Koni gelb in Verbindung mit KAW 55/35 - Einstellungen
ocelot
Beitrag von ocelot »
Hallo Leute
Habe mir ein neues Fahrwerk von KAW gekauft mit der Tieferlegung VA 55mm / HA 35mm.
Nun jedoch zu den Dämpfern: Wie würdet ihr die gelben Konis einstellen? Kann man die auch ganz offen fahren?
Fahre einen Fronti und im Sommer habe ich 8x17" auf 215/40 drauf... Möchte das Fahrwerk aber nicht zu hart eingestellt haben.
Bin um jede Hilfe oder Erfahrung froh und danke euch schon mal im voraus!
mfg ocelot
--- The depth of a soul is not measured by what appears on the surface ---
bei den "normalen" Konis ist die Verstellung nur als Nachstellung gedacht, falls sie mal nachlassen.
Außerdem ändert sich nur die Zugstufe und nicht die Druckstufe...
Du kannst sie also so einbauen wie sie sind, wenn du es nicht extra hart haben willst.
karst-1
Beitrag von karst-1 »
inge quattro hat geschrieben: Du kannst sie also so einbauen wie sie sind, wenn du es nicht extra hart haben willst.
Ich dachte immer nach Konigelb kommen nur noch Dämpferersatzrohre, egal ob auf oder zu :lol:
karst-1 hat geschrieben:
Standart sind die Konis ganz offen, nachstellen kann man 5 halbe Umdrehungen...
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
55/35 mit 8x17 ? na viel erfolg, das wird eng.
der Mike
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
hallo,also 8 mal 16 et 35 mit 205 55 16 past mit 65/ 40 kaw fahrwerk
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
sicher passt das...irgendwo....is halt immer die frage auf welchem auto :wink:
der Mike
Ich hab sie bei verbauten H&R 40mm Federn offen gelassen, das ist sportlich genug ... :wink:
