ABS defekt?
matzebaer
ABS defekt?
Beitrag von matzebaer »
Hallo zusamen!
auf meiner Berlinfahrt hat sich a meinem 200 20V nach längerer Fahrt die gelbe ABS - aus-Kontrolleuchte eingschaltet und kommt (nach neustart) immer wieder, mal nach längerer, mal nach kürzerer Fahrt und geht dann bis zum nächsten Neustart nicht mehr aus.
Hat jemand eine Idee? Ich tippe auf einen defekten ABS-sensor, aber wie finde ich heraus welcher?
Mein Wagen: ´89 200 20V
Viele Grüße, matzebaer
Moin Matzebaer ...
matzebaer
Hallo Uwe!
Danke für die schnelle Hilfe.
ich prüf dann mal den Widerstand als erstes 0,8 - 1,8 kOhm.
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das so einfach den Fehler lokalisiert, da die Kontrollampe oft erst nach einigen (zig) KM angeht.
Kann man nicht irgendeinen Fehlerspeicher auslesen der sagt welches Rad den Fehler meldet? Dann könnte ich den betreffenden Sensor austauschen bzw. die anschlüsse genau prüfen, ich hab noch welche (von der HA) rumliegen.
Ach ja, by the way: sind die Sensoren für VA und HA gleich?
Gruß, Matzebar
Fang an der VA an zu messen, die werden mehr bewegt und sind sicher schneller hin (Kabel bei Lenkeinschlag) ...
vo. - hi. passt m. W. nicht ...
VA = 893 927 803 ... 120€
HA = 443 927 807 E ... 127€
Klemmhülsen = 443 927 817 ... 11,20€
HA - Teilenummer vom Fronti ... bei quattro daher auch anders möglich ...
kurz ... wohl nicht gleich so oder so ... oder ? :roll:
matzebaer
Hallo Uwe!
Schade, na dann werd ich erst mal messen und dann sehen. Oft ist es ja "nur" die Kabellänge, da kann man vielleicht was trixsen.
Weisst Du was über eine Möglichkeit mit Fehlerspeicher?
Danke und gute Nacht, Matthias
