Audi 100 44Q Fragen (ERLEDIGT)
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
blinkt das Zeichen (!) ?
Hatte ich auch alles durchgemacht von Bremsenwechsel und den Arbeitsdruck gemessen etc ....
Bis ich dann das KI zerlegt habe und nachgelötet habe wars weg :D
Kevin
BuQui
Beitrag von BuQui »
@ Kevin: Jo, es blinkt! (!) direkt nach Starten, dauerhaft... Das mit einer kalten Lötstelle hab ich mir auch schon überlegt!
Hab vorher nachgeschaut:
- Servoöl ist bei max.
- Bremsflüssigkeit is bei max.
- Bremsen tut er auch...ABS noch nicht getestet
Hab jetzt heute den hinteren linken Achsschenkel ausgebaut, sodass mein Kollege an der Presse morgen das Lager reinmachen kann!
Jetzt folgendes:
Radlager ist so "durch", dass es fast schon eiert...
Folge: ABS-Sensor hat n paar Schleifspuren abbekommen könnte das auch daran liegen?? (Ich mein blinkende (!) Lampe)
Nachher gibts evtl. Bilder mal schauen ob´s mir noch reicht!!
Buggi
BuQui
Beitrag von BuQui »
Morsche....!!
So jetzt die Bilder:
Bild 1 und 2 ABS Sensor, bitte um Kommentar! => Kann deswegen die Warnlampe blinken (wenn er defekt ist)?
Bild 3 Audi ohne Schenkel!
Frage dazu: Klebt ihr wie der Vorgänger die Antiebswellen auch ein?? (Loctide) Ohne Abzieher hätt ich die Welle niemals abbekommen!!
Buggi
kevin's100er
Morsche auch,
also ich habe meine Antriebswellen locker rausbekommen weiß nich was du hast :D
Ich habs so wie in der SD beschrieben gemacht und habs anet mit nem Sicherungsmittel "eingeklebt". Gibts überhaupt keine Probleme seit 10000km!
Ich habe beide Seiten gemacht.
Zum ABS kann ich nix sagen, habe son Scnickschnack nich :D obwohl es sinnvoll wäre
Kevin :)
BuQui hat geschrieben:Morsche....!!
Buggi
Moin Buggi
zu 1) und 2) kann ich nur sagen dass die Sensoren für mich nicht gut aussehen, aber dass muß jetzt nix heissen da ich die Vorface-Sensoren nicht so kenne und nicht weis ob die Funktion dadurch so stark gestört ist ... vermutlich aber schon ...
nur geht bei einem Fehler der ABS-Sensoren die gelbe ABS-Leuchte an und das System eben aus aber es kommt keine rote Warnlampe mit Ausrufezeichen ... diese ist für die oben geposteten Funktionen vorbehalten ...
zu 3) wenn die Antriebswelle noch die erste war, kann es durchaus sein dass sie mit Sicherungsmittel eingesetzt war, da die ATW bis zum Bj.12.87 mit dem Sicherungsmittel D6 auf der Verzahnung versehen wurden bzw. versehen werden sollten ...
BuQui
Beitrag von BuQui »
Hi!
Also, da würde ich gerne noch GENAUER dahinter kommen! (Wegen (!) Leuchte)
1. Sollte ich die Antriebswellen mit Loctide mittelfest zusätzlich einkleben?
1. Wie kann ich den BKV checken?
2. Wie kann ich den Drucksensor messen?
3. Kann ja auch kaputter Sensor am Servoöl- bzw. Bremsflüssigkeitsbehälter sein!?
Danke und hoffentlich finden wir den Fehler!!
Buggi
BuQui hat geschrieben:Hi!
wenn es Vorschrift war/ist, kanns nicht schaden aber nur so ca. 5mm breit am Ende der Verzahnung ...
Gegenfrage, trittst Du gelegentlich ins leere ...
Stecker abziehen wenn Fehlermeldung weg, ist er der Übeltäter
ja ... jeweils nacheinander die Stecker abziehen und zwischendurch schauen ob Fehlermeldung weg ist ...
