9* 18 auf nen 220v turbo
hubby20vt
hallo
und einen wunderschönen guten tag
ich wollt mir für men audi 44q paar alu´s in 9*18 et 35 mit 225/40 aufziehen gibt es da schon ein paar erfahrungen und was is da zu beachten sollte ja so an sich nicht das problem sein mit der felgen reifen kombi.
mfg hubby20vt
mfg hubby20vt
- inge quattro
Steffen_S
Huhu
habe an der VA 8.5x18 ET13 225/40 und an der HA 10x18 ET30 255/35
Bisher habe ich keine Probleme... passen perfekt drunter...
Tüv hatte nen bissle streng geschaut
aber dann hats doch geklappt...
wobei 255 schon recht breit isch....
Aber vom Abrollumfang gibts keine Probs...
kommende Woche geht er Tiefer, dann geb ich mal bescheid wies ausschaut, aber mit 9x18 solltest du keine Probs bekommen....
Bild HA
Bild Hinten Links
Bild Seite
Greez
Bild HA
Bild Hinten Links
Bild Seite
Greez
- StefanR.
Habe auf der Limo 8,5x18 ET 35 mit 225/40 und da ist massig Platz. Hatte auch schon 9,5x19 drauf damit schloß der Reifen bündig mit dem Radlauf ab also das mit den 9x18 ET 35 passt.
MfG Stefan
MfG Stefan
- inge quattro
- der lomp
man stefan...StefanR. hat geschrieben:Habe auf der Limo 8,5x18 ET 35 mit 225/40 und da ist massig Platz. Hatte auch schon 9,5x19 drauf damit schloß der Reifen bündig mit dem Radlauf ab also das mit den 9x18 ET 35 passt.
MfG Stefan
du zapfen hast ja auch nen fronti... der is um a guts schmäler hinten
grüssle
de lomp
- StefanR.
@Lomp
mir gings ja auch um vorne udn da gehts. Da ist der Fronti acuh gleich. Hinten haben hier auch mehrere 220V 9,5 und 10j also warum sollte dann 9j nicht passen. Ich denke hier ist die ET entscheindend mit der moderaten ET von 30 bis 35 sollte es passen.
Ausserdem siehe hier :
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... 0864f17a52
MFG Stefan
MFG Stefan
