Fernlicht defekt
turbopapa
Fernlicht defekt
Beitrag von turbopapa »
Moinsen. Beim Audi 100 C4 meines Vaters (Bj 91, 101PS) funktionieren beide Fernlichter nicht mehr, weder normal eingeschaltet, noch über die Lichthupe. Das Ablendlicht geht aber aus. Ist da ein Relais defekt? Wo müßten wir das suchen?
Dank und Gruß,
Axel S.
Sebastian K.
Beitrag von Sebastian K. »
Hey,
dumme Frage: Habt ihr schonmal nach dem Leuchtobst gesehen?
Sebastian
Brain10
Fuhrpark: Audi 100 NF BJ88 Mattgrau US Front - V8 Heck * Verkauft*
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Naja ,beide Leuchtöbste auf einmal tot wäre selten ;)
Tippe eher auf Lenkstockschalter :)
Mal messen bis wo der Strom kommt ,ist bei der Sicherung schon keine Spannung ,dürfte es zu 90 % der Lenkstockschalter sein .
Brain10
turbopapa
Die Birnen können wir nochmal nachschauen, aber im gleichen Moment 2 Birnen? Ich denke auch, eher nicht. Wird das Fernlicht eigentlich über Relais angesteuert? Ich meine mal gehört zu haben, daß das nur über den Lenkstockschalter geht. Darum soll man ja auch keine 100 Watt Birnen verwenden (von der Unzulässigkeit im Strassenverkehr mal ganz abgesehen).
Beitrag von Olli W. »
Hi Leute,
auch beim C4 wird das Licht NICHT über Relais geschaltet.
Zumindest solange nicht, bis das C4 Lichtupdate verbaut ist.
Dann allerdings beides - Abblend- & Fernlicht :)
turbopapa
Danke. Es läuft auf neue Schalter hinaus.
Axel S.
Audi100C4TdI
Beitrag von Audi100C4TdI »
Funktioniert das Lichtupdate eigentlich auch bei DE-Scheinwerfern in den C4's ?
Na sicher doch!
Ist den Kabeln, Relais, Zentralelektrik & Sicherungskasten doch egal, was vorne für ein Reflektor verbaut ist - salopp ausgedrückt. :)
Audi100C4TdI
Na weil ich mal gehört hab, das bei den De's das Abblendlich mitbrennt wenn Fernlicht an is... hab aber noch nie nachgesehen fällt mir dabei ein :)
Macht ja nix - geht auch beides gleichzeitig.
Dafür sind ja auch 2 Relais da - eins für Abblend & eins für Fern.
Audi100C4TdI
Achso!
Macht Sinn :)
Dann muss ich mal zu sparen anfangen..
GTE Quattro
Beitrag von GTE Quattro »
Hi oder kauf gebauchte DE Scheinwerfer und baue Bi Xenon Linsen ein !
Habe ich gemacht und bin voll zufrieden !
Die D1 Brenner bekommt man schon für um die 70 € bei ebay und für gebrauchte Xenon Linsen zahlt man um 100 € dann fehlen nur noch die Steuergeräte von Hella etwa 150 € .
Ingo
8)
