Entlüfternippel am Bremssattel fest
Hi, bekomme die Entlüfternippel der Sättel nicht lose, die sitzen so bomben fest, hatte schon Probleme mit den Schrauben von der Bremsleitung(die hab eich mir bereits neu geholt)
gibts Tipps um die entlüftung nicht rundzudrehen?
Re: Entlüfternippel am Bremssattel fest
Phili MC hat geschrieben:Hi, bekomme die Entlüfternippel der Sättel nicht lose, die sitzen so bomben fest, hatte schon Probleme mit den Schrauben von der Bremsleitung(die hab eich mir bereits neu geholt)
Egal,
machste einfach neue rein!
Besser is!
Die alten kannste getrost mit 'ner Grippzange oder großer WP abschrauben.
Schön einsprühen mit Rostlöser!!!!!!!
Ja, die Dinger können ganz schön fest sitzen!
Viel Vergnügen.
- Thomas
Richtig. Viel Alternative zur großen Wasserpumpenzange bleibt manchmal nicht, dann besteht allerdings ein nicht zu unterschätzendes Risiko, daß der Nippel abreißt. Und das ist dann doof.
Evtl. vorher erwärmen? Sollte aber möglichst gezielt und punktuell erfolgen und natürlich nicht irgendwelche Gummiteile beschädigen. Vielleicht kann sich dazu noch jemand äußern, der das schon öfter gemacht hat. Bei mir gingen bisher zum Glück die allermeisten Nippel mit Rostlöser alleine auf....
da hat sich wohl schon mal einer dran versucht...kein wunder die waren so schnell rund, der eine ist ja schon ohne große anstrengung abgerissen vorne *klasse* toll nun darf ich gucken wer mir sowas aufbohrt, soll ja nicht ganz so einfach sein (ist übrigens ein HP2 Sattel) zum
- Thomas
Ja, das ist nicht trivial.
Du kannst versuchen, einen entsprechend dimensionierten Torx oder Vielzahn einzuschlagen und das ganze dann herauszudrehen. Das muß dann aber wirklich hochwertiges Werkzeug sein, denn wenn Du erstmal nen abgebrochenen gehärteten Torx dadrinstecken hast, hast Du ganz verloren.
Trotzdem viel Erfolg,
Tim A.
Nun ist das Kind im Brunnen. Das abgebrochene Stück aus dem Sattel zu bekommen ist ein Glücksspiel.
Ich habe bisher jeden Nippel abbekommen, indem ich ihm mit ein paar kräftigen Hammerschlägen oben drauf überzeugt habe.
Heiß machen ist ganz ganz gefährlich. Ich würde den abgebrochenen Nippel mit Rostlöser tränken (vielleicht vorher Kältespray einsetzen), einwirken lassen, dann mit einem Hammer und einem passenden Durchschlag noch mal kräftig oben drauf schlagen. Danach würde ich mein Glück mit einem Gewindeausdreher versuchen. Im Zweifel vorher noch etwas aufbohren. Der Nippel müsste eigentlich M10 x 1 sein, (bei den Ufos ist das so). Da wäre also noch etwas Luft zum Bohren
- timundstruppi
beim wc habe ich es aufgebohrt und das 7x1mm gewinde neu geschnitten. gut das der nippel hohl ist. da muss man nur genau bohren.
war sonst einfach.
gruß tw
war sonst einfach.
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Doc Schulle
das ist in der tat bockmist jetzt. aber es sind ja schon paar gute tipps gekommen, musst mal sehn was geht.
als guten tipp fürs nächste mal kann ich den rostlöser "caramba rasant" in der blauen sprühdose empfehlen, nehm ich auch immer. ggf. mehrmals vorher einsprühen und lieber etwas länger einwirken lassen.
Naja immerhin ging der am anderem Sattel echt super los, der kommt aber auch gleich neu, kostet ja nix...
Das Caramba Rasant habe ich auch, heute morgen eingesprüht und einwirken lassen =(
Werde morgen mal zu einem bekannten fahren mal morgen früh vielleicht hat er was passendes da, denn bevor ich da bei geh und den Linksdreher oder Torx abbricht...
Muss ich den Sattel danach auseinandernehmen und reinigen falls da späne reinfallen beim aufbohren oder kann da nix passieren?
fett in den nippel geben, das hält die späne. wenn du es schaffst, den nippel bis auf eine hauchdünne wandstärke aufzubohren ohne das gewinde zu treffen, kannst du den nippel mit einer zange rausdrehen, wenn du sie noch ansetzen kannst, oder wenn nicht mit torx bzw. vielzahn vorsichtig einklopfen und rausdrehen. du hast dann wenig oder keine späne.
wenn das gewinde beschädigt ist, mußt du es sattelseitig nachschneiden. auch hier fett reinmachen. mittels staubsauger, auf dessen rohr ein gummistopfen (z.b.laborbedarf) mit 3,5er bohrung gesteckt ist, in der wiederum ein 4 mm metallröhrchen steckt, die restspäne aus der bohrung saugen.
reicht meistens aus, bei zweifeln natürlich auf nummer sicher gehen und den sattel zerlegen.
viele grüße
jürgen
viele grüße
jürgen
