Relais wisch-wasch Intervall
knorki
Beitrag von knorki »
ich habe vor ein prog. Relais für die Wisch-Wasch Intervallautomatik ein zu bauen, ich finde nur leider werder den Einbauort noch die Relaisnummer!
Kann mir jemand helfen? Würde mich sehr freuen!
Knorki
Das Relais hat die große aufgedruckte Nummer 99.
Wo beim C4 das WiWa-Relais sitzt, steht im Betriebshandbuch.
Einfach austauschen.
Prgramierung durch betätigen des WiWa-hebels.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Auf der Zentralelektrik, unten links unter dem Lenkrad, das 5. Relais von links.
Adios
knorki
perfekt, vielen dank für die schnelle Antwort! Werde es morgen mal ausprobieren!
THX
luki
Re:
Beitrag von luki »
kpt.-Como hat geschrieben:Das Relais hat die große aufgedruckte Nummer 99.
Wird der Intervall durch Betätigen der Scheibenwaschanlage programmiert?
Oder durch /Ein- Ausschalten der Intervall Stufe?
Bauplatzgangster
Re: Relais wisch-wasch Intervall
Durch das Ein-, Aus- und Wiedereinschalten von Intervall. Die dazwischen liegende Zeit zwischen Aus und Wiederein ist dann die gespeicherte Zeit.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Jens 220V-Abt-Avant
Das Ding hab ich auch verbaut - nervt höllisch, ist nicht die Bohne an Zugewinn!!
Sehr viel angenehmer die einstellbare Geschichte per Rasterschalter (späte Cabriolets z.Bsp.)
Avant
Beitrag von Avant »
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:Sehr viel angenehmer die einstellbare Geschichte per Rasterschalter (späte Cabriolets z.Bsp.)
Hallo Jens,
das kann ich verstehen, hatte das in nem GolfII mal nachgerüstet und am ende wieder rausgeschmissen...
Aber was anderes, bei der Anregung Rsterschalter ... hast Du eine Ahnung ob man da nicht etwas aus dem Teilefundus nehmen und Plag and Play zusammenstecken kann?
Gruß - Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
Der Rastschalter (Cabrio, A4) geht schon, nur gab es den ja nur für die "dickere" Lenksäule. Also muss man hier anpassen (Hebel unter Umständen in ein altes Gehäuse bauen), die Elektrik ist wieder kein Problem, man braucht das Doppelrelais für die Intervallsteuerung aus irgendeinem Audi oder VW um 2000 rum (TN hab ich leider grad nicht parat) und muss dann eben die Sache von Sicherungskasten unters Lenkrad umverkabeln.
Aber was ist denn gegen das 99er zu sagen? Ich hab das seit Jahren in allen meinen Autos drin, klar ist das nicht so komfortabel und intuitiv wie die Verstellung mit dem Rastschalter aber doch wohl besser als nichts. Das starre Intervall passt irgendwie zu keiner Regenart die in Deutschland vorkommt hab ich das Gefühl :D
Audi verkauft.
Avant
Beitrag von Avant »
Hi Tyrannus...
Ah, das hört sich nach nem Projekt an :müde22: muss mir das mal genauer anschauen.
Ich find das 99er einfach nicht wirklich praktikabel, habe mich da einfach nicht drann gewöhnen können. Ist halt reine Geschmacksache :mrgreen:
LG - Mathias
tyrannus
Naja ich war wohl vorgeschädigt, hab ja mit nem Golf 3 angefangen und immer wieder VWs neben den Audis besessen :D
Audi verkauft.
