Kontrolleuchten?!
Avant CS Quattro
Kontrolleuchten?!
Beitrag von Avant CS Quattro »
habe eben meine bessere Hälfte aus den Weg zur Arbeit gebracht. Beim Rausfahren aus der Garage fingen die Kontrolleuchten von ABS uns Ladekontrolle an zu blinken, aber nicht so richtig hell sonder in abgeschwächter Beleuchtung.
Sie rief mich von Ihrem Ziel aus an und sagte, es sei nach ein paar Minuten fahrt ausgegangen und dann auf der BAB kam es wieder.
Was kann das denn sein?
Fehler im KI?
Ladestrom scheint da zu sein, sie fuhr 30km mit Licht.
Es ist ein e NFL Limo mit NF.
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
Hupsasa
Beitrag von Hupsasa »
Ich tippe auf den Regler der LIMA ,ich hatte auch schon mal solche Sympthome an meinem Typ89.Es ist auch nicht viel Arbeit ihn zu checken / tauschen.
hummi
Kontrollleuchte
Beitrag von hummi »
dieses Problem habe ich auch. ABS und Batterieleuchte brennen, aber das ABS geht und die Sensoren sind auch ok.
Wo sitzt der LIMA-Regler und wie kann man ihn testen.
Ich habe noch 2 Limas liegen 2x120A aus audi A4 2,6l und Audi A3 Typ 8L.
Passen die bei mir?
Gruß Christian
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
kann das nicht auch ein "kalte-Lötstellen" Problem der Tachoplatine sein?
Hast Du schon mal auf das KI "eingeschlagen" 8)
Gerhard
duck141
Beitrag von duck141 »
Gerhard hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gerhard
Aber nicht zu fest :-D .
Sonst gehts dir wie mir: ein Schlag und Lampenproblem gelöst. Dafür spinnte aber der Drehzahlmesser. :shock: :evil:
vor lauter Wut darüber, noch einen Tatscher :D und danach volle
Lichtorgel :shock:
Avant CS Quattro
geschlagen habe ich Ihn noch nicht, ist noch auf Achse das Auto.
Wenn Sie wieder bis heim kommt ist es wohl doch nicht der Regler - oder? :twisted:
KS1966
Beitrag von KS1966 »
Hallo Kai,
wer ist hier der Meister :D :D ?
Vermutlich ein Masseproblem im Tacho, kann aber auch der LIMA-Regler sein.
Karsten
MTMOlli
Beitrag von MTMOlli »
Ich tipp auch ganz schwer auf die Lötstelle. Das klingt sooooo typisch !!!
Avant CS Quattro
sie ist echt noch bis heim gekommen. :D
Habe den Regler getauscht und alles ist wieder ok.
@Karsten
Verräter :D
MTMOlli
MTMOlli hat geschrieben:Ich tipp auch ganz schwer auf die Lötstelle. Das klingt sooooo typisch !!!
hihihi, so schwer kann man sich täuschen
