Gebläse Innenluft - geht aus - geht bei fahrten im kreis aus
emilio-passetto
Beitrag von emilio-passetto »
kreis.
hallo,
also begonnen hat alles vor 3 wochen.
heizungsgebläse innen geht nicht mehr - tausch des teils;
es geht, aber ab und an quitscht etwas.
aber es läuft.
dann am wochende grosse fahrt nach würzburg - rd. 600 km.
plötzlich geht das gebläse nicht mehr - nur noch der fahrtwind.
dann heute im kreisverkehr; ein bisschen scharf links eingelengt - als
ob ein knopf aufgeht - das gebläse geht wieder.
hab dann an den lüftungstellungen und stärken geschoben- ausgeschaltet und es ging wieder nicht.
dann im kreisverkehr ein bisschen scharf links eingelengt - und es ging wieder. schaltet man es aus geht es nicht mehr an.
als es lief hab ich den motor auch mal abgestellt und gestartet - da lief es trotzdem.
was kann das nur sein; beim rechts einlenken tut sich nichts; nur beim linken einlengen - als ob sich ein pfropfen löst.
wackelkontakt? schalter?
hab jetzt noch einenm tauschmotor organisiert.
danke und gruss
an alle
emilio
Pollux4
Kurz und bündig:
Beitrag von Pollux4 »
Du brauchst nen neuen Gebläsemotor weil bei deinen die Kohlen am Ende sind.
VLG Pollux4
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Ja, das mit den abgenutzten Kohlen kann schon sein. Es ist aber auch ein Wackelkontakt möglich.
Ich würde den Tauschmotor erstmal an der Bordbatterie ausprobieren, auch den jetzt eingebauten. War der neu oder gebraucht?
Heinz-Walter
emilio-passetto
gebläse geht/geht nicht
ich hab ein gebrauchtteil eingebaut - aber mit 1 jahre garantie - von einem professionellen schlächter, nachdem der bisherige lüftermotor von 3 wochen die grätsche gemacht hat.
heute morgen war alles vereist; eingestiegen, motor an und das gebläse lief auf vollen touren. nach ca 25. km getankt - nach dem starten des motors war das gebläse aus und ging auch nicht mehr an.
grundsätzlich war ich auch der meinung , dass das gebläse getauscht gehört, wäre da nicht die merkwürdigkeit, dass:
es ab/an beim starken lenkeinschlag nach links bzw. rechts dann doch wieder geht bzw. wenns geht spürbar besser geht - als ob sich eine "verstopfung" löst;
- das gebläse ab/und an durch den oben beschriebenen lenkeinschlag wieder in gang kommt.
heute morgen lief es beispielsweise völlig normal - d.h. auch in stellung MAX auf gewohnten vollen touren.
gruss
emilio
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
wer einen gebrauchten Lüfter einbaut, repariert mindestens 2x :roll:
Wenn das was werden soll, muss ein neuer her.
Allerdings kommst Du wohl ein paar Tage zu spät. Ich kenne jemanden der zumindest bei Bosch die letzten zwei Lüfter bestellt hat :twisted:
Versuche bitte über Audi einen neuen zu bekommen. Gebraucht hat definitiv keinen Sinn!
Gerhard
emilio-passetto
hallo gerhard,
danke für deinen hilfreichen artikel.
zur erläuterung; hab den motor bei einem schlächter gekauft, mit dem ich schon mit den mercedes nur gute erfahrungen gemacht habe. ich hab das teil von drei wochen von einem tag auf den anderen benötigt und auch bekommen - daher der gebrauchte motor.
es hilft mir wenig, wenn das teil nicht verfügbar ist.
denke mal auch, dass es ein wackelkontakt am gerät oder am anschluss sein kann.
ich geb den wagen - mit einem weiteren tauschmotor (den ich auf gewährleistung kostenlos bekam) heute zu meiner werkstätte.
danke für beiträge.
gruss
emilio
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: gebläse geht/geht nicht
emilio-passetto hat geschrieben:hallo gerhard,
ich lese da Ironie im Unterton? :roll:
Das war durchaus sehr ernst gemeint!
Ich habe auch schon mal <b>Leer</b>geld bezahlt, in dem ich bei meinem Klimawagen einen gebrauchten Venti aus dem Fundus eingebaut hatte. Der "neue" hatte exakt 3 Monate gehalten und hatte exakt die gleichen Symtome geäußert wie deiner (geht nur in den Kurven nach Schlaglöchern, quitscht ....).
Gerade bei Fzg mit Klima erfahren die Ventis hohen Verschleiß. Umsomehr ärgert mich, dass zumindest im Zubehör über Bosch die Dinger nicht mehr lieferbar sind :evil:
Soviel zu meinen 2 Cents. Was Du mit Deinem Wagen machst, bleibt nat. nach wie vor dir überlassen!
Gerhard :)
Kann Gerhards Ausführungen nur bestättigen!!!
Gleiche Probleme wie Ihr beiden > gebrauchten Lüfter eingebaut, hielt 6 Monate, dann wieder die gleichen Probleme.
Seit dem ein neuer Lüfter drin ist, hab ich Ruhe und alles läuft Prima.
Auch bei Garantie >>> denke das die Lüfter eine gewisse Laufzeit haben, und dann halt verschlissen sind, und wie lange ein Lüfter lief, kann kein Schlachter sagen, bzw. garantieren >>> da Du Wagen dann auch noch in Werkstatt bringst, wird das sogar noch doppelt Teuer!
Rainer
Beitrag von Rainer »
Hi Gerhard,
Gerhard hat geschrieben:Moin,
Wenn das der ist, den ich auch kenne, dann sind die Lüfter mittlerweile geliefert
worden. Und ich weiß wer einen davon bezahlt hat :wink:
Gruß Rainer
P.S.: wenn der Alte ausgebaut ist, werd ich mir den mal näher ansehen, ob er
sich mit neuen Kohlbürsten/Lagern wieder fit machen läßt. Vorrausgesetzt der
Kollektor ist noch nicht zu sehr eingelaufen und man kann den noch etwas auf
der Drehbank "glätten".
