Teilenummer, für welches Fahrzeug genau?
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Tach Leute,
kann mir jemand sagen für welches Modell genau folgende Teilenummer bestimmt ist bzw. war:
447 955 451 J
Es handelt sich um nen Spritzwasserbehälter, allerdings als kleine Variante. Ausspaarung und Loch sind nur für Scheibenpumpe vorhanden, (keine SWRA), aber mit Geber fürs Checksystem.
Habe keine Verwendung mehr dafür, wenns jemand braucht bitte melden.
Steffen
so einer >Bild
ist aus nem Vorfacer ohne SRA ...
und ideal als Reservebehälter weil der Halter immer vorhanden ist, auch beim Nachfacer ... zumindest 100er :wink:
wenns ein anderer ist ... :roll:
fivebanger
Das ist bei einigen VFL so wie du sagst, beim NFL ist das der Behälter für Intensivreinigung, (zumindest dafür verwendbar).
Mein verbauter ist hier ein noch kleinerer. ;) (aus V8 )
Meine Anfrage bezieht sich eindeutig auf einen welcher vorne verbaut ist.
Allerdings kleiner als ich kenne.
Steffen
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Frage eines Unwissenden, was ist denn die Intensivreinigung ?
Dankö
´87er CS quattro Avant NF1
Pollux4
Da wird beim Wisch/Sprühvorgang...
Beitrag von Pollux4 »
Maik hat geschrieben:Frage eines Unwissenden, was ist denn die Intensivreinigung ?
Dankö
...aus einen Zusatzbehälter zusätzlich Reinigungskonzentrat dem Wischwasser beigemengt.
VLG Pollux4
Maik
Beitrag von Maik »
Merci.
waidler
Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Audi 80 B3 1.8S 1991er
Re: Teilenummer, für welches Fahrzeug genau?
Beitrag von waidler »
Servus Forum
Sorry, wenn ich den Uralt-Fred hier ausgrabe, ich hab mal ne Frage zur Dichtung an der Spritzwasserpumpe.
Ich habe meine Pumpe gegen eine gebrauchte ersetzt und beim Einbau wohl die Dichtung (durch die der "Rüssel" der Pumpe in den Behälter geschoben wird) beschädigt. Jetzt sift es da kräftig raus. Ist bei dem Wetter derzeit total bescheiden und hinterlässt überall wo ich stehe ne ordentliche Pfütze.
Gibt es diesen Dichtring noch zu irgendwo aufzutreiben? Ein gebrauchter mit 30Jahren macht ja auch keinen Sinn.
Ist eine facelift-Limousine BJ 89.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß aus Niederbayern
Audi 100 Typ44 2,3E
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moinsen aus dem Norden,
gibts bei Audi (443955465) oder bei Ebay
Gruß Jens
waidler
:danke:
Audi 100 Typ44 2,3E
waidler
Was eine Odyssee....und natürlich genau dann wenn sie mit dem Straßen-Salzen anfangen. :roll:
Falls das hier nochmal jemand liest, wenn es aus den Spritzwasserdüsen nur noch tröpfelnd rauskommt und die Spritzwasserpumpe dabei das Lied vom Tod singt, muss nicht unbedingt die Pumpe am sterben sein.
Oben vor der (beifahrerseitigen) Spritzdüse ist so ein kleines sch.... Rückschlagventil und das hat fast nix mehr durchgelassen, aufgrund des hohen Gegendrucks hat die Pumpe dann auch dieses jämmerliche Geräusch von sich gegeben.
Ich hab das Rückschlagventil gegen ein Stückchen Schlauch ersetzt und mit der alten Pumpe (und der neuen Dichtung) läufts jetzt wieder besser als jemals zuvor.
So, das musste ich jetzt loswerden, Schöne Grüße :D
Audi 100 Typ44 2,3E
sigare
Re: Da wird beim Wisch/Sprühvorgang...
Beitrag von sigare »
Pollux4 hat geschrieben: 21.09.2008, 18:25
Dankö
VLG Pollux4
gibs de extra schalter af wischer hebel, um ohne wischer das concentraat auf der scheibe zu bekommen
so das das extra nebel macht um "besser" der venster zu suaberen.
Jens 220V-Abt-Avant
sigare hat geschrieben: 08.12.2022, 14:32 gibs de extra schalter af wischer hebel, um ohne wischer das concentraat auf der scheibe zu bekommen
Hallo Signare,
den von Jens gezeigten Schalter gibt es wieder in unterschiedlichen Versionen.
- Limo
- Limo mit BC
- Limo mit Intensivreinigung
- Limo mit BC und Intensivreinigung
- Avant
- Avant mit BC
- Avant mit Intensivreinigung
- Avant mit BC und Intensivreinigung
und die gibt es dann alle nochmal für "dünne" oder "dicke" Lenksäule...
Falls Du einen benötigst:
-> Avant mit Intensivreinigung für "dicke" Lenksäule hab ich noch da - den kann man auch in der Limo verwenden..
sigare
StefanS hat geschrieben: 08.12.2022, 17:05
Hallo Signare,
- Limo
- Limo mit BC
- Avant
- Avant mit BC
Danke Stevan, hab der ab werk im mijner Limo
AvantTDI bernhard78
Mal eine Frage dazu
Kann man das nachrüstbar lösen
Oder eher nicht
Was braucht man alles ausser Behälter mit Pumpe
Den Schalter nehme ich an
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
:müde24:
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben: 04.03.2023, 18:10 Mal eine Frage dazu
Oder eher nicht
Hallo Bernhard,
einen Behälter (klein) für Intensivreinigung kann ich anbieten.
Lenkstockschalter mit Intensivreinigung nur mit "dicker" Lenksäule - der wird beim Typ44 nicht passen.
Aber das sollte nicht der große Akt sein, das nachzurüsten.
AvantTDI bernhard78
Erstmal danke für deine Antwort
Eigentlich soll es in meinen grünen Avant
Einer der beiden aus meinen Avatar
Also sollte eine Kabelverbindung schon bestehen
Einen Lenkstockhebel würde ich noch brauchen
Oder komplett
:müde24:
sigare
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben: 04.03.2023, 18:48 Erstmal danke für deine Antwort
Oder komplett
und noch einer relay mit zeit steuerung, dwz
auf knopf drukken spritzt die pumpe einer kurtze zeit reingung wasser auf das fenster
