Front vom V8 an den 200ter
Audi-Allround
bereite mich gerade auf den Umbau der 200ter Front auf V8 Teile vor.
Stoßfänger und Kotflügel, der Rest sprich Scheinwerfer, Haube und Grill bleibt 200ter.
Hat so einen Umbau schon mal jemand gemacht? habe bis jetzt nur andere Kombinationen gesehn.
Meine Frage ist, ob ich das Frontblech vom V8 dazu brauche oder ob das vom 200ter bleiben kann?
Grüßle Flo
Grüßle Flo
Audi-Allround
soweit ich das sehe hast du die Haube auch vom V8 genommen?rs44 hat geschrieben:frontblech kannst vom 200er bleiben nur musst die front ca 3 cm zusammen schieben wegen der scheinwerfer!
haube beim grill musst du auch anpassen wegen der scheinwerfer!
habe den umbau schon ofter gemacht!
lg rs44
Ich glaube das zusammenschieben kann ich mir sparen, scheinwerfer, grill und haube bleiben 200ter, ledeglich die Frontstoßstange und die Kotflügel kommen vom V8.
Sind da irgendwelche besonderen anpassarbeiten um die Stoßstange zu befästigen?
Die Kotflügel müssten ja bis auf die aussparungen für die scheinwerfer plug n play passen? und die aussparungen passe ich einfach denen des 200ter an.
Grüßle Flo
- Jens 220V-Abt-Avant
Moin Kinners
Kotflügel V8: Übergang zum Schweller muß vom 44er übernommen und angeschweißt werden (oder besser "sollte"), bei Weiterverwendung der 200er Scheinwerfer brauchts auch die vorderen 10cm der 44er Kotis, die V8-Leuchten reichen ein gutes Stück weiter in den Koti.
Die Stoßstange des V8 hat bei Weiterverwendung der 44er Scheinwerfer viel zu viel Abstand zur Scheinwerferunterkante, die V8-Scheinwerfer sind viel schräger und stehen somit unten sehr viel weiter raus. Den dadurch entstehenden Spalt muß man nun "irgendwie" verstecken (mach ma!)
Aber sonst ist das alles echt easy und plug&play
@Torsten: Wieso hinten? Kann man doch lassen wie es ist - sieht doch toll aus *Prust
- Blauer Donner
nicht zu vergessen ist die Aufnahme für den Stoßfänger an den Längsträgern ist auch verschieden zwischen 200 20V und V8 D11 ! Diese müssen auch getauscht werden damit der Stoßfänger vom V8 dann ordentlich passt!
Am besten ist folgendes zu verwenden
Gesamte Front V8 inkl. Scheinwerfer, Frontschürze, Schloßträger, Koflügel, Motorhaube und die Längsträgerendstücken!
Kotflügel müssen unten am Schweller verlängert werden wie bereits schon erwähnt...sonst ist alles mit ein wenig Aufwand machbar.
Gruss Gerd
Gruss Gerd
- Blauer Donner
- TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Audi-Allround
Ich dachte an so was vorne
http://mhaubitz.mh.funpic.de/an9.htm
gefällt mir jetzt besser als die gesammte V8 Front.
Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich und zum Glück verschieden
- DeeDee_KL
- Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D - Wohnort: Prag, CZ
Alter .. der Avant .. mein Traum
aber ich will auch die hinteren Kotflugel von der V8 benutzen und selbstverstaendlich auch den "Bumper" (hinter-bums-dingsta) ... einer meiner Kumpel hat eine V8 geschlachtet - also dieser Avant wird fuhr mich das Muster sein
danke fuhr das Pfoto
... danke vielmals!
Audi-Allround
ich glaub dieser ist nicht nur für dich ein VorbildDeeDee_KL hat geschrieben:Alter .. der Avant .. mein Traum...
danke fuhr das Pfoto... danke vielmals!
hinten wird auch bei mir selbstverständlich alles V8
fivebanger
Mario20v
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
hat zwar nix mit der front zu tun, aber das navi find ich mal geil verbaut. als wenn es dahingehört.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
220Quattro
- level44
220Quattro hat geschrieben:mhhhh der avant ist ja mal schick.
das navi ist aber auch ok, mit klima ja noch ok aber geht das auch mit der normalen heizungsregelung, könnte bissl eng werden oder?
das wird eher nix, bei der Dreh-Reglereinheit ...
die Klima-Bedienungs/Anzeigeeinheit ist ja nicht viel breiter/höher als so schon sichtbar ... vllt. knapp je 1cm oben/unten und ca. 2cm pro Seite wegen der Halterung ...
Mario20v
- Literschwein
Der Alle überlebt:
hast du mal nen link oder pix?Mario20v hat geschrieben:Auf Audiv8.com hab ich nen Umbau gesehn da wurde die Klimabedienung in den Luftausströmer links neben dem Ruder eingebaut.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
