Audi 100 C4 BJ 92 Ölverlust nach Vollgasfahrt :(
Ralf.......
nach der Heimfahrt von Hamburg in die Südpfalz hat mein guter mächtig angefangen zu quallmen und zu stinken.. habe dann festgestellt das der Öl verliert und dieses an den Aufpuff läuft und dort schön verdunstet wird. Wollte mal fragen ob das was ist was öfter vorkommt bzw ob einer weis welche dichtung da kaputt sein könnte. Und auch wie aufwändig bzw teuer die reperatur wird ?? wäre über hinweise/tips dankbar
Ralf
Ralf
lastdragon559
Ralf......
naja kopfdichtung sifft schon länger leicht aber da kommts nicht her. Das Öl läuft auf jeden fall den Auspuff entlang. Denke die Ursache des Übels ist das ca 100km mit vollgas gefahren bin, dachte das könnte vielleicht ein hinweis sein. Werd morgen mal Motorwäsche machen und von unten suchen, von der motorhaube aus kann man das leck nicht finden.
- level44
was isses denn für ne Maschine, im C4 gab´s doch net nur eine ...
riecht´s nach verbranntem Motoröl oder mehr Süss, Getriebe also, ev. Antriebswellenflanschdichtung/Simmering am Getriebe ...
wenn´s von da auf´s Hosenrohr geschleudert wird qualmt´s je nach Menge mächtig inkl. anständigem Duft ...
*derunbedingtmalvielFliegendreckabsetzenwollte*
Gast
- Thomas
Kann auch nen Antriebswellen-Simmerring oder sonstwas sein. Im Zweifelsfall alles erneuern, was undicht ist. Wer fährt schon gerne mit einer rollenden Ölquelle?
Nur, wie schon gesagt, ohne Angaben zum Motor wird man nicht viel sagen können, und ohne eine gründliche Motorwäsche und Fehlersuche auch nicht. Daß sich die Werkstatt als erstes auf die Kopfdichtung stürzt, ist klar soweit. Aber das muß ja nicht die einzige Ursache sein....
Trotzdem ist die wohl natürlich als erstes fällig.
MTMOlli
