200 Avant Federn???
RRNV
200 Avant Federn???
Beitrag von RRNV »
Hallo Audifreunde!!!
Habe mir eine 200er Avant gekauft und habe vor das Auto ETWAS tieferlegen weil er mir einfach zuhoch ist und ich finde sieht richtig schön aus wenn es tiefer ist
Meine frage wäre was für Fahrwerk habt ihr was würdet ihr mir empfehlen???
Danke RRNV
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
hallo,also ich würde dir ein gts fahrwerk empfehlen.
hab ich in meinem avant auch drin und ich bin begeistert.
schön straff mit angenehmen restkompfort
ist ein 65/40 von GTS
kostet ca 500,-
gekürzte Kayaba dämpfer mit KAW federn
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Ralf-200q85 hat geschrieben:hallo,also ich würde dir ein gts fahrwerk empfehlen.
kostet ca 500,-
mfg ralf
Haste da mal nen Bild von der Seite ?
´87er CS quattro Avant NF1
Ralf-200q85
hallo,hab nur ein foto auf papier,
schau mal unter:fotos.web.de/ralf-200q85/200er
ansonsten schick ichs dir per post,hab leider keinen scanner,
bei interesse schickst du mir deine adresse per pn
mfg ralf
RRNV
Beitrag von RRNV »
danke sieht gut aus 8) 8)
aber ich habe mehr na nu federn gedacht
gruß
Ralf-200q85
hallo,aber dann kannst du max 40mm tieferlegen,sonst brauchst du gekürzte stossdämpfer,wegen der federvorspannung!
mfg ralf
RRNV
Beitrag von RRNV »
:shock: :shock:
wußte ich garnicht aber das reicht mir ja auch bin bis jetz nen C4 A6 gefahren und tut kommt die neue Ere
danke wo kriege ich sowas? passen die auch von einem V8 weil guter bekanter hat einbach feder zu verkaufen aus nem V8
Ralf-200q85
hallo,also passen schon,aber der v8 ist schwerer.
also kann es sein dass deiner dann höher als vorher ist.
die eintragung dürfte auch schwierig werden.
nimm am besten KAW.
H&R setzen sich zu schnell.
mfg ralf
RRNV
Beitrag von RRNV »
Denke werde dan welche suchen
gruß RRNV
Ralf-200q85
bei ebay sind grab welche drin,sind aber 60/40
vorne siets bei mir so aus mit 65/40:
