Bremsverschleißanzeige spinnt
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hallo liebe Audifahrer!
An meinem 220V spinnt die Verschleißanzeige der Bremsen ein wenig...
Es leuchtet gelegentlich das schöne rote Ausrufezeichen auf und angeblich sollen die bremsen völlig runter sein, sind sie aber nicht!!!
Vor einiger Zeit trat das immer beim voll nach links einlenken auf, jetzt immer öfter, auch beim normalen fahren aber mehr oder weniger zufällig...
Ich tippe auf einen Kabelbruch...
Nun meine Fragen: ab wann zeigt die verschleißanzeige überhaupt an??
hattet ihr schonmal probleme mit kabelbrüchen an der bremsverschleißanzeige?
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hallo Kai,
die Anzeige zeigt an, wenn der Stromkreis über die Bremsbeläge unterbrochen wird.
Also im Normalfall wenn der Kontakt in den Bremsbelägen durch die Abnutzung durchgebremst wird. Gleiches passiert aber eben auch wenn das Kabel dahin irgendwo unterbrochen ist.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Pollux4
Hallo Kai !
Beitrag von Pollux4 »
Kai aus dem Keller hat geschrieben: An meinem 220V spinnt die Verschleißanzeige der Bremsen ein wenig...
Es leuchtet gelegentlich das schöne rote Ausrufezeichen auf ...
Das ist aber nicht die Verschleißanzeige ! :wink:
Wenn du sagst das kommt bei starken einlenken und immer öfter würd ich zu 99,9% sagen das dein Hydraulikölstand am Minimum ist.
VLG Pollux4
Kai aus dem Keller
ist aber das bremssymbol und mittig sitzt ein ausrufezeichen drin..(außerdem gibts den nervigen warnton dazu..) soweit ich weiß ist das Bremsenverschleiß...
Pollux4
Wenn du sagst das es...
Kai aus dem Keller hat geschrieben:ist aber das bremssymbol und mittig sitzt ein ausrufezeichen drin..(außerdem gibts den nervigen warnton dazu..) soweit ich weiß ist das Bremsenverschleiß...
...ROT blinkt mit nen "i" ist das nicht die Verschleißanzeige sondern entweder der Flüssigkeitsstand der Servoöls oder der Bremsflüssigkeit oder dein Druckspeicher ist defekt !
(piepst 3x)
Die Verschleißanzeige leuchtet ORANGE
(piepst 1x)
VLG Pollux4
Kai aus dem Keller
Oha... :oops:
Tut mir leid da hab ich wohl was falsch interpretiert...
Dann wird wohl was mit Hydraulik oder bremsflüssigkeit nicht stimmen, werd gleich mal nach gucken...(müsst aber eigentlich i.O. sein.. :? naja..)
Vielen vielen Dank!!
Pollux4
"Wir" sind....
...gespannt auf deinen Lagebericht :D
VLG Pollux4
Beitrag von Uwe »
:oops: Da hab ich doch glatt das "Rot" überlesen....
C4 2,3 Quattro Bild
Kai aus dem Keller
Ok mein fehler.... :oops:
hab grad ne probefahrt gemacht.. zu anfang war das Hydrauliköl am unteren minimum... bin dann ein wenig gefahren und als das signal aufkam hab ich nochmal geguckt, da wars unter minimum. Habs jetzt nachgefüllt und das problem ist gelöst...
Hätte ich aber auch selbst drauf kommen können das brems oder hydraulikflüssigkeit gemeint ist... Ist mein erstes Auto mit solch high tech ausstattung, ich bitte um entschuldigung das ich wertvollen speicherplatz fürs forum belegt habe :roll:
Pollux4
Hauptsache ist das alles...
...wieder im Grünen Bereich ist und vorallem das geholfen werden konnte ! Leider lässt sich nicht alles so schnell erklären/lösen ! :)
EDIT: ev. solltest du mal die ganzen Leiungen vom/zu dem Servoölbehölter kontrollieren ob da was übermäßig "nass" ist, ev. ne Schelle locker ist usw.
Irgendwo muss die Soße ja hingekommen sein ! ;-)
VLG Pollux4
Robbie
Beitrag von Robbie »
tipp: druckschlauch. hinter dem schaumstoff erkennt man das nur schwer. aber im bereich des druckspeichers dürfte dann das zeug rauskommen.
bei mir war es so. keine unmengen aber hände waren ölig.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
kaspar
Beitrag von kaspar »
Kai aus dem Keller hat geschrieben: brems oder hydraulikflüssigkeit gemeint ist... Ist mein erstes Auto mit solch high tech ausstattung
Hallo Kai,
Ist vieleicht eine blöde Frage aber Du hast grünes Hydrauliköl nachgefüllt ? oder.
Ist vieleicht eine blöde Frage aber wirklich nicht Böse gemeint. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir erst vor kurzem einen Beitrag (aus USA) hier im Forum, der da Bremsflüssigkeit hineingekippt hat. :shock:
Roland
Kai aus dem Keller
ich glaub ich hab die Beiträge gelesen :-D
Kann also entwarnung geben: hab KEINE Bremsflüssigkeit in den Hydraulikölbehälter gefüllt!!
