unterschieder dämpfer quattro nicht quattro
200quattroturbo
Hi hab für meinen 200er grad monroe dämpfer neu angetragen bekommen und lt. teilenummer festgestellt das die nicht für quattro sind.
wo liegt der unterschied kann ich sie trotzdem verbauen oder hat der event. kleinere Federn ?
- level44
die Mutter wird nur M10 statt M12 sein ...
200quattroturbo
dann könnte ich es mal testen
morgen wenn bis morgen früh keine anderen meinungen mehr dazu da sind. mal schauen ob ich meine alten lager verwenden kann
- level44
der Dämpfer an sich ist gleich, nur das Gewinde ist M12 und die Domlager dementsprechend weiter ...
ich vermute mal, M12 Domlager zu M10 Dämpferversion geht nicht gut weil zu viel Spiel ...
Vertraue erstens darauf das es 12mm Gewinde ist bei quattro.
Dann, wer ist monroe????
Zweitens: Nimm vernünftige Dämpfer!
200quattroturbo
danke mal
dann muss meine drehmaschine hülsen machen um den unterschied zwischen m10 und m12 auszugleichen
die beiden monroe hab ich um 30 euro neu bekommen will eh auf ein fahrwerk umstellen aber das ist mir im moment preislich etwas zu heftig
und da bei mir ein dämpfer hinten lahmt muss ich wohl reagieren leider mit monroe
