Ist diese Verteilerbefestigung original???
Schienenquäler
Beitrag von Schienenquäler »
Moin auch!
Ich habe meinem Wagen einen neuen Verteilerfinger gegönnt und dabei diese Verteilerarretierung gefunden. Es ist kein normaler Schraubenkopf, sondern ein merkwürdiges pilzförmiges etwas.
Wenn man z.B. den Zzp einstellen will - wie löst man dann diese Befestigung?
Ist das wirklich original und von Audi so gewollt?
Gruß Ben
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Ist so original. Soll verhindern, dass sich die Mutter unter dem Blech von alleine löst.
Grüßle,
Karl
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
ist orginal abreis schraube
Schienenquäler
Okay, also originalteil. Aber wie löse ich dat Dingens ohne was kaputt zu machen??
Gruß Ben
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
das Teil ist nicht gegen losrütteln der Mutter, dafür ist es auch zu groß.
Es ist eine Sicherung gegen unautorisiertes dranherumfingern :)
Es gibt nämlich beim NF gar keinen Grund, die werksseitige Einstellung der Zündung ändern zu wollen, außer man muss den Zündverteiler ersetzen oder die Nockenwelle ausbauen (z.B. um die Hydrostößel zu erneuern).
Audi hatte halt Angst, jemand könne denken man könnte den Zündzeitpunkt verstellen durch verdrehen des Verteilers, und jemand hätte das vor, daher das Sicherungsblech.
Die Abreißschraube wird durch losmeißeln in Löserichtung der Schraube gelöst, man kann auch das Blech unter dem Schraubenkopf herausreissen mit einer starken Zange. Danach ist die Schraube meist mit den Fingern rausdrehbar.
Christian S.
Karl S.
Ahso! Wieder was dazu gelernt. :)
Grüßle,
Karl
