Wiedermal Lautsprecher: Wo Hochtöner Verbauen?
lfir
Beitrag von lfir »
Hallo liebe Audiexperten,
ich habe einen Satz Canton 2130 erstanden, da die hinteren Lauptsprecher in meinen NFL Avant schön langsam den Geist aufgeben (sind orginal noch)
Dazu folgende fragen:
  1. zu diesen Speakern dürfte ein 0,5 mm^2 verlegt sein, für die neuen brauch ich lt. Anleitung min. 1,5 mm^2, wo ist das Kabel genau verlegt (durch den Verbindungsschlauch zur B-Säule, und dann wie weiter?)
    Die Lautsprecher bestehen aus dem Woofer 130mm und einem Hochtöner einbautiefe hat der hochtöner ca. 15-20mm. Ich täte ihn gerne ebenfalls in die hintere Türe einbauen ausser jemand weiß was besseres ;)
bitte um anregungen, sg Florian
Christoph
Beitrag von Christoph »
Moin, also die Woofer würde ich beim Avant im Kofferraum in die beiden Seitenfächer bauen. Da is genug platz, die Funktionalität des Fahrzeugs störts nicht (Platz einbußen) und sie fallen kaum auf.
Chris
lfir
Beitrag von lfir »
die woofer haben ja nur 130mm, ist ja ein zwei-komponentensystem, damit will ich ja die orginal-audi-boxen ersetzen... Nur die zwei Komponenten hängen an einer Freq-weiche, und werden gesondert eingebaut...
Nur wohin mit dem hochtöner?
sg florian
Pcfreak7890
Beitrag von Pcfreak7890 »
Das ist Mittel Hochtöner so was gehört normalerweiße ins Armaturenbrett gegebenenfalls in die Hutablage , wobei man die "Wofer" ehr als Klickbass nehmen müsste , da die son hohen Pegelabfall haben .
Denke ma hinten in die Tür , und die Hochtönern vlt in die kleine Ecke Plastikabdeckung bzw auch in die tür wo sie denke ich nicht viel bringen , und in der Plastikabdeckung kreischen sie mit pech ...
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ganz ruhig Jungs,
was gibt denn genau den Geist auf?
Du hast schon mal ein recht passables System gewählt welches gut als Ersatz für dein hinteres System taugt und sicherlich bessere Qualität hat.
Die 13er Lautsprecher kannst du ja ganz einfach tauschen, wenn die Hochtöner intakt sind würde ich die originalen so lassen und an die Frequenzweiche anschliessen- ansonsten die mitgelieferten Aufbaugehäuse des Systems an den Originalplatz verbauen hinten.
1,5² ist evtl ein wenig übertrieben, 0,5² jedoch in der Praxis auch nicht zielführend -> du solltest dir also wenn die Lautsprecher übers Radio laufen eh neue Kabel ziehen, da sind 1,5² durchaus gut wenn du eh ran musst.
Ich würde die Kabel auf einer Seite unter dem Fußraumteppich nach vorne führen und in den ISO Stecker klemmen- Klemmen bei ATU oder MediaMarkt erhältlich.
Ich will auch nicht unerwähnt lassen dass es viel Sinn macht auch vorne was Gutes einzubauen, auch wenn es nur 10cm LSP sind- denn die original Breitbandlautsprecher vorne sind einfach Asbach Uralt Standard. Und du sitzt ja vorne und nicht hinten.
Gruß und gutes Gelingen,
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
lfir
Beitrag von lfir »
hallo,
die hochtöner lassen, wenn sie intakt sind? damit meinst du die vorderen oder? Die sind intakt, weiß aber nicht ob die noch orginal sind, auf jeden Fall klingen die Mittel/Hochtöne durchaus brauchbar.
Hinten hatte ich bisher die orginal VW "Breitbandlautsprecher" drinnen und ersetze sie jetzt durch das Canton System, das ja zwei wege hat. Nur möchte ich gerne die Hochtöner nicht unverbaut lassen, und hätte deshalb diese einfach vor den hinteren Türgriffen zusätzlich platziert.
Ist das ein Fehler ?
danke für die infos und sg
Florian
Sedl
Beitrag von Sedl »
Hi Flo!
Sorry, ich hab da wohl einen Fehler eingebaut- die original HT beim Aktivsystem sitzen direkt hinter den 13er Woofern, evtl. kann dir hier schnell jemand ein Bild posten, hab leider grade leins da.
Christoph
lfir
Beitrag von lfir »
hochtöner direkt dahinter, jetzt wirds aber lustig ;-). bei mir is da dämmwolle und sonst nix
sg Florian
Sedl hat geschrieben:Hi Flo!
Christoph
Moin Christoph
hast aber nicht überlesen, daß es sich um einen Avant handelt oder ...
@ Florian
so wie ich es lese meint Christoph eine Limo und da sieht es eben so aus > Bild
beim Avant müßte es so original sein > Bild
:wink:
falli
Beitrag von falli »
hallo zusammen!
bin zwar eben erst angemeldet aber lese schon lange eure beiträge und fahre auch schon einige jahre 44q avant.
hatte vor nem monat das gleiche problem und hab die hochtöner meines alpine sxe 1350s auf höhe der türöffner eingebaut, da mir der ausschnitt des originalhochtöners erstens zu tief unten und zu groß war.
hab mal schnell ein handybild gemacht , hoffe man kann was erkennen.
angeklemmt sind die alpines erstmal nur an der serien"endstufe" unter der rückbank , bis ich mich für ne richtige entschieden hab. denke da so auf einer alpine pdx (digital) rum, aber der preis!!!!
hoffe ich konnte helfen.
gruß sebastian
