bringt der was????
Christopher E.
bringt der was????
Hallo, hab im internet in ebay so rumgestöbert, dabei das hier gefunden und überlegt, sowas in meinen NF 133PS reinzubauen,
bringt das was??
hat jemand erfahrung???
http://cgi.ebay.de/Turbo-PowerBooster-1 ... 286.c0.m14
bringt das was??
Passat Syncro
cabriotobi
- MainzMichel
Was wollt ihr eigentlch alle? Das Ding ist doch äusserst sinnvoll.
Für den Verkäufer!
Für den Verkäufer!
- Daemonarch
- Fuhrpark: Mercedes 200K S210
EX : 200 20v Avant, 100 Sport Avant, 200 Limo, Coupe Typ89 - Wohnort: Dortmund
- Kai Brinkmann
ok, machen wir das Spiel mal:matze hat geschrieben:kannst ja mal ausrechnen wievel liter luft dein motor bei 1000u/min durchhaut,und dannerrechnest dir wieviel leistung du dafür brauchst, dann wirst du sehen das so ein spielzeug das nicht schaft.
Bei 1000U/min, rollt n Audi ca. 35km/h, und braucht dabei vielleicht 5L/100km, also knapp 2L/h.
Für 2L Sprit braucht es ca. 20000L Luft, also 20Kubikmeter.
(Bei dem Angebot steht ja sogar ne Berechnung zur Luftmenge bei, ich rechne sogar ungünstiger
Wenn ich jetzt bei Alternate den so ziemlich billigsten Gehäuselüfter nehme (2,29Eur), dann haut der bei 2W Leistungsaufnahme pro Stunde mit 55Kubikmeter/h fast das 3-fache dadurch.....
(mit 80mm dürfte auch der Durchmesser ähnlich sein)
Jetzt mal überschlägig der interessantere Fall des Maximaldurchsatzes:
ich nehme die obigen 5L/(100km*1000U/min) als Basis und skalier sie hoch auf 250km/h und 6000U/min, dann ergeben sich theoretische 75L/h, also ca. 750000L/h Luft, 750Kubikmeter; bzw. ca. 12500L/min.
Der TurboBooster verspricht 5000L/min Luft <i>zusätzlich</i> zur Ansaugluft. Das wäre dann durchaus n relevanter Wert.
5000L/min = 300Kubikmeter/h, n leistungsstarker Gehäuselüfter schafft für 9Eur schon knapp 230Kubikmeter/h, bei nicht mal 8 Watt. (120mm)
So ganz unrealistisch sind 300Kubikmeter/h also nicht, die müsste man schon mit 10-12 Watt realisieren können. Das beschriebene Teil hat dafür aber sogar 60W zur Verfügung.
... die zum einen vermutlich für den geringeren Durchmesser draufgehen, und zum anderen muss er ja eigentlich nicht nur 300, sondern ca. 1000 Kubikmeter/h schaufeln können; bzw. effektiv gegen nen Unterdruck schaufeln.
Obwohl ich natürlich auch bezweifel, dass es wirklich n effektives Mittel, finde ich es gar nicht sooo einfach, den Nutzen wegzudiskutieren
Mich würde mal interessieren, ob man nich tatsächlich nen effektiven Nutzen unten rum - ohne Nachteile bei hohen Drehzahlen - haben müsste, wenn man das Teil nicht in den normalen Ansaugtrakt einsetzt (zusätzliche Engstelle), sondern zusätzlich an die Ansaugbrücke flanscht.
Dann kann nirgendwo der Luftfluss verringert werden, aber eben zumindest bei kleinen Drehzahlen auf jeden Fall erhöht.
Ganz weg zu diskutieren ist der Nutzen solcher Gebläse in der Tat nicht, denn es gab auf youtube mal ein Video, von einer Leistungsprüfung, wo bei dem Fahrzeug vor dem Luftfilter ein Laubgebläse montiert war - es ergab einige zusätzliche PS.
Das hab ich dazu gefunden...
http://www.youtube.com/watch?v=OrDe1md6AWg
Welchen PC Lüfter empfiehlst Du, André für meinen Audi 80?
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
moloch
wie geil is das denn!?? DAS will ich ...Olli W. hat geschrieben:Ganz weg zu diskutieren ist der Nutzen solcher Gebläse in der Tat nicht, denn es gab auf youtube mal ein Video, von einer Leistungsprüfung, wo bei dem Fahrzeug vor dem Luftfilter ein Laubgebläse montiert war - es ergab einige zusätzliche PS.
- jürgen_sh44
hm. joah, ein kompressor hat schon sinn, hat aber auch deutlich mehr leistungsaufnahme..
Schon ein haarföhn hat mehr leistungsaufnahme wenn nur der lüfter läuft.
Ein PC-Lüfter, bzw dessen m³/h Wertangaben sind druckfrei/ohne Widerstand, so'n ansaugkrümmer hat aber deutlich Druck-Verluste,
das wird in echt nix.
Wenn das Ding was Leistungsmäßig bringen würde, müsste es doch wiederum eingetragen werden da eine Leistungssteigerung vorliegt, oder ?
So ein Laubgebläse spielt Leistungsmäßig in einer ganz anderen Liga.
Ich würde hier sogar davon ausgehen, dass das Ding eher ein Strömungshindernis ist.
PS.:
Es wurde eine zeitlang an Turboladern entwickelt, die zusätzlich elektisch beschleunigt wurden, um das Turboloch etwas auszubügeln.
Wurde aber eingestellt, da kaum Nutzen<=>Aufwand
und inzwischen bessere Technik...
PPS.:
Es gibt nen älteren Film mit Chuck Norris, da hat der nen zuschaltbaren Kompressor am Auto...achja, in Mad Max doch auch..
PS.:
PPS.:
duck141
