Scheibenwischaproblem: Jetzt neu und akut!!
Carsten
Beitrag von Carsten »
Meine Schreibenwischen halten überall, aber nicht in der eigentlichen Ausgangslage (also unten). Nach jedem Intervall bleiben sie woanders stehen. Der Fehler trat polötzlich bei meinem 44er auf, BJ 90. Wer weiß Rat, was is kaputt?
Danke!
Carsten
Zuletzt geändert von Carsten am 22.10.2006, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
bei mir war das EINMAL im witner so .. kalt + feucht.. irgendwas in der elektronik.. aber was :roll:
hatte ich seitdem nie mehr, deswegen nichts gemacht..
also mechansich versetzt isse nicht, kannst mal die kontakte nachguggen.. stecker und so.. motoren.. das gedöns mit kontaktspray etc pp
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hi Carsten,
da ist der Wischermotor selbst der Übeltäter, weil der in seinem Schneckengetr. einen Kontakt für die selbstständige Endabschaltung hat.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
frank
Beitrag von frank »
Hallo Carsten,
die einfachste Lösung wäre, dass sich der Konus auf dem Scheibenwischermotor nicht mehr mitdreht. War bei mir so.
Mutter hatte sich gelöst.
Mutter anziehen und gut.
Wenn es denn dieser Fehler ist.
Frank
Audi 100 Avant 2,3l NF EZ 1991
Jens 220V-Abt-Avant
Hi Carsten,
Dir fehlt schlicht das Dauerplus am Wischermotor.
Carsten
Ah!
Klaase Jung, 3 Antworten, und alle verschieden:)
Werde morgen, wenn der gute vom TÜV wieder da ist, mal gucken wegen Mutte rund Kontakte und Dauerplus udn Realais. Ich werde berichten.
Danke!
Carsten
Peter S. Bremen
Beitrag von Peter S. Bremen »
Mutter rund würde ich ausschließen... dann würde er auch hängenbleiben wo er will und dann vermutlich auch nur eine Seite, nicht beide.
Hatte ich auch bei meinem VFL.....habe dann mal Relais getauscht, dann ging es wieder eine Zeit lang.
Der Fehler trat dann aber wieder auf. Habe mich dann daran gewöhnt und die Scheibenwischer immer so abgestellt, dass sie in der Endstellung verharrten :D
Tippe auch auf Fehler an Motor oder Dauerplus, Hatte ähnliches Prob, stumpf Motor und Gestänge getauscht (noch liegen gehabt) > Problem behoben.
Alten Motor nicht weiter auseinander gehabt, mir war nur aufgefallen, das alle Gelenke des Gestänge mächtig ausgeschlagen waren und entsprechend umher wackelten.
Gruß, Oli
Wotekinge
Beitrag von Wotekinge »
Meine Erfahrung mit schlafendem, schleppendem, hackendem
Scheibenwischerarmen die all die beschriebenen Aussetzer
schön parallel laufend machten.
Habe den Wasserkasten von altem Herbstlaub berfreit.
Somit keine stehende Feuchtigkeit.
Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt (Kontaktschwierigkeiten).
Und schon lief er wieder ohne Aussetzer!
Carsten
Wieder da..
Hallo zusammen!
Das Problem ist wieder da und will nicht weg.
Die "neue" Ruhestellung der Scheibenwischer ist mittem im Sichtfeld auf der Scheibe. So kann doch keiner Autofahren... Ich muss aber heute Nacht noch 100 km ins bergische Land. Habe gerade die Kontakte an der Steckverbidnung mit richtigem Kontaktspay behandelt. Sind ja nur zwei Kontakte. Ihe habt geschrieben, dass aes am Motor slebst liegen kann. Wie bekomm ich den da raus? Ist der gekapselt oder bekomm ich den einfach zerlegt?
Was kanne ssonst sein? Ihr was von Dauerplus geschrieben. Dass kann doch dann nur mit dem Kontakt zusammenhängen, den ich eben erfolglos behandelt habe, oder? Kann dass vllt. mit einem evtl. vorhandenen Steuerrelais zusammenhängen umd des sein Dauerplus?
Besten Dank für die Hilfe,
Carsten
geronet
Beitrag von geronet »
Wenn der nur zwei Pole hat, läuft die Masseverbindung vielleicht über die Karosserie? Eventuell ist da ein Kontaktproblem.
Carsten
MMH
Das Relais hatte ich gerade offen, sicht noch ganz gut aus.
Ich gehe zur Zeit der Sache mit der Welle und der mutter nach.. Nur: wie soll man da denn dran kommen?!
Carsten
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Das Problem liegt wahrscheinlich am Wischermotor selber, hab nämlich gerade das gleiche Problem und bei mir sind es ausgeschlagene Köpfe des Wischermotors, da wo die Wischerarme draufgeschraubt sind.
Tobi
*derdenam20VauchnochwechselnmussvormWinter*
Carsten
M
Hi Tobi!
Bei mir scheint es wirklich die Mutter der Welle zu sein, die war fwar fest, aber ich schätze, dass es an ihr liegt. Werde den Quatsch gleich mal (noch mal) ausbauen, die Stellung verschieben und einbauen und gucken.. Hätt ichs nicht so einfach, würd ich biulde rfür die Slebsdoku machen:)
Carsten
Carsten
Ok!
Alles erledigt, die Welle wars. jetzt weiß ich auch wie die Scheibenwischer funzen, *jippie*
Carsten
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Mir fällt gerade ein hatte das gleiche Problem wie Carsten und einfach den Wischermotor getauscht.
Dann wa der alte wohl auch nicht hinüber, blos nicht richtig verschraubt.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Zum Glück hab ich ihn aber noch :D
Steffen
silversurfer123
Beitrag von silversurfer123 »
Ich habe gerade das gleiche schei... problem die Wischer bleiben in der anderen endstellung (d.h. oben) stehen und nicht unten.
Ich hoffe es ist bei mir auch nur die Welle.
:cry:
Bitte versucht nicht den Wischermotor auseinanderzunehmen.
Ich habe es einmal versucht.
Ding hinterher auseinander kpl. entsorgt!
Ist mit zwei Händen NICHT wieder zusammenbaubar! :shock:
cabriotobi
silversurfer123 hat geschrieben:Ich habe gerade das gleiche schei... problem die Wischer bleiben in der anderen endstellung (d.h. oben) stehen und nicht unten.
:cry:
Brauchst ne komplette Wischermotor-Einheit :wink:
Gibts aber im Egay für ca. 13 Euros.
Tobi
Der sich bei Carsten das gleich dachte, da er das selbe Problem hat :roll:
Carsten
Welle
Hi! Jaja, war nur die Mutter auf der Welle lose. Motor braucht man nicht auseinandernehmen. Ich wollte auch mal n SD Eintrag schreiben, mit meinen Bildern, aber man kommt ja wieder zu nix...
Carsten
