Wie kommt es zu abgeschmolzenen Kolben?
Das würde mich mal interessieren.
Voraussetzung:
richtige Kerzen, Lambda i.O., neue ESV, Ladedruck immer im Soll,
Fahrverhalten so wie es sein soll: volle Leistung, Wasser und Öl im Sollbereich
AU einwandfrei
Wie kann da ein Kolben an der Seite abschmelzen?
MfG Mike
Voraussetzung:
AU einwandfrei
MfG Mike
Manfred1977
Carsten 200 20V Avant
Und wann/wie das passiert ist z.B. unter Vollast.....Manfred1977 hat geschrieben:Gib mal mehr Infos:
Welcher Motor?
Welche Leistung?
Serie oder was gemacht?
Welcher Ladedruck?
Und welcher Zylinder?
Manfred
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
- Ralf-200q85
hallo,
hat ich mal bei meinem 89er MC2
Ladedruck 1 ,2 bar
bei ca 180 unter vollast ist mir seitlich der kolben bei einem zylinder weggeschmolzen!
ursache:die einspritzdüse vom besagten zylinder lieferte zuwenig sprit,die verbrennung wurde zu heiss und der kolben ist geschmolzen!
mfg ralf
Ladedruck 1 ,2 bar
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Friese
- Jens 220V-Abt-Avant
Moin Mike,
ich würde mal die Klopfsensoren begutachten!
Wie war die Zündung eingestellt?
Ich vermute, so aus dem Bauch raus, dass Dein ZZP gerade so grenzwertig eingestellt war, die Klopfregelung aber nicht sauber gegriffen hat.
Selbiges Problem hatten wir an Moritz´ NG Coupe:
Hier stand lange Zeit die Zündung auf weit über 18° und das Kabel des KS war ab
Aktuell revidiere ich NMA`s 20V, dieser hatte einen um 3 Zähne verstellten Riementrieb -> Volllastfahrt-> Feierabend! Drei Kolben zeigen schon Abbrand an der Oberfläche, einer (Nr.3) ist bereits seitlich durchgebrannt. Bilder dazu folgen.
Ob das Materialschwäche ist
Ein Arbeitskollege erzählte mir heute,das ein Bekannter von ihm ein RS 6 fuhr.Ich fragte,wieso fuhr ???
Er sagte,das bei dem auf der Bahn,bei voller Last/Geschwindigkeit ein Kolben sich durch die Motorhaube gedrückt hat
Fazit: Kein Auto mehr,da der Motor nach Audi eingeschickt wurde
Deswegen:Hat Audi ein Motorenproblem ??????
Gruß Axel
Gruß Axel
Was ist das fürn Krampf?200-20V hat geschrieben:Ob das Materialschwäche ist![]()
Er sagte,das bei dem auf der Bahn,bei voller Last/Geschwindigkeit ein Kolben sich durch die Motorhaube gedrückt hat![]()
Fazit: Kein Auto mehr,da der Motor nach Audi eingeschickt wurde![]()
Gruß Axel
Wir reden hier nicht von einem nahezu neuen RS6 - der übrigens auch mal nen Schaden haben kann... wenn auch beim RS6 sicher nicht wirklich ein Kolben durch die Haube fliegt - egal wie es da drin raspelt....
Wir reden hier von einem knapp 20 Jahre alten Auto, welches sicher auch schon über die ersten 10.000 Einfahrkilometer hinaus ist. Also die Hebamme ist da nicht mehr Schuld!
Jens[/quote]
Hallo!
Motorschäden können immer passieren
Da ist es vollkommen egal,ob der Wagen Neu oder 20 Jahre Alt ist
Das liegt nicht nur an der Fahrweise,sondern auch an der Richtigen Wartung
Ebenso kann es ein Materialfehler sein.Deswegen die Aussage,das der Motor des RS6 nach Audi geschickt wurde
Gruß Axel
Jens[/quote]
Hallo!
Gruß Axel
Das ist leider ein deftiger Trugschluss, wie er im Buche steht, befürchte ich.Pado hat geschrieben:Aufgrund der AU Werte und der neuen ESV schließe ich es aus, daß einer zu mager und die anderen zu fett gelaufen sind.
MfG Mike
Denn die Einspritzmengen werden bei der K-Jetronic nicht von den ESVs, sondern vom Mengenteiler festgelegt. Neue ESVs sind also KEINE Garantie dafür, dass nicht etwa ein Zylinder doch zu wenig Sprit bekommt (und die anderen etwas mehr, so dass es in der Summe ein Gemisch ergibt, was nach Lambda=1 aussieht).
Merke: Die Lambdasonde und die AU sehen nur die Summe der 5 Zylinder!
Wirkliche Sicherheit, was in jedem Zylinder abgeht, hat man nur dann, wenn man die Einspritzmengen vergleicht. (Zum MC haben in dieser Hinsicht Max und Olli W. reichlich Erfahrung.)
Insbesondere sollte man bei einem Fall wie diesem hier die Einspritzmengen bei voller Auslenkung der Stauscheibe (Volllast) vergleichen (siehe Anm. *). Denn weder die AU (das sagte Jens ja schon implizit) noch die Lambdasonde sind bei Volllast aktiv, und haben entsprechend null Aussagekraft über die Verbrennung bei Volllast - schon gar nicht auf jedem einzelnen Zylinder.
* mit und ohne Antaktung des Lambdataktventils, sprich Volllastanfettung. Aber das sagen dir Max und Olli dann schon.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
