Benzin Geruch!
20vturboquattro
Benzin Geruch!
Beitrag von 20vturboquattro »
Hi hatte eben in der Suche geschaut aber nichts passendes gefunden.
Nun zu meinem Problem ich habe Benzin Geruch im Motorraum.
Wo genau kann ich leider nicht sagen.
Es ist auch kein Fleck unter dem Auto auch nicht nach längerer Standzeit.
Hattet ihr das auch schon mal?
Danke im Vorraus.
Dennis
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Warst denn an irgendwelchen Teilen dran wo das Benzin mit zu tun hat??
Z.B. Einspritzdüsen Benzinfilter oder so??
Audi 200 20V Limo
20vturboquattro
Hi ne war ich nicht.
Ich habe mein auto abgestellt und bin vorne vorbeigelaufen und dann roch es auf einmal nach Benzin! Dann haube auf und geguckt. NIX.
Nirgendwo tropfen oder Nass... :shock:
Komisch oder?
crazygansi
Ich habe heute das gleiche bei meinem nur im Innenraum...??
Würde sonst mal schauen ob an den Einspritzdüsen was zu sehen ist wenn der läuft.. da kommt bei Temperatur des Motors beim laufen sowieso nix unten an und verdampft auf dem Kopf-Block
Audi 200 20V Limo
Nur mal so gedacht ...
@20vturboquattro
ev. Schlauch vom AKF ab o. Ä. (Benzindämpfe)
@crazygansi
ev. vom Tank aus, wie ist es denn im Kofferraum ...
oder voll daneben halt :roll:
crazygansi
Ja habe ich auch schon dran gedacht muß ich wohl die Woche mal bei gehen. vielleicht hat sich ja nen Schlauch verabschiedet.. und die Dichtung von der Abdeckplatte sollte ich dann auch neu machen die ist nicht mehr..
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
ich habe das Problem auch, aber mir wurde gesagt, das liegt daran, daß der Wagen schön fett läuft, damit der auch lange hält. :D
MfG Olaf
crazygansi
Meiner läuft im moment auch sehr fett da kann man von ausgehen bei 20-22 liter in der Stadt aber ändert sich demnächst ja hoffentlich so das er immernoch etwas fetter läuft aber dann auch die Leistung hat..
Audi 200 20V Limo
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
kann es sein dass deine Lambda kaputt ist oder dein Auspuff vor der Lambda-Sonde undicht ist. Dann wird der Motor zu fett eingestellt!!
So war es bei mir so.
