Nebelscheinwerfer Nachrüsten
möchte evtl. bei meinem 100er VFL Bj. 85 mal eine Stoßstange mit Neblern nachrüsten.
Standartmäßig hat er ja so einen 2-stufigen Schalter fürs Nebellicht.
1. Stufe wären die nicht vorhandenen vorderen Neblis.
2. Stufe ist die vorhandene Nebelschlußleuchte.
Meine Frage wäre, ohne daß ich jetzt nachgeschaut hab, ob da von der Verkabelung und dem Relais
schon was vorbereitet ist, oder ob ich alles komplett verlegen muß?
frank
Beitrag von frank »
bei mir war schon alles fertig verlegt.
Habe allerdings einen NFL.
Das hilft Dir jetzt vielleicht nicht viel weiter.
Schau doch mal nach, ob vorne hinter den Scheinwerfern
nicht schon Stecker bereitliegen.
Frank
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Beim VFL meines bekannten (87er EZ) war auch schon alles vorverlegt so dass wir beim 200er Front Umbau die Neblis nur anschließen mussten
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
2 Stufen beim VFL? Der hat normalerweise auch 2 schalter einen für NSW und NSL
Einen 2 Stufigen hab ich noch nicht gesehen
Peter
Beitrag von André »
audiquattrofan hat geschrieben:Einen 2 Stufigen hab ich noch nicht gesehen
ich hab hier noch ne Teilkonsole rumliegen, der Schalter mit so nem Scheinwerfer mit ner Wand davor, hat defintiv 2 Stufen.
Ist es evtl. Baujahr-abhängig, oder 100 zu 200, oder je nach Ausstattung ? (wenn alles voll ist, ist doch zumindest beim 100 VFL schnell kein Platz für Schalter mehr (so dass z.B. der ABS-Schalter dann wohl links vom Lenkrad in den "Tast- aber nicht mehr Seh-Bereich" wandert (was für NSW/NSL wohl nicht so prall wäre)
Ok, danke für eure Antworten.
Dann hoffe ich daß meiner auch vorbereitet ist...
Das mit dem Schalter ist schon so.
Wenn's Unterschiede gibt, dann ist es eher Bj.-abhängig,
da meiner außer der aufblasbaren Rückenlehne am Fahrersitz ein Kassengestell ist...
audiquattrofan
ist es evtl. Baujahr-abhängig, oder 100 zu 200, oder je nach Ausstattung
Wird wohl so sein, hab bis jetzt nur 100 VFL geschlachtet, die wo Nebel vorne hatten, hatten immer 2 schalter, aber kann schon sein das das von der ausstattung zu tun hat,
Aufblasbare Rücksitzbank? Was soll das sein?
Peter
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
audiquattrofan hat geschrieben:hab bis jetzt nur 100 VFL geschlachtet, die wo Nebel vorne hatten, hatten immer 2 schalter, aber kann schon sein das das von der ausstattung zu tun hat
Hallo Peter,
das ist aber seltsam.
Der 100er VFL hat normalerweise stets einen zweistufigen Schalter.
1. Stufe Nebelscheinwerfer.
2. Stufe Nebelrückleuchte
Zwei getrennte Schalter dafür hab ich im 100er VFL noch nie gesehen...und ich hab schon einige gesehen ;-)
Grüße,
Klingt wie ein Joke, ist aber keiner...
Die Rückenlehne vom Fahrersitz läßt sich mit einem keinen Blasebalg aufpumpen, so daß sie den Rücken unterstützt.
Klingt vielleicht komisch, ist auf längeren Strecken aber nichtmal so schlecht...
Sedl
Beitrag von Sedl »
Wow, hatten die damals schon Lordosenstütze?
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
Servus Sedl!
Ja der Fachbegriff dafür ist mir leider nicht eingefallen...
audiquattrofan
Hallo Peter,
Grüße,
Hab nochmal nachgesehen, und du hast recht, hab ich falsch gedacht,
Ist Lordosenstütze nicht manuell mit einen Drehrad verstellbar, du meinst bestimmt einen ortohpädischen sitz oder?
Peter
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
VFL hat einen zweistufigen Schalter, 100 und 200
NFL hat 2 getrennte Schalter
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