Buggi
Jo Buggi ...
das denke ich doch ...
kevin's100er
hi,
wegen der Blinkerei kann ich dir ausführlichst helfen! :D
Mach mal deinen Motor aus und Pumpe mal solange es möglich ist das Bremspedal! Bis es vollkommen hart ist! Nicht mehr nachgibt! Sollte ca. 30 mal gehen. Wenn nicht is dein Druckspeicher angeschlagen. Den Arbeitsdrück der Servopumpe kannste noch mit nem Manometer messen!
Sollten ca. 150 bar bringen. Minimum steht am Druckschalter.
kevin
BuQui
Beitrag von BuQui »
Sooo.....tach zusammen!
Es gibt was neues:
Hab jetzt Radlager hinten rechts neu drin, Bremsscheiben und Bremsbeläge hinten neu + Bremsen entlüftet + neue Bremsflüssigkeit!
Zündschlüssel rum...Motor an....BLINKENDES (!) immer noch!
Bremsdruck ist würde ich sagen wunderbar, wenn man länger draufsteht "sackt" das Pedal auch nicht ab! Konnte noch keinen Fahrtest machen, aber am montag...
So, Fragen:
1. Ich trete ja nicht ins Leere, um Bremsdruck ist gleichmäßig bei allen Tritten..=> BKV ok??
2. Welche Stecker genau soll ich abziehen und schauen ob es aufhört (Position)?
3. Wo genau setze ich das Manometer an + Gewinde (Position)?
Danke und einen schönen Abend!
Buggi
BuQui hat geschrieben:1. Ich trete ja nicht ins Leere, um Bremsdruck ist gleichmäßig bei allen Tritten..=> BKV ok??
der wird dann wohl i.O. sein ...
diese 2 >Bild sind links der Hydraulikölstand-Geber und rechts der Bremsflüssigkeitsstand-Geber (aus einem VFL) ...
und diesen da >Bild der Drucksensor des Hydr. BKV (aus einem NFL)
Buggi
Du mußt sie einen nach dem anderen abziehen, gucken, anstecken ... den nächsten abziehen, gucken, anstecken ... den nächsten ... :wink:
sollte es an einem dieser Sensoren liegen geht die Warnung aus wenn der betreffende abgesteckt wird ...
BuQui
Beitrag von BuQui »
@ level44: Danke für die genialen Bilder, werde es heute oder morgen nacheinander checken!!
Buggi
kevin's100er
ja wenn wir Uwe nich hätten... :D die Bebilderung ist schon immer sehr Hilfreich!
Schau mal Buggi hier haste alles:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... highlight=
Buggi geb mir mal deine email dann kann ich dir den RLF fürs VAG 1441 schicken.
Viel Glück
Kevin
BuQui
Beitrag von BuQui »
Fehler leider noch nicht gefunden...
werde mich am Wochenende nochmal dran setzen...
@ Kevin: hast ne PN! Danke schon mal!!
Neue Fragen:
1. Dieser "im-Stand-Test" (Bremse drücken) wann am besten? Nach Abkühlung, nach Fahrt...?
2. Was meint Ihr mit "hartem" Pedal? Bis man es gar nicht mehr bewegen kann? Kling vielleicht doof, aber mein "neustes" Auto war mal Bj. 90, da musste man immer gut "reinlatschen" (im Vergleich zu den neuen Hoblen)
Buggi
kevin's100er
hi,
am besten mal den Motor ne Minute laufen lassen oder beliebig nach einer Fahrt, den Motor abstellen und so oft Pumpen(durchdrücken), bis das Pedal steinhart wird (geht dann vielleicht noch halben cm rein!) Die Temperatur is egal!
kevin
Du kannst auch bei laufendem Motor in schneller Trittfolge auf das Bremspedal latschen, ist der DS heil passiert nüscht isser am abnippeln kommt nach 2-3 schnellen Tritten die Warnlampe im KI ...
ausserdem merkt man beim fest draufsteigen und Druck halten wie das Premspedal pulsierend nachgibt ... (aber nicht bis aufs Bodenblech)
kevin's100er
level44 hat geschrieben:Moin
Seine Warnlampe blinkt nur noch!!! :lol:
kevin's100er hat geschrieben:Seine Warnlampe blinkt nur noch!!! :lol:
Aahh so ja :D
da kann er mein Posting ruhig überlesen :roll:
BuQui
Beitrag von BuQui »
tja schon gelesen....dachte schon "Hae?"
Naja....egal!
Morgen werd ich mal den "Pumptest" machen!!
Als ich heute nach Hause gekommen bin, habe ich den Wagen abgestellt und
gepumpt...bin mir nicht ganz sicher, deshalb die Frage was Ihr unter "hart" versteht!
Denn ich hab ca. 7 mal gepumpt, dann wurde es härter, aber das Pedal ließ sich trotzdem noch ca. 20 mal bewegen (dann hats handy geklingelt), so 3-4cm (vielleicht n bissl mehr)!
=> Muss es also richtig hart sein, sodass es sich nicht mehr bewegen lässt, oder ich eine "Verhärtung" auch schon ein Rückschluss auf den DS??
MfG und Gn8
Buggi
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
An deinem Auto wird einer der Schalter; Hydraulikölbehälter, Hydraulikdruck oder Bremsflüssigkeitsstand hinüber sein. Auch möglich: Fehler im KI.
Bei mir war mal der Schalter für Bremsflüssigkeitsstand defekt. Da gab es auch dauernd das Geblinke. Der Schalter war dauerhaft auf Durchgang; Stecker abgezogen und Ruhe war. Den Schalter hab ich dann repariert. Hatte sich nur verklemmt.
Da dies Schalter sind, die im Fehlerfall geschlossen sind, müsste der Fehler in der KI-Anzeige weggehen, wenn du die Stecker abgezogen hast. Ansonsten Fehler im KI oder Leitungen dorthin Kurzschluss.
Schau mal hier im Plan die beiden schalter F34 (Bremsflüssigkeit) und F75 (Hydraulikölstand).
Heinz-Walter
BuQui
Beitrag von BuQui »
Guten Abend (und gleich gute Nacht) zusammen!!
Zunächst: Danke für den Schaltplan!
Soo...
Hab heute nochmal den "Pumpentest" und nen ABS-Test gemacht:
Wie gestern schon, Pedal nach normaler Fahrt durchgetreten (im Stand, Motor aus):
Pedal wird nach ca. 6-7 Tritten fester, aber anschließend lässt es es noch gute 4-5cm weiter treten (pumpen).
Jetzt das Besondere:
Bin heute n bissl im Schnee unterwegs gewesen, und siehe da ABS funktioniert!
Allerdings klingt es von vorne sehr "blechern" bzw. "metallisch"!
Neue Fragen (ja ich muss wieder bohren):
1. Hängt die Masseschleife der Bremsbeläge (Verschleißanzeige) vorne nun mit an der "Ausrufezeichen-Blink-Birne" oder nicht? (Bei Suche nicht eindeutig)
2. Sollten die Stecker mit laufendem Motor oder nur mit Zündung an nacheinander gezogen werden? Und muss dann jeweils wieder Zündung an / aus nach jedem Stecker gemacht werden?
3. Macht es Sinn die Leitungen zusätzlich auf Durchgang zu prüfen?
(hoffentlich wirds langsam nicht peinlich, aber ich frage und frage, damit ich am WE immer wieder was machen kann, bzw. weiter suchen kann)
Danke im Voraus!
MfG und gn8
Buggi
(noch n kleines Bild, vom kleinen Ausflug!)
Audi_44Q
also die Verschleißanzeiger sind in Reihe geschaltet. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, kommt das gelbe "O" mit den Klammern () drum für Bremsbeläge.
Die Stecker für Bremsflüssigkeitsstand usw. sollten bei laufendem Motor nacheinander abgezogen werden. Also einen Stecker ab, schauen ob die Warnung weg ist, wenn nicht dann diesen Stecker wieder drauf und den nächsten ab.
Motor braucht dabei nicht wieder neu gestartet werden, soll also während der ganzen Prüfung laufen.
Falls du den Fehler dabei nicht findest, würde ich als nächstes das KI ausbauen und mal nach den Steckern schauen. Eventuell ist ja auch der betreffende Stecker am KI nicht richtig drauf.
Heinz-Walter
BuQui hat geschrieben:1. Hängt die Masseschleife der Bremsbeläge (Verschleißanzeige) vorne nun mit an der "Ausrufezeichen-Blink-Birne" oder nicht? (Bei Suche nicht eindeutig)
Dann sag uns doch mal ob Du Auto-Check-System oder Minicheck hast ...
Bild ...
AC = keine Bremsbelagsüberwachung
MC = mit Bremsbelagsüberwachung
:roll:
Audi_44Q
Hallo Uwe,
da muss ich dir widersprechen! Natürlich werden im AC die Bremsbeläge der vorderen Bremse überwacht und im Fehlerfall angezeigt. Gleiches Symbol wie im oberen Bereich von deinem Bild; Minicheck.
Ich kann das zwar nur von meinem 20V behaupten, da selber schon repariert, aber das dürfte beim NF mit AC genauso sein.
Heinz-Walter
Audi_44Q hat geschrieben:Hallo Uwe,
nein falsch pardon ...
die Bremsbeläge im AC (Vor- und Nachfacer) werden orange und ohne Ausrufezeichen angezeigt ...
also im Minicheck isses rot und beim AC isses eigenständig in orange ...
somit brauchen wir (ich) immernoch die Info ob AC oder Minicheck vorhanden ist ...
BolDOr
Beitrag von BolDOr »
@Level44
sag mal Uwe,gehst Du nur mit Digicam unters Auto?Aber Deine Fotos sind super,helfen auch!Gruss Micha :-)
BuQui
Beitrag von BuQui »
Hallo!
Ich hab noch das alte "hässliche" Armaturenbrett!
Lediglich zentral das "Ausrufezeichen" (!) blinkt dauerhaft!
Untere Kontrollleuchten sieht man nix, bzw. leuchtet keine, da is ABS, Handbremse usw.
Hat keiner nen Stromlaufplan für das alte Armaturenbrett??
Werd nachher nochmal n Bild machen!!
Buggi
vollverzinkt
Beitrag von vollverzinkt »
Kurz zu deiner Frage die du am Anfang gestellt hattest bezüglich der Griffe.
Ich habe mein bei ebay von "vw-bus_com". Die Passgenauigkeit war sehr bescheiden. Der Hebel war im Ganzen etwas zu kurz, so dass ich den Griff noch anpassen mußte.
warum legst du dir nicht "jetzt helfe ich mir selbst" Buch vom typ44 zu. habe ich auch zu hause. Ist sehr hilfreich.
PS: Schönes kennzeichen :-D
BuQui
Beitrag von BuQui »
Tach zusammen!
Zunächst: Danke für Kompliment, das muss der Audi einfach kriegen, Q 100!!
Buch wird schon noch gekauft ;-)
Also:
Hab Stecker für Bremsflüssigkeitsbehälter, Servoölbehälter und Druckschalter nacheinander bei laufendem Motor abgezogen....nix :-(
Hab jetzt das KI ausgebaut...hier die Bilder:
1. Was kann ich denn checken?? Bzw. was war bei euch (bei denen es am KI lag) defekt??
Buggi
BuQui hat geschrieben:Hallo!
Buggi
Moin Buggi
das ausehen des Ama.-Bretts ist nebensächlich, die Farbe sowie Position der Warnanzeige und ob ein großes Symbol oder 4 kleine im oberen mittigen Fenster sitzt bzw. sitzen ist von Bedeutung ... ;)
hast die angegebenen Sensoren wie beschrieben geprüft und nix ist passiert ...
wenn das ( ! ) zentral blinkt isses rot und Du hast ein AC ...
somit kannst die Bremsbelagsüberwachung definitiv ausschließen ...
hier mal ein paar Vorfacer SLP´s zum Thema KI aus dem oben genannten Rep.-Handbuch ... (für Dich ist der Band 41 interessant)
wie gesagt besorg dir das Handbuch :wink:
BuQui
Beitrag von BuQui »
Mmm...
gabs das Modell 87 mit so nem neuen "Firlefanz"??
direkt über der (!) - Leuchte ist die Warnanzeige für das Kühlmittel (nur etwas schmäler)...
Das AC, muss doch ein LCD sein, damit es mehere Sachen anzeigen kann...
Ich hab das KI doch ausgebaut, da sind nur Birnchen hinter allen Warnanzeigen und die dazugehörigen Symbole...
Jetzt bin ich verwirrt.... :-(
Naja, nicht ganz, ich bin davon überzeugt, dass meiner kein AC hat!
