Belegung Autoradio Beta
Kodos
Beitrag von Kodos »
nach längerer (erfolgloser) Suche: Ich habe zu Hause ein Radio "Beta" von Audi (ohne Cassette) rumliegen und mich würde die Belegung interessieren. Es paßt nämlich nicht an den im Wagen vorhandenen Stecker. Am Radio ist hinten eine "einzeilige" Leiste mit (ich glaube) 5 "senkrechten" Kontakten, deren Belegung mich interessieren würde. Die Lautsprecher scheinen einzeln zu sein, da sind zwei separate Anschlüsse (jeweils ein kleiner runder und ein senkrechter).
Hat da wer Infos zu? (Ein Photo kann/werde ich nachher nachschieben.)
Gruß, Thorsten
Audi 100 CC, MJ 86 (Bj. 85), MKB: DS, GKB: HE (5-Gang)
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Gude,
auf dem Radio selbst ist die Belegung des DIN-Anschlusses aufgedruckt ;)
Der 86er sollte Fzg. seitig dazu noch den passenden Gegenstecker da haben? Es sei denn, der wurde abgeschnitten :?
DIN-Stecker am Radio siehe Bild 7 auf folgender Seite:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm
Fzg. ab 1/88 haben dann ISO-Stecker:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
Gerhard
Kodos
Beitrag von Kodos »
Gerhard hat geschrieben:Gude,
auf dem Radio selbst ist die Belegung des DIN-Anschlusses aufgedruckt ;?
Nein, leider nicht.
Gerhard hat geschrieben: Der 86er sollte Fzg. seitig dazu noch den passenden Gegenstecker da haben? Es sei denn, der wurde abgeschnitten :?
Der Stecker ist noch da, er paßt nur nicht. Ich weiß allerdings nicht, wie alt das Radio ist; es könnte auch (deutlich?) älter als das Auto sein.
Gruß, Thorsten
EDIT:
Hab den Link erst jetzt gesehen: Der DIN-Stecker sieht von der Form her gut aus :-), allerdings habe ich, wie gesagt nur eine Reihe Stifte. Ich werde das nachher mal probieren. Besten Dank!
Zuletzt geändert von Kodos am 16.07.2008, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Gude,
schaue dir bitte die verlinkten Seiten an und untersuche, was Du wo für Stecker hast.
Das Beta an das ich denke ist im "modernen Flächendesign" gehalten:
gl
Kodos
Beitrag von Kodos »
gl
Genau das habe ich. Hoffe, es funzt auch noch :-) Werde berichten.
Kodos
Beitrag von Kodos »
Hier nun nochmal meins.
Von vorne:
Und von hinten:
Wie man sieht, sieht der Stecker doch etwas anders aus als der "normale" DIN-Stecker. Der ganz rechte PIN ist übrigens eine direkte Verängerung des Gehäuses, dürfte also Masse sein.
Gruß, Thorsten
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Gude,
sei mir nicht böse, aber das ist ein hundsordinärer alter Din-Stecker, zu dem das Gegenstück im Auto sein müsste :?
Masse (verlängerung des Gehäuses), + , dann der rest wie Hintergrundbeleuchtung und Antennensteuerungsausgang ;)
Gerhard
Kodos
Beitrag von Kodos »
Hi Gerhard,
Asche auf mein Haupt :oops:. Du hast vollkommen recht. Der Stecker passt. Warum mir das vorher nicht aufgefallen ist, ist mir schleierhaft. Sei also Du mir bitte nicht böse :). Übrigens ist die Belegung auch auf dem Radio zu sehen. Sie ist eingestanzt, aber schon etwas verwittert und ich habe sie erst vorhin durch Zufall gesehen, weil das Licht gerade "richtig" drauffiel.
Leider ist das Radio aber defekt. Es geht nicht an (mein altes funktioniert). Offensichtlich kaputte Lötstellen habe ich keine gesehen und der Widerstand der Sicherung geht gegen 0 (ist also ok).
Ich werde also mal schauen, ob ich irgendwo ein funktionierendes auftreibe; die Frage nach der Belegung ist aber auf jeden Fall beantwortet. Danke nochmal.
Gruß, Thorsten
