunkt ständig schwanken lässt, könnte das auch daher kommen.
Die Sonde ist eigentlich entweder träge oder hat Aussetzer.
Wie macht sich denn der Spritverbrauch?
Ich glaube auch nicht an den Poti. Zumal ja noch nicht gesagt wurde, ob das nun ein 3-Stufer oder 4-Stufer ist?
gez. Jürgen Ende
Timo S.
Hallo ertmal wieder!! Es ist ein 4 . stufen Automat ! Bin heute auch wieder mit ihm liegen geblieben!! Sprang aber danach wieder an, ein paar 100 meter gefahren als wenn nix währe dann plötzlich keine gasannahme mehr und er geht aus! Paar sec. gewartet und sprang wieder an und noch bis nach hause auf dem hof, und wieder aus! dabei Rattert manchmal das Relais der Einspritzanlage und die Benzinpumpe Rattert dann so mit!! Weis echt nicht mehr weiter ! Lambda hab ich gezogen, und Leistungsmangel und Pulsierende Beschleunigung war immer noch!
Jürgen Ende
die Benzinpumpe bekommt das Motor-An-Signal von der Zündung (genau gesagt, vom Hallgeber). Wenn da was nicht stimmt, wird das vom Benzinpumpenrelais so interpretiert, dass der Motor nicht dreht und die Pumpe wird abgeschaltet.
Damit wären wir wieder bei der Zündung und der Zündverstellung. Kannst Du den Hallgeber mal testweise austauschen? Ggf. hat der ein Problem. Es kann natürlich auch ein anbahnender Kabelbruch in dem Bereich sein. Das bekommt man aber nur mit einer Widerstandsmessung heraus (wenn überhaupt).
gruß
gez. Jürgen Ende
PS: Fals noch nicht bekannt. Ich habe zwei Sport mit 4-Stufen-Automatik und LPG-anlage.
Timo S.
Hi, habe den Zündverteiler mit Hallgeber getauscht, aber keine besserung! Hat immer noch leistungsmangel und pulsierende beschleunigung !!! Mal sehen ob er auch mal wieder ganz aus geht!! :cry:
