Dämpfungsringe HINTEN 1 2 3 Zapfen; Wer kennt sich aus ??
Sauger
Beitrag von Sauger »
es gibt ja diese Dämpfungsringe HINTEN vom Audi 100 bis Bj.91 an der Hinterachse mit 1 2 3 Zapfen.
Diese haben ja unterschiedliche Dicken.
So jetzt zu meiner Frage:
Passen diese Dämpfungsringe auch beim Audi 100 quattro ab Bj.88 ??
Die normalen Federteller 443 512 113 sind vom Audi 100 Bj. 87 bis zum C4 verbaut worden. Also könnte es ja sein das die Dämpfungsringe auch passen.
Der Grund meiner Frage ist > ich will meinen C4 S4 hinten ein wenig höher legen.
Ich hoffe ihr habt mein kompliziertes Vorhaben verstanden und könnt mir helfen.
Danke
mfG
Robert
Dämpfungsringe
Beitrag von Robert »
Hallo,ich hab einen 100er mit verstärktem Fahrwerk,der die starken Gummiringe hat,wollte diese erneuern und musst feststellen,das diese nicht mehr erhältlich sind.Hast du eine Quelle?Die normalen Ringe sind 4mm stark,die fürs verstärkte Fahrwerk sind9mm.
Sauger
Oh NEIN.
Die sind entfallen :oops: na toll, das hab ich nicht gewusst.
Aber das heist das die Dämpfungsringe passen würden da du sie ja verbaut hast.
Oder wie soll ich das verstehen ??
Robert
Ich habe einen Quattro bj.90,bin nicht sicher ob die vom 91 auch passen.Kann aber sein,müsstest du vergleichen.
die vom Bj.90 würden sicher passen, da sie auch verwendet wurden um ev. Schrägstellungen des Hinterwagens auszugleichen ... also eine Seite 4mm und gegenüber 9mm zB. :wink:
Sauger
@level44
das dumme ist bloß das sie nicht mehr lieferbar sind. Oder hast du eine Bezugsquelle??
Sauger hat geschrieben:@level44
nee leider nicht, deshalb schrieb ich in der Vergangenheitsform ...
level44 hat geschrieben:da sie auch verwendet wurden um ev. Schrägstellungen des Hinterwagens ...
bleibt wohl nur der Schlachter und viel Glück bzw. Zeit :roll:
reseia
Forumseinsteiger
Fuhrpark: audi 100 avant C3 turbo quattro MC 2 1991
audi 100 avant C3 2.3l 1990
vw t4 2.5tdi syncro 1998
Re: Dämpfungsringe HINTEN 1 2 3 Zapfen; Wer kennt sich aus ?
Beitrag von reseia »
hallo
kann mir denn jemand die teile nr. der verstärkten, 9mm dämpfer, nennen?
danke
audi 100 avant 2.3 nf 1989
audi 100 avant turbo quattro MC 1990
vw t4 syncro tdi acv 1998
Ceag
Beitrag von Ceag »
ist es die: 441512297 ?
Diese gibt es bei Audi Tradition.
