Brauche euren rat heute anruf bekommen Heizung
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Bei einem bekannten meiner Eltern ist die Heizung ausgefallen bzw heizt nicht.Ich hatte ja das problem zum glück noch nicht daher fällt mir spontan nur der Wärmetauscher ein.
Wie sollte man vorgehen um den fehler zu finden.
Gibt es noch andere möglichkeiten was zum nicht heizen führen kann?
Gibt es ausser kalte luft noch andere Anzeichen das es am Wärmetauscher liegt?
Daten zum Fahrzeug habe ich keine nur das es ein 100er typ 44 sein soll.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hallo Olli,
bei Buergi war der ganze WT wasserseitig verstopft, weil da wohl spirelliförmige Innereien zur Bremsung der Durchflussgeschwindigkeit drin wären.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Klima oder manuelle Heizung ? Vielleicht ist ja die Warmluftklappe einfach fest, bzw. der Verstellmechanismus defekt/ausgehagt, so das der Gebläsekasten auf Kaltluft steht. :roll:
´87er CS quattro Avant NF1
einfach-olli
Gehen wir mal von normaler heizung Keine Klima.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
kommt der Motor auf Betriebstemperatur
einfach-olli
JA Die Temp anzeige soll 90 grad anzeigen.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Dann muß mal geguckt werden ob die Heizungsklappe gangbar ist, bzw. der oder besser alle Züge i.O. und eingehängt sind ...
das wird man unter die Wasserkasten abdeckung sehen können, ob sich die Klappen bewegen ...
Klaus T.
nimm dir ein Laser-/Infrarotthermometer u. ermittle an den Hzg.-Schläuchen die Temp.-Differenz bzw. lass es in der Ferne machen.
Grüßle Klaus
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn
".. ausgefallen bzw heizt nicht .."
Sofern man ran kommt, reicht auch normales anfassen an den Schläuchen zum Wärmetauscher.
Bleibt ein Schlauch kalt, ist meist der Wärmetauscher zugesetzt.
Zuletzt geändert von scotty10 am 04.12.2008, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Auf besonderen Wunsch Text und Bild editiert. ;)
Zuletzt geändert von kpt.-Como am 04.12.2008, 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
Raki
Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 100 Turbo Quattro MC Bj. 88, perlmuttweiß
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
Hallo Olli,
Du solltest mal überprüfen, ob bei voll aufgedrehtem Heizungsregler Zulauf/Ablauf vom WT warm werden:
Es grüßt Raki
_____________________
AUDI A6 TDI 3.0 Quattro, Bj. 2008 kondorgrau metallic, 75 Tkm
AUDI 100 Turbo Quattro MC, Bj. 1988, 121 KW perlmuttweiß, 278 Tkm
AUDI 80 GT, Bj. 1975 monzagelb
scotty10
Mojn Mojn
...oh SORRY - :oops:
Mein Versehen. :oops:
Wollte nur zeigen, welche Schläuche ich meine.
einfach-olli
Danke Raki mit solchen bilder kann ich was anfangen.
Mal ne allgemeine frage qwwenn ich mir Raki´s bild so anschaue kann man den WT denn von aussen tauschen oder muss da innen recht viel zerlegt werden??
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Raki
Beitrag von Raki »
Hallo Olli,
den WT zu tauschen ist einigermaßen aufwendig. Darum erst Fehler eingrenzen, dann gezielt das Problem beseitigen.
Um den WT zu tauschen, muss man in der Regel das Lüftergebläse ausbauen. Dann das Lüftergebläsegehäuse öffnen in 2 Teile und den WT herausziehen.
Es grüßt Raki
sacht mal, kann man bei ohne Klima nicht auch am WT-Gehäuse erkennen ob u.a. die Heizungsklappe richtig funzt bzw. die Züge noch dran sind wenn die WK-Abdeckung weg ist ...
wenn die nicht öffnet ...
die Klappenstellung ist doch seitlich zu erkennen oder :roll:
Raki
Beitrag von Raki »
Das dürfte im allgemeinen nicht schwierig sein. Zumindest bei 2 Klappen.
Es grüßt Raki
