Wasser im Seitenfach Avant NFL
frank
Beitrag von frank »
wollte heute meine Winterreifen aufziehen. Noch haben wir ja
keinen Schnee.
Habe es aber sein lassen, nachdem ich in dem rechten Seitenfach hinten,
wo auch der Wischwasserbehälter sitzt, ca. 2 Liter Wasser ausgeschöpfen mußte. Der Behälter ist es nicht, der ist dicht und fast voll.
Der Wagen stand von Montag bis Donnerstag auf dem Firmenparkplatz im Freien, da ich mit einem Firmenwagen im Ausland war.
Das kommt eigentlich alle 3 - 4 Wochen vor, habe aber leider nicht oft nachgeseheen, und weiß nicht, ob es jetzt das erste mal ist.
Wo kann das Wasser herkommen?
Von oben? Undichte Heckklappe? Wohl unwahrscheinlich, habe weiter keine feuchten Stellen oberhalb der Klappe gefunden.
Von unten? Heute starker Regen, bin vielleicht 15 km gefahren.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen.
Frank
Audi 100 Avant 2,3l NF EZ 1991
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
Mache Dich erst mal auf die Suche nach Rost im Tankstutzenbereich, siehe z.B. hier:
*klick*
und hier http://audi100.selbst-doku.de/Main/ProblemstellenRost
Das ist meiner Meinung nach die übelste aber auch warscheinlichste Variante...
Marco
Hallo ...
Edit: Marcos *klick* reicht da denk ich :roll:
Zuletzt geändert von level44 am 21.11.2008, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Alsooo:
#Gummidichtung Scheibe
#Durchführung Wscherarm wenn vorhanden
#Türklappendichtung Gummi rundum, besonders oben,
in Kombination mit Schmodder
#Entlüftungsklappen höhe Stoßstange, Verklemmt,
verschmoddert oder Dichtungsring defekt
#Durchrostung Blech Tankstutzendurchführung
Vaselinelösung:
Nach den ersten Regentagen hab ich bemerkt, dass sich im rechten Bereich der Kofferaumabdeckung Wasserpfützen bildeten.
Nachdem ich die Dichtung der Heckklappe gewechselt hatte, war der Fehler zunächst nicht behoben. Hat hier jemand ähnliche Probleme oder Erfahrungen. Ich hab jetzt vor einer Woche mit Vaseiline von aussen an der geklebten Heckscheibe einen Strich gezogen und im Bereich der Dachpartie/Fensterpartie mit Vaseline einzelne "Löcher" in der Kunstsoffumrandung aufgefüllt.
Nach dieser Prozedur konnte ich keine Tropfen mehr feststellen.
von da: http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1172463#1172463
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Bei meiner Limo sind in den Seitenteilen ganz unten auf jeder Seite so ein kleines Rörchen das nach aussen führt. Villeicht is das Verstopft (falls es des beim Avant auch gibt).
Basti
Audi 100CS NF1 11/87 Zwimo Fronti
Audi A4 2.6L BJ 96
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Das ist der Ablauf des Schiebedaches, hat der Avant auch, wenn er denn ein Schiebedach hat.
´87er CS quattro Avant NF1
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
hallo,das problem hatt ich auch,war das tankstutzenblech :twisted:
stell dich schonmal auf viel arbeit ein
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
