Spurstangen
kardan87
Spurstangen
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Was meint ihr, Spurstangen komplett wechseln oder nur die Köpfe? Die Dinger haben schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich frage wegen der Gummilager an der Lenkung. Kann man die Gummis prüfen?
Wo bekommt man günstig hochwertige Spurstangen her? Habe beim Husch Febi für 98€ ea gefunden, ist das OK?
*der sicher nicht rumgeizen will aber bis jetzt ne ziemlich lange ET Liste abgearbeitet hat und dessen Goldesel an Verstopfung leidet" :wink:
pogolie
Beitrag von pogolie »
Hallo...
Also ich hab noch nie komplette Stangen gewechselt :roll:
Wenn deine noch in Ordnung sind, würd ich die drinne lassen.
Also Spurköpfe rein und gut is (Lemförder ca. 25 euro)
Ausserdem weiss man ja nie was man für ne qualittät an neuen Stangen kriegt :wink:
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
Schienenquäler
Beitrag von Schienenquäler »
Moin auch!
Wenn die Spurstange selbst i.O. ist würde ich ebenfalls nur die Köpfe tauschen. Gibt`s z. B. hier....http://www.au-tel.de/
Da habe ich meine gesamten Vorderachslager gekauft - sehr zufrieden.
Gruß Ben
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo!
Besser ist die komplette Spurstange zu erneuern, dann geht das notwendige Spurvermessen problemlos, denn die alten Stangen sind garantiert nicht mehr zu verstellen. Oder du baust die aus und versuchst die selbst wieder gangbar zu kriegen. Dabei dann viel Erfolg....
Wichtig! Auf jeden Fall das Sicherungsblech ersetzen!!! und ordnungsgemäß befestigen!!!
Werner
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
werner, auch wenn man die köpfe tauscht kann man das gewinde super wieder gangbar machen, da hatte ich bisher keinerlei probleme mit. und sonst gabs ja auch noch von Ceag (glaub ich) den thread mit dem schlauch umdie gewinde ;-) also umbauen, spur einstellen lassen, und dann etwas fett drauf und nen schutzschlauch drübermachen, dann haste die probleme das nächste mal nicht mehr
der Mike
der ebenfalls nur die köpfe tauschen würde
Ceag
Beitrag von Ceag »
noch von Ceag (glaub ich) den thread mit dem schlauch umdie gewinde also umbauen
Jo, das war meine Wenigkeit. Steht auch in der SD.
Hab im übrigen auch gerade Spurstangen demontiert, die nach diesem Verfahren optimiert wurden. Diese wahren 1,5 Jahre verbaut und alle Schrauben ließen sich wie am ersten Tag bewegen.
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
Ich habe letztens erst meine Spurstangenkoepfe gewechselt und die Stangen drinn gelassen. Die Koepfe waren etwas fest aber man konnte sie noch gangbar machen. Ich habe dann beim Abschrauben exakt die Umdrehungen gezaehlt und den neuen Kopf genau so wieder aufgeschraubt, das erspart die Vermessung.
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Ich würde die kompletten Stangen wechseln wer sich mal die Gummimetalllager auf der Motorseite angesehen hat weiß wieso. Die werden da hinten schön geröstet und wieder abgekühlt. Das ergebniss sieht man an den Achslagern. Zumal die Gummilager in der Stange auch noch wesentlich mehr belastet werden. Habe schon öfter an den Stangen den metallkern mit dem Finger rausgepuhlt ohne große Kranftanstrengung. Da ist Geiz net geil ausserdem sind die Stangen garnicht so teuer. Habe nun neue Lemförders drinne.
MFG Stefan
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
Habe auch komplett neu (Lemförder) - wenn schon, denn schon. Nach mindestens 18 Jahren...
Grüße,
Marco
kardan87
Hallo!
Wo habt ihr Lemförder her? Bin ja schon geneigt aus Kostengründen nur die Köpfe zu wechseln, doch nach 20 Jahren werden die Metallager auch gut durchgewalkt sein - auch wenn sie noch relativ gut aussehen.
StefanR.
Habe,
meine glaube ich Autel.
MfG Stefan
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Bez. der festgegamnmelten Einstellgewinde für die Spurstangen kann ich nur sagen, dass ich die am SH 100er gangbar gemacht habe, anschließend zerlegt, entrostet, und gründlich gefetttet habe. Da dürfte nix mehr passieren. Die Idee mit den Schläuchen um die Gewinde finde ich allerdings auch keine schlechte Idee. :P
Vielleicht n kleinen Tipp zum entrosten: Es gibt von Hammerit nen Rostentferner der sich mit Wasser verdünnen lässt. Wenn man also mal Kleinteile hat die entrostet werden müssten, dann legt man die teile am besten über Nacht in das Zeug ein. Die Teile kommen hinterher restlos blank heraus. Funktioniert auch hervorragend mit Bremssättel. Der grobe Rost sollte allerdings abgekratzt werden. Jedenfalls sind die Bremssättel hinterher wirklich porentief rein. Und was bei Bremssätteln funktioniert funzt auch bei anderen teile aus Stahl. :wink:
kardan87
Hallo!
So, habe die SpuStas auseinander. Ware ne Sache von 20min. :D Nur sind die Gewindebolzen stark angegriffen, die Muttern bekomme ich nicht mehr ab, Gewinde zerfressen. Gibt's die beim Freundlichen einzeln/noch?
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moinsen,
die Bolzen gibts es, zwar nicht bei Audi (da nur als komplette Stange) sondern bei ATU.
