Amaturen- und Klimalampen wechseln??
mrairbrush
Eine Birne in den Amaturen ist defekt sowie die von der Klima.
Bei den Amaturen ist vorne ja eine Leiste die entfernt werden muss. Allerdings finde ich nur Links kleine Schrauben.Recht geht es unter die Mittelkonsole. Wo ist die Leiste dort befestigt?
Wie kriegt man das Klimaschaltgerät um die Birnen zu wecheln heraus?
Was für Birnen benötige ich da? Wäre dankbar für einen Tipp.
- level44
Moinsen ...
mrairbrush
- level44
Ich denke mal wenn Du vorsichtig hebelst erklärt sich das von selbst, egal ob innen oder aussen ...
mrairbrush
- level44
Na dann ...
sei froh, sonst wärst Du nicht ohne dem 1551 davongekommen ...
*derjetzterstdieZeitzumnachsehengefundenhat*
